Tempomat
Re: Tempomat
Poslaťod VojtaH » Štv 24. Apr 2014, 18:31
No jasně nejlíp řízenej radarem :D, ok tak kdyby jste někdo na něco přišel nebo narazil na netu, dejte vědět :)
Krása je v originalitě :)
VojtaH
Re: Tempomat
Poslaťod rosta12345 » Štv 24. Apr 2014, 18:50
Do té Lumpíkové galerie ses díval na to co dával do té 806 ? to je přesně to co potřebuješ nic jiného nevymyslíš
-- přidáno čtv 24. dub 2014, 19:53 --
tak oprava dával to do Xsary 1.4
Re: Tempomat
Poslaťod lumpík » Ned 18. Máj 2014, 1:41
Do xI ti ten můj tempomat půjde co jsem dával do xII 1.4 ta má taky mechanickou klapku jako ta tvoje. V tom nevidím problém. A kdyby tempomat začal žít svým životem mam tam tlačítko kterým to celé odstřihnu, ale cca za dva roky jsem ho nikdy nepotřeboval.
Xsara 1.4 8v r.v: 01 na ND
Š 130 r.v: 1986 LPG
lumpík
Re: Tempomat
Poslaťod balu321 » Pon 14. Júl 2014, 15:56
Zdravím potreboval by som schemu ako to zapojit do RJ ak niekto má alebo bol by ochotny poslat mi to alebo mi to popísat
Dakujem pekne
balu321
Registrovaný: Pon 3. Jan 2011, 23:30
Vůz: Citroen Xsara 1.6 16V 80KW Benzín 2002 218 000
Re: Tempomat
Poslaťod korimi » Sob 21. Mar 2015, 0:07
Omlovam se ze znova otviram tema a jeste s blbym dotazem...
Precetl jsem to tu snad cely a porad nejsem moudrej jestli do moji Xsary pujde tempomat. Mam break 2,0hdi 66kW rok 2000 nekdy kolem 11mesice (udajne) elektronicky plyn (lanko vede na el. ovladani v mot. prostoru). Mesicne najezdim kolem 4000km a tempomat by se hodil. Dik za odpovedi
Zlaty PSA :-)
korimi
Re: Tempomat
Poslaťod Cvrček » Sob 21. Mar 2015, 0:50
Tempomat ti nepůjde. Ten jde jednoduše až u mladších Xsar,které mají páčky pod volantem COM-2000.
Re: Tempomat
Poslaťod korimi » Sob 21. Mar 2015, 8:13
A to tam nejde ani nejakej starej typ? Neco jako mel peugeot 406.... Ten mel takovou tu tenkou packu pod volantem a meli to rocniky 99 a vyse
Zlaty PSA :-)
korimi
Re: Tempomat
Poslaťod Cvrček » Sob 21. Mar 2015, 14:42
Ono takový tempomat nainstalovat i jde. Ale zatím jediným schopným,co toto udělal zde byl Lumpík. Koukni na jeho příspěvky,tam se dozvíš víc.
Re: Tempomat
Poslaťod Fanatik » Sob 21. Mar 2015, 16:59
Ten tempomat je možné nainstalovat i na starší ročníky. Taky jsem měl ten nápad. Byl jsem se zeptat asi ve čtyřech značkových servisech a u několika odborníků. Všude mi bylo řečen, že mi nikdo nedá záruku na to, že si ten tempomat nezačne žít svým vlastním životem a bude fungovat tak, jak má. Taky se prý může stát, že ani nepůjde vypnout. Tudíž jsem to vzdal.
Re: Tempomat
Poslaťod lukasik8 » Str 20. Máj 2015, 6:54
No ja mam citroen xsara picasso 2,0 hdi ročník 2000 - tempomat som si tam namontoval a a funguje bezchybne. Niekde v PC mám aj uložený postup ako som to robil. Nebolo to vobec zložité.
lukasik8
Registrovaný: Pia 27. Máj 2011, 8:54
Vůz: Citroen Xsara PICASSO 2.0 Hdi r.v.2000
Re: Tempomat
Poslaťod baffy » Str 20. Máj 2015, 16:14
Tak šup sem s ním ,nech to môže admin priložiť k návodom a postupom :cry:
Re: Tempomat
Poslaťod lumpík » Pon 10. Aug 2015, 13:53
tak jsem si vzpomněl, že bych se mohl vyjádřit k tomu tempomatu co jsem dodělával do xsary původně z peugeota 406. Už ho mám nějáký pátek ve voze cca 3 roky krom špatné hadičky (stářím používala se z původního auta) jiný problém s tempomatem nebyl od té doby najeto něco přes 33 tisíc kilometrů. A nejdelší trasa byla tenhle rok Chorvatsko a zpět 2241km výhradně na tempomat. A k tomu jak hodně lidí tvrdí, že začne žít svým životem můžu říct jen jedno jaké si to uděláte takové to máte.... tím myslím to jak si natáhnete kabely případně, když spoje tak jaké. Kudy aby se to někde neprošoupalo. Já mám většinu ve chráničce a pouze s jediným spojem. A jak už jsem říkal mám tam jedno tlačítko, kterým kdyby se něco stalo tak se odstřihne jednotka tempomatu a vakuová pumpa. To má i v originále peugeot 406.
Š 130 r.v: 1986 LPG
lumpík
Re: Tempomat
Poslaťod Milos17 » Pia 4. Sep 2015, 18:34
Zdravím!
Som čerstvým majiteľom Xsary Break II 2.0 HDi, r.v.2002 a chcel by som niekoho z Vás, kto má skúsenosti s dorábaním tempomatu, poprosiť, aby mi napísal, čo všetko potrebujem kúpiť, prerobiť, aby som mohol nainštalovať tempomat.
Mám:
pačky com2000 /6242C2/,
elektronický plyn,
2-polový spínač na brzdu,
páčku tempomatu bez obmedzovača v štádiu nákupu,
a VIN: VF7NRHYB73542917.
Viete mi poslať schému zapojenia BSI, prípadne napísať, kde čo, skade a kam zapojiť?
Vopred ďakujem za ochotu pomôcť.
Miloš
Milos17
Registrovaný: Pia 28. Aug 2015, 21:26
Vůz: Xsara Break II 2.0HDi 90, 2002
Re: Tempomat
Poslaťod baffy » Pia 4. Sep 2015, 19:46
Ak si odhodlaný ,tak kúp páčku ,nacvakni to tam, kam patrí ,čiže pod volant ,zožeň niekoho z diagnostikou ,aby ti to aktivoval a až potom maturuj ,ked to nepôjde. :wink:
EDIT: a to VIN máš špatne,chýba ti tam zrejme dvojka :kec:
Re: Tempomat
Poslaťod Milos17 » Pia 4. Sep 2015, 20:02
tak ako píšeš, chýba dvojka:
VF7N2RHYB73542917
a ako to je s brzdovým a spojkovým spínačom? a s ťahaním káblov do riadiacej jednotky?
Milos17
