HMLOVKY - mlhovky u Picassa
Re: HMLOVKY - mlhovky u Picassa
Poslaťod baffy » Štv 9. Okt 2014, 18:28
A možno ani nie :lol:
Poslaťod MUCKOPUS » Štv 9. Okt 2014, 18:58
áno predtym my svietily.no vymenil som relé zo stretavacich svetiel za tie hmlovkové.pri vyberani rele stretavacich svetiel svetla sa vypli,pri zapojeni hmlovkovych rele na miesto stretavacich svetiel sa svetla rozsvietily.tie rele su ten isty typ.takze si myslim ze rele je ok.niekdo my radil ze treba zmerat napetie na rele
Kód: Vybrať všetko
skús zmerať napätie medzi svorkami 85 a 86 to je ovládanie relé tam musí byt 12voltov a medzi svorkou 30 a mínus pólom baterky tiež 12 volt
uz som z toho hotovy
MUCKOPUS
Registrovaný: Uto 20. Júl 2010, 11:11
Vůz: Xsara Picasso 1.8 16V Exclusive r.v.2003
Poslaťod MUCKOPUS » Sob 18. Okt 2014, 18:52
konecne prroblem vyrieseni,bol to zlomeny drat v packe.
MUCKOPUS
Poslaťod laci25 » Sob 1. Nov 2014, 11:22
ahojte vsetci.Mam problem a prosim o radu. Na mojom Picasse r.v 2003 , 2.0HDI mi nejdu zadne hmlovky.
Auto mam cca rok, pokial sa pamatam isli. Ked zapnem svetla, zapnem predne hmlovky, rozsvieti sa kontrolka , pocut zopnutie rele v motorovom priestore a predne hmlovky sa rozsvietia. Ked zapnem zadne hmlovky, rozsvieti sa kontrolka, ale neni pocut zopnutie rele a ani sa zadne hmlovky nerozsvietia.( ziarovky su dobre )
podla manualu co mam k autu je v motorovom priestore jedna poistka na hmlovky , ktora je funkcna, pretoze ked ju vytiahnem nejdu mi ani prdne hmlovky. Je nejaky osobitny obvod s poistkou na zadne hmlovky prosim? popripade naco sa mam zamerat?
dakujem za kazdu radu
laci25
Registrovaný: Str 22. Máj 2013, 8:41
Vůz: Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI, r.v.2003
Poslaťod baffy » Sob 1. Nov 2014, 13:46
Ak je to auto s klasickým BSI ,tak pozri poistku F19 na poistkovke BH28 v kabíne ,ak je to auto už s BSIcomm2000 ,tak by to malo riešiť BSI a tam tuším poistka F14 alebo F15 na samotnom BSI .Daj VIN pozriem sa v schématoch
Poslaťod laci25 » Sob 1. Nov 2014, 21:55
ahoj Baffy, dakujem za odpoved
Vinko je VF7CHRHYB39443561, super, som rad ze mi s tym helpnes
dakujem
laci
laci25
Poslaťod Cvrček » Sob 1. Nov 2014, 22:03
Ještě bych se zeptal. Nemáš náhodou tažné?
Poslaťod laci25 » Sob 1. Nov 2014, 22:15
ahoj, ano, tazne mam na aute
laci25
Poslaťod Cvrček » Sob 1. Nov 2014, 22:17
V zásuvce může být rozpínací kontakt. Čili na autě zadní mlhovky nesvítí,ale na vozíku ano. Jestli ten není špatný. Toto jsem měl na Breaku.
Poslaťod baffy » Sob 1. Nov 2014, 22:24
Takže comm2000 ,tam to rieši už spomínané BSI ,očekuj to podla toho ako som písal vyššie F14,F15,poprípade ešte F4 ,všetko v kabíne na BSI .Inak všetko ostatné funguje,kontrolka ?
Poslaťod laci25 » Sob 1. Nov 2014, 22:27
cvrcek a nebolo by pocut aspon zopnutie rele ako je to ked zapnem predne hmlovky?
mohol by som teoreticky zajtra rozobrat tu zasuvku a pozriet ju, len ako som pisal, nepocut ani to rele, len kontrolka sa rozsvieti
laci25
Poslaťod Cvrček » Sob 1. Nov 2014, 22:29
Zadní mlhovky nemají relé.
Zkontroluj,co radí Baffy a pak koukni do zásuvky. Po rozebrání je ten rozpínací kontakt dobře poznat.
Poslaťod laci25 » Sob 1. Nov 2014, 22:37
baffy, ano kontrolka funguje.
ak som ta spravne pochopil tak pod volantom vlavo , co mam poistkovu skrinku, tak v nej mam kuknut poistky F14,F15 a F4?
odhliadnuc od toho ze v knizke navod na obsluhu mam v tejto poistkovej skrinke pod F14 ``siet Van Com2000 ´´ , pod F15 ``Siet Van zdruzeny pristroj - Autoradio-klimatizacia ´´ a pod F4 ´´ Riadiaca jednotka navigacia - zdruzeny pristroj - autoradio ´´ ??
dakujem
laci25
Poslaťod baffy » Sob 1. Nov 2014, 23:34
Ak všetko ostatné funguje ,tak sa prikláňam k Vaškovej možnosti,keďže zadné hmlovky nemajú samostatnú poistku.
Poslaťod laci25 » Sob 1. Nov 2014, 23:55
ok chalani, dakujem, zajtra kuknem tu zadnu zasuvku a dam info
zatial vam dakujem za tip
laci25
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 34 hostia
