Kabinový ventilátor
Re: Kabinový ventilátor
Poslaťod petr_xs » Pon 9. Nov 2015, 11:03
Multimetru stačí proud 0,00002A i méně, aby změřil plné napětí, ale jak to něčím zatížíš, je tam nula. Takže ti tam nejde proud, protože je spálená pojistka nebo zlomený kablík nebo zaoxidovaný konektor nebo něco podobného. Musíš jít od pojistky po drátě a měřit třeba žárovkou.
Poslaťod pepo55511 » Pon 9. Nov 2015, 21:57
Rád by som to zmeral a šiel po kábli lenže netuším ktorá poistka je na vetrák a ani ktoré relé je naň. :D
pepo55511
Registrovaný: Sob 4. Júl 2015, 19:55
Vůz: Xsara 2,0 HDi 2005
Poslaťod empík » Pon 9. Nov 2015, 22:54
Stiahni si návod:
http://www.xsara.cz/phpbb3/download/navody/navodkpouzitixsaraii2003.pdf
na str.113 poistka F18 -40A v motorovom priestore. Každopádne ju vyber von. Niekedy robia problémy aj kontakty poistky. :)
Poslaťod pepo55511 » Štv 19. Nov 2015, 19:26
Všetky poistky sú OK aj vo vnútri aj pri motore :/
pepo55511
Poslaťod empík » Štv 19. Nov 2015, 19:54
Ešte sa zabudlo na jednu dosť podstatnú vec. Napätie musíš merať pri chode motora. Naštartuj a pripoj žiarovku na hrubé dráty (červený a čierny) čo idú k ventilátoru. Ak ti bude žiarovka svietiť, tak potom si naštuduj v sekcii "návody" diagnostiku kab. ventilátora. :)
Nefunkční ventilátor topení
Poslaťod Zemi91 » Sob 24. Sep 2016, 10:59
Dobrý den, potřeboval bych poradit nefunguje mi ventilátor. Podle zjištění tam nejde kostra z odporu. Sehnal jsem jinej na vrakaci a mám furt ten samý problém.Myslite že jsou oba odpory v tahu Bo to může být ještě něčím jiným? Jinak mám Picasso 1.6 s klimou rok 2002.
Zemi91
Registrovaný: Sob 24. Sep 2016, 10:49
Vůz: Citroën xsara Picasso 1.6
Poslaťod petr_xs » Pon 26. Sep 2016, 19:27
Kostra nebude přes odpor.
Poslaťod PAVEL.K » Str 28. Sep 2016, 11:20
Zdravím.. Přestal mi fungovat ventilátor topení.Ventilátor jsem vytáhl a proměřil ohmicky a ten je dobrý. Měřil jsem napění co by mělo jít na ventilátor a tam jsem naměřil jen pár mV. Vyčetl jsem tu, že by mohla být chyba ve spínačce a nebo v ovládacím relé. Chci se zeptat, kde toto relé hledat, je to v místě jak jsou pojistky na místě řidiče? A pak nevíte někdo jak je ventilátor napojený ? Od baterky, přes spínačku, relé atd ?
Díky Pavel
PAVEL.K
Poslaťod Kleki » Str 28. Sep 2016, 15:14
V prvom rade napíš o aký typ klimatizácie sa jedná. Automatická alebo s ovládaním ventilátora 0-1-2-3-4. A keď si meral napätie, mal si naštartované? Ak máš automatickú klimatizáciu tak potom v sekcii návody nájdeš podrobnú diagnostiku kabinového ventilátora od člena empík. Ak máš druhý typ tak s najväčšou pravdepodobnosťou máš vadnú tepelnú poistku a tá sa nachádza aj s rezistormi vo výduchoch niekde pod odkladacou skrinkou pri spolujazdcovi.
Poslaťod baffy » Str 28. Sep 2016, 16:10
Jo a k tej spínačke, nemýl si ventilátor kúrenia s ventilátorom chladenia,ono sú to totižto dve rozdielne veci.
Poslaťod PAVEL.K » Str 28. Sep 2016, 16:15
mám na mysli ventilátor co je od topení , umístěný na straně spolujezdce. Mám s manuálním ovládáním ventilátoru. Polohy 1-4. Napětí jsem měřil při nastartování. Měřil jsem i tepelnou pojistku a rezistory a zdáli se dobré.
PAVEL.K
Poslaťod baffy » Str 28. Sep 2016, 16:28
Pozri poistku F 18 v kabíne ,tuším by mala byť pre klimatizáciu
Poslaťod PAVEL.K » Štv 29. Sep 2016, 1:20
Měřil jsem jak pojistky v kabině, tak i u motoru a vše vypadalo, že jsou dobré. Vsiml jsem si ze v kabině jak jsou pojistky, tak za tim jsou dalsi, je možné, ze by některá z nich mohla být k tomu ventilátoru ? Nemate nekdo , kdyz tak schéma zapojeni ventilatoru, abych věděl kudy by měla jit el k ventilatoru. Díky
PAVEL.K
Poslaťod crastty » Sob 14. Dec 2019, 20:04
Ahoj borci, tak taky trapeni s ventilatorem. Zacal si chodit jak kdy az umrel uplne. Nastudoval sem kde co tady a s kamosem elektrikarem jsme se pustily do opravy. Byl chciplej regulator na ventilatoru. Dnes to donesl, napojime ho a ani tuk. Pritom doma mu na baterku jel jak cert. Promeril pri nastartovanem motoru jestli tam jde stava, jde, bylo tam na vstupu do ventilatoru nejakych 14,1V. Takze z toho soudim ze chyba ve spinacce nebude. Co ted? Kde hledat chybu? Citroen xsara coupe 1999, benzin 1.6i, automaticka klima. potrebuju tim jezdit do prace a je to peklo jezdit se stazenyma oknama aby se nemlzilo :) p.s. zitra jeste donese osciloskop a bude merit signal PWM nic dalsiho nas zatim nenapada
crastty
Registrovaný: Štv 5. Mar 2015, 15:22
Vůz: Citroen Xsara Coupe 1.6 benzin 1999
Poslaťod zlj » Ned 15. Dec 2019, 14:29
U toho vstupu do ventilátoru zatížit proudově jestli se tam těch 14V udrží.
zlj
