tlumená - potkávací světla
Re: nesvítí přední světla - žárovkami to není
Poslaťod betom » Štv 31. Máj 2012, 17:43
No tak, spíš ta "predelávka" než myšičky. :P
Poslaťod Marty89 » Štv 31. Máj 2012, 19:04
Tak podle vseho ... dneska jsem jenom zkusil na konektor H4 zapojit zarovku .... a ta sviti ... takze problem bude nekde ve svetle kde jsou H1+H1 s redukci na H4 ... :(
Citroen Xsara 2.0HDI kupé, r.v.2000
Marty89
Registrovaný: Pia 15. Okt 2010, 9:06
Vůz: Citroen Xsara 2.0 HDi r.v. 2000
Poslaťod Rope » Uto 5. Jún 2012, 20:06
Napiš Surmimu, je šikovný a je z Ha a rád si nějakou kajdu přivydělá.
Poslaťod Marty89 » Štv 7. Jún 2012, 6:05
Jj :-) uz si domlouvame rande :mrgreen: Díky :driv:
Marty89
Poslaťod MUCKOPUS » Sob 29. Sep 2012, 17:31
zdar.podobny problém mám aj ja-lavé stretávacie +parkovacka my nesvieti.ziarovky+poistka je ok.zeby pretrhnuty kabel?
MUCKOPUS
Registrovaný: Uto 20. Júl 2010, 11:11
Vůz: Xsara Picasso 1.8 16V Exclusive r.v.2003
zapečený konektor na žiarovke - tlmené svetlo
Poslaťod tino » Uto 27. Aug 2013, 13:26
Ahojte
pred pol rokom pri výmene žiarovky - tlmené svetlo som si všimol že mám spečený konektor okolo toho dolného kontaktu. V citoréne mi konektor vymenili za keramicky s palstovým obalom. Včera som si všimol že mi nesvieti ľavé predné svetlo, tak som to pozrel a znovu spečený konektor tiež u spodného kontaktu, nieje to až tak hrozné predsa okolo kontaktu je keramický obal ale ten plast okolo tej keramiky je spečený. Dosť to nechápem čím by to mohlo byť, menil sa konektor aj žiarovka, vtedy som si myslel že na konektore bol blbý kontakt a že to iskrilo a tým to spieklo. Ale toto sa mi zdá ako priveľká náhoda. Pritom pravé predné svetlo má pôvodný konektor a ten je úplne v pohode.
Neviete čím by to mohlo byť ?
ľave svetlo je menené ale predsa toto by so svetlom nemalo mať nič spoločné, nie ?
Xsara 2 , rok 2001, 66 KW HDI 2,0
XSARA 2,0 HDI 66 KW, r.2001
tino
Re: zapečený konektor na žiarovke - tlmené svetlo
Poslaťod dokturek » Uto 27. Aug 2013, 14:42
zkontroluj kostry
Poslaťod tino » Uto 27. Aug 2013, 14:49
kostry - no neviem kde, idú k nej 2 vodiče
tino
Poslaťod empík » Uto 27. Aug 2013, 17:53
Vymeň nový konektor. To, že dali nový ešte neznamená, že dali aj kvalitný.Teplo tam vzniká veľkým prechodovým odporom a tam nič okrem výmeny nepomôže.Ešte pozri aj na konektory žiarovky a keď sú"chytené " tak vymeň aj žiarovku.
PS:Dúfam, že sa bavíme o 55W žiarovkách. :)
Poslaťod tino » Uto 27. Aug 2013, 21:54
áno 55W NARVA, na oboch svetlách rovnaké, pravé svetlo s pôvodným konektorom bez problémov, ľavé svetlo je po výmene, nešlo polohovať. Prikladám aj foto, pri výmene konektora som dal aj novú žiarovku.
foto
http://ulozto.sk/xhf8V7Nf/p8270041-jpg
http://ulozto.sk/xUSbDX51/p8270043-jpg
http://ulozto.sk/xhRFVE6z/p8270051-jpg
tino
Re: tlumená - potkávací světla
Poslaťod Pety » Str 28. Aug 2013, 7:58
Kvůli korozi kontaktů není třeba žárovku měnit, stačí je oškrábat.
Pety
Poslaťod tino » Str 28. Aug 2013, 11:03
to áno, mne skôr ide o to či je to spôsobené len blbým konektorom - trochu veľká náhoda 2 konektory a tak isto sa spečú - alebo to môže byť niečo iné
tino
Poslaťod empík » Str 28. Aug 2013, 17:27
Nemyslím si, že stačí len oškriabať hlavne keď sú problémy. Elektrikári vedia že všetky čistenia silnoprúdových kontaktov sú len dočasné riešenia. Najdôležitejšie na konektore je aký je silný prítlak na kontakty. Keď raz už niečo bolo prehriate tak tomu okrem výmeny nepomôže nič. To že je keramická koncovka je síce pekné, určite ti nezhorí ,ale kontakty sa ti môžu odpáliť bez problémov. Tiež som minule kúpil keramickú koncovku na moje pokusy, ale nič moc. Možno by ešte stálo za úvahu použiť koncovku z vrakoviska. :)
Poslaťod tino » Pia 30. Aug 2013, 12:25
tak konecne som našiel ako tu dať prílohu :-)
Citace z pravidel fora:Obrázky by neměly být větší než 800x800 px a uloženy externě.
Takže špatně ROPE
tino
při jizdě přestanou svítit potkávací světla
Poslaťod okoun » Sob 19. Okt 2013, 11:39
zdravím, hledal jsem tu ale stejný problém jsem nenašel. jedná se o to že při jízde mi z ničehonic přestane svítit potkávací světla a je to celkem dost o hubu protože jsem v noci skončil málem pod silnicí...
když se toto stane tak svítí jen parkovačky a mohu zapnout přední i zadní mlhovky, jinak přední dálkové také nezapnu. když potkávačky zhasnou tak zhasne i kontrolka na palubní desce pro potkávající světla. co pomůže je to že otevřu a zavřu přední dveře a světla se rozsvítí a nebo dám ránu pěstí do předních dvěří a také se to opraví, ale chytbu někde výmol a je to znovu.
nevíte kde hledat problém? četl jsem že na tyto světla žádné relé není, tak nevím v čem může být problém. jinak jsem ještě zkoušel otáčet páčkou na volanu a to nepomůže, takže nějaký špatný kontakt v tom vypínači vylučuji.
diagnostika si toto neřeší, ne?
problém je že se mi to nedaří nasimulovat třeba v garáži kde mám po ruce všechno možné nářadí, prostě se mi to stane vždy za cesty...
okoun
Registrovaný: Sob 19. Okt 2013, 11:32
Vůz: xsara picasso 2.0HDI R.V.2000
