Stropní osvětlení
Re: Stropní osvětlení
Poslaťod chlapek » Sob 29. Sep 2012, 19:22
Tak já už mám vyřešeno. Baffy, DÍKY. Schéma mi moc pomohlo, hlavně umístění konektorů a popis kabelů. Problém byl nakonec ve spoji, který je v podlaze mezi přední a zadní sedačkou na pravé straně. Zřejmě to bude místo, které bude zlobit u většiny xsarušek.
chlapek
Registrovaný: Sob 29. Mar 2008, 19:10
Vůz: Xsara break II, 2,0 HDi, r.v.2001
Stropní světlo
Poslaťod Thomas112 » Štv 24. Jan 2013, 15:26
Kabeláž ke stropnímu světlu. Potřeboval bych vědět kudy vede kabeláž od předních dveří až do stropního světla.
Thomas112
Registrovaný: Uto 4. Dec 2012, 15:03
Vůz: Citroen Xsara 1,8i 16V 81 kW, r. v. 1999, modrá metal, tří dveře
Re: Stropní světlo
Poslaťod baffy » Štv 24. Jan 2013, 16:13
Myslíš,že by ti to takto mohlo stačiť ?
Re: Stropní světlo
Poslaťod Thomas112 » Štv 24. Jan 2013, 16:28
Kdyby si měl ještě jiný :)
-- přidáno čtv 24. led 2013, 16:41 --
Já bych právě potřeboval jen vědět odkud kam vede a jaká je to barva drátku, chtěl bych si na to připojit světýlko které když otevřu dveře tak bude svítit a když je zavřu tak nebude.
Thomas112
Re: Stropní světlo
Poslaťod baffy » Štv 24. Jan 2013, 16:44
Tak to mi musíš trochu priblížiť,kedže v tom schématu máš zakreslené ,kadial tie kábelové zväzky idú a nič iného som v tvojom príspevku nezachytil :shock:
-- přidáno 24 Jan 2013, 16:45 --
Cha, tak ty nepotrebuješ kadial to vedie,ale schému zapojenia ,ale to je niečo celkom iné :wink:
Re: Stropní světlo
Poslaťod Thomas112 » Štv 24. Jan 2013, 16:48
tak jinak, kde přesněji najdu ten kabel co jde od vypínače u dveří a jakou má barvu
Thomas112
Re: Stropní světlo
Poslaťod baffy » Štv 24. Jan 2013, 16:54
Re: Stropní světlo
Poslaťod Thomas112 » Štv 24. Jan 2013, 18:07
a neviděl jsi to na vlastní oči jak to vypadá, myslím jak to vypada u těch dveří s tim kabelem
Thomas112
Re: Stropní světlo
Poslaťod baffy » Štv 24. Jan 2013, 18:11
videl,a vypadá asi takto:
ale na aute je viac dverí,dokonca s rozdielnou výbavou a ja stále neviem o ktoré dvere sa ti jedná :lol: Daj mi do SZ VIN auta a tvoj mail
-- přidáno 24 Jan 2013, 18:16 --
A nemal by si to jednoduchšie ,keby si to napojil na dráty čo idú k stropnému osvetleniu. Zložíš dole svetlo pozrieš farbu drátu ,pohladáš ho dole pod odkladacou schránkou napojíš a svietiš.
Re: Stropní světlo
Poslaťod Thomas112 » Štv 24. Jan 2013, 18:50
já bych si chtěl dát LED pod kaslík u předních dveří aby mi to svítilo v noci na zem když otevřu dveře, ale aby to zhaslo když ty dveře zavřu
Thomas112
Re: Stropní světlo
Poslaťod baffy » Štv 24. Jan 2013, 19:07
oki tak skús merať
LP 5 - modrý / 8 - zeleno žltý
PP 5 - hnedý / 8 - zeleno žltý
LZ 3 - modrý / 6 - zeleno žltý
PZ 3 - modrý / 6 - zeleno žltý
Tie čísla patria pinom v tých okrúhlych dverových konektoroch.Ak ti to nebude pasovať ,potom musíš dať VIN pre možné upresnenie.
Re: Stropní světlo
Poslaťod milajda22 » Ned 27. Jan 2013, 17:19
Jo to mám udělaný tak, že jsem to napojil přímo na dráty ke stropnímu světlu u picassa to vede na řidičově straně u předního okna, když otevřu dveře, rosvítí se i led na nohy :-) a při zavření postupně zhasína, nevíhoda je, že to nejde rozsvítit se stropním světlem :-(
milajda22
Re: Stropní světlo
Poslaťod Louie23 » Uto 5. Mar 2013, 18:49
Zdravím, chci se zeptat na stropní osvětlení. Do dneška se mi nepodařilo přijít na to proč mi nesvití stropní osvětlení při otevření dveří... Jde jen lampička P/L. Nevíte v čem může být problém, když jsem to přeměřoval tak mi do toho nejde ani proud... Už nevím kde hledat :cry: :cry: Poradí někdo? Je to u Xsary II break.
Louie23 "Blue LeMan"
Louie23
vnutorne osvetlenie
Poslaťod ducklin » Uto 2. Apr 2013, 14:19
Zdravim Vas, mam problem s vnutornym osvetlenim ked otvorim hocktore dvere tak sa vnutorne osvetlenie nerozsvieti aj ked su vypinace v polohe kedy by mali svietit, no na palubnej doske signalizuje otvorene dvere. ked vnutorne osvetlenie zapnem rucne tak svieti, taktiez svietia svetielka na citanie. svetlo v kufri funguje normalne.
Poistky aj pod palubnou doskou aj v motorovom priestore som pohladom presiel vsetky vyzerali ok, pripadne ktora poistka to ma na starosti?
Co moze byt este porucha? Dakujem za rady
ducklin
Registrovaný: Uto 10. Jan 2012, 16:25
Vůz: Xsara break 2.0 HDI 66kw 2001, Astra G 1.4 16V 3dv.
Poslaťod Rope » Uto 2. Apr 2013, 20:10
Ja jednou na 01 řešil stejný problém, problém byl ve spoji kde se dělil kabel na přední a zadní svítilnu, byla to krátká verze, no a ten spoj byl pod spolujezdcovým sedadlem. Pokud pošleš DAM tak se dá najít ve schématu číslo drátu a odkud z BSI vede no a pak jít po drátu až...........
