Autobaterie
Re: Autobaterie
Poslaťod Poki1977 » Pon 14. Apr 2014, 21:07
Nechci tady nikoho soudit, nechci tady nikomu radit co by měl a neměl. Ale vzhledem k tomu, že se tady snažíme všichni hýčkat své Xsarušky a dělat pro ně jen to nejlepší...
Nechápu ( chápu pokud je to otázka peněz) proč dotyčný ještě tu baterii má? Podle fotek je to nějaká no name shit baterka. Sice klobouk dolů, že šlape. Ale rozhodně bych to přestal řešit a koupil pořádnou baterii a nemusím tohle řešit. Dva důvody: 1. Kvalita a zpracování ( doporučuji Varta Blue Dynamic, pro diesel Silver Dynamic)
2. Vsadím se, že ta baterie má minimální doporučenou kapacitu. Z vlastní zkušenosti jsem koupil silnějsí baterii ( přeměřil jaká ještě vleze do kastlíku) a koupil větší a silnější. A je to opravdu znát. Hlavně v zimě.
Teď pošilhávám po LI-Pol závodní baterii, která má třetinovou velikost a skoro pětinovou váhu! Ale to je už jiná liga ( hlavně cenou) :-)
Poki1977
Registrovaný: Sob 14. Júl 2012, 12:45
Vůz: Xsara II 2004 1,4i
Re: Autobaterie
Poslaťod rosta12345 » Pon 14. Apr 2014, 22:12
to já bych zase s kupováním nové baterky počkal až potom co si prověří to dobíjení, ať si zbytečně eventuálně ne...í novou baterku.
Re: Autobaterie
Poslaťod Poki1977 » Pon 14. Apr 2014, 22:51
Tak to urcite. Prvni zjistit kde je problem. Pak kupovat. :smile:
Odesláno z mého HTC Wildfire S pomocí Tapatalk 2
Poki1977
Re: Autobaterie
Poslaťod ttomm » Ned 20. Apr 2014, 14:25
Tak jsem konečně měřil baterku a dobíjení. Zapojená baterka v autě s vypnutými spotřebiči bez nastartovaného motoru měla 12,1 V. Po zapnutí motoru ukazovala bez spotřebičů na volnoběh 14,4 V. Se zátěží na 2000 ot. 13,8 V (potkávací světla+mlhovky+vyhřívání okna+klima+větrák naplno+světélko řidiče). Se zátěží na volnoběh 12,1 V. Vše měřeno na kontaktech baterky multimetrem.
Nejsem si jist, zda to ještě prská, protože jsem teď nebyl nikde na delší cestě a během pár minut při dnešním měření to nedělalo. Jinak kastlík na baterku je sice plastový, ale dole jsou šrouby, které už na sobě mají takový bílý povlak. Takže toho mohlo vycákat dost.
Jinak teda musím říct, že když motor šel na volnoběh a byly zapnuté spotřebiče, tak se ozývalo nějaké klepání, které se postupně s větším odběrem stupňovalo. To mi nepřijde úplně normální.
ttomm
Registrovaný: Pia 11. Jún 2010, 0:23
Vůz: Citroën Xsara 1,4i; r. v. 2002
Re: Autobaterie
Poslaťod rosta12345 » Ned 20. Apr 2014, 16:35
tak dobíjení vypadá v pořádku, akorát těch 12,1 na prázdno je celkem málo takže buď je baterka vybitá což moc nepředpokládám když jsi ji nedávno nabíjel , a nebo už spíš bude celkem KO
Re: Autobaterie
Poslaťod ttomm » Ned 20. Apr 2014, 17:53
No ona nemusí být úplně nabitá, protože jsem ji nabíjel jen asi 6 hodin. Ale výsledek je, že by to prostě nemělo prskat. Zkusím to ještě chvíli sledovat a kdyžtak ji vyměním no. Díky za rady.
ttomm
Re: Autobaterie
Poslaťod baffy » Ned 20. Apr 2014, 18:32
Ak si tam nalial liter destilky a nabíjal 6 hod. ,tak sa nečuduj že to prská.Za ten čas sa nemohla baterka nabiť ,čiže pri dobíjaní ešte stále prebieha reakcia.Nechaj to na nabíjačke celý deň ,bude po prskaní a malo by sa upraviť aj to nízke napätie pri volnobehu ,ak nie tak vymeniť.
