Svitící kontrolka airbagu
Re: Svitící kontrolka airbagu
Poslaťod Jendadasov » Pon 13. Apr 2009, 22:22
Zdravím!Nevím jestli mi někdo dokáže poradit, koupil jsem xsaru, kontrolka nesvítila, umyl jsem motor vysokotlakou myčkou a najednou se rozsvítilo airbag fault a potom ještě pasenger airbag off . Otázkou je... je to náhoda, že se to objevilo po umytí motoru, nebo jsem v motorovém prostoru něco namočil co souvisí s airbagem, už je to měsíc, pořád svítí, konektoy pod sedačkama jsem prošel, prostříkal, všechny vypadají jako nové, kontakty čisté. Při této pořuše, kterou popisujete, rozsvítí se vám taky obě kontrolky, nebo jen porucha airbagu? Díky za odpověď Jenda
Jendadasov
Vůz: Xsara break 1.6 16V 2003
Poslaťod davados » Uto 14. Apr 2009, 2:23
Airbag fault mi to psalo,kdyz mi kravila BSI deska.Je umistena nad spojkou a drzi na torxech.Je tam mrak kabelu a vedou nekam smerem do motoru.Jestli ti tam nekam nezatekla voda.A nebo kdyz sem mel vybitou baterku,ale pak se mi to po nastartovani spravilo
Poslaťod Jendadasov » Str 15. Apr 2009, 20:37
Ještě prosím o upřesnění. Nad spojkou, takže předpokládám v motorovém prostoru? Ani vlastně nevím,jak je to s BSI, jestli to je centrální mozek auta a pak je sólo ještě řízení motoru, nebo to je jedna jediná jednotka? sakra se ptám jako největší amatér :( .
Jendadasov
Poslaťod jojos » Str 15. Apr 2009, 21:09
Nad spojkou Davados asi myslel nad spojkovym pedalom,pod volantom,vedla poistiek.
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Poslaťod davados » Str 15. Apr 2009, 21:44
No jo nenapadlo mne napsat pedal.Sorry.Sundej kryt od pojistek a pod pojistkama na tebe budou koukat jeste dalsi 3 nepristupny(ani nevim na co sou)a uvidis tam torx a ten povol a deska se odklopi dolu.Ale bacha na ni,je to asi mozek xsary
Poslaťod jojos » Štv 16. Apr 2009, 20:37
jojos
Poslaťod Jendadasov » Sob 18. Apr 2009, 7:20
Tak jsem vymyslel úplně jiné řešení!! Z aukra jsem si objednal diagnostiku za 1200, mělo y to umět většinu aut. Takže až mi přijde tak to pořeším přes to. Jinak BSI jsem našel, prozkoumal konektory a vše se zdálo být OK. Takže uvidím, myslím že během tydne mi to přijde. Tímto nabízím, kdyby někdo z okolí potřeboval jsem mu s diagnostikou k dispozici ;-) Pár zákazníků už mám domluvených, takže doufám, že to nebudou zbytečně vyhozené peníze.
Jendadasov
Poslaťod vantocikus » Sob 21. Nov 2009, 11:43
Ahoj všem,
tak mám taky problém se svítící Airbag kontrolkou na Xsaře2 z roku 2000. Začala problikávat a nyní už svítí tvale. Co je nejlepší, že na diagnostice je airbag ecu a BSI bez závad. Šel jsem po kabelech od pyropatron, jsou ok, dále pak jsem zkoušel kroužek s vodičem pod volantem - taky OK. Takže mi už docházejí nápady co tam může být špatně :(
Nemá někdo zkušenosti nebo radu co s tím?
Citroen Xsara2 1.6 16V r.v. 9/2013 Break TONIC
Citroen Xsara2 1,4i r.v. 12/2000 5-dv.
Citroen AX 1,1i Image r.v. 1991 3-dv. RIP 8/2013
vantocikus
Registrovaný: Ned 12. Okt 2008, 16:37
Vůz: AX 1.1 1991 - RIP, Xsara2 5dv., 1,4i 2000 + Xsara2 kombi 1.6 16V+LPG 2003
Poslaťod Rope » Sob 21. Nov 2009, 19:17
To je dost divné, pokud svítí kontrolka, tak by to mělo na diagnostice řvát, něco ve stylu " aktivační obvod airbagu hodnota odporu příliš vysoká". Kouknul bych se na konektory pod sedadly. Než třeba začneš říkat že nemáš boční bagy, tak jsou na sedadlech taky pyropatrony a ty mají taky vliv na správnou funkci bagů.
Poslaťod baffy » Sob 21. Nov 2009, 19:46
Píšeš že káble sú OK.určite by som rozpojil konektor pod jednou aj druhou sedačkou prestriekal kontakty a malo by to byt.
Poslaťod Cvrček » Sob 21. Nov 2009, 21:24
Konektory bych neprostříkával,ale rovnou zrušil a dráty spájel natvrdo. Ty konektory stojej za velký kulový.
Poslaťod vantocikus » Ned 22. Nov 2009, 9:42
Je to xsara pouze s předními airbagy. Pod sedadly žádný konektor kromě bezp. pásu není. Od těch pyropatron to jde rovnou do jednotky airbagu, žádnej jinej konektor tam po cestě není kabel jsem proměřil, a je ok. Konektory vypadají jako nový. Právě mě to taky zarazilo, že na diagnostice to nehodilo žádnou chybu. Jestli nebude třeba řídící jednotka nějaká pošahaná a diagnostika to nedokáže odhalit? Hmm, fakt mi to hlava nebere, co může bejt špatně :(
2012/10/07 Tak nakonec to bylo v těch kabelech. Teď jsou natvrdo spájené a je to OK. Jenom mě mrzí za vyhozené prachy (1700) u originálního Citroen servisu Špindler v Ústí nad Labem, kde závěr z jejich diagnostiky byl přerušený kroužku pod volantem a za objednání nového by chtěli nějakých 5tis. :( do tohoto servisu již nikdy více.
Naposledy upravil vantocikus dňa Ned 7. Okt 2012, 17:49, celkovo upravené 1
vantocikus
Poslaťod stopa.k » Ned 3. Jan 2010, 12:17
Ahojte tie kable pod sedačkou spojiť všetky štyri dohromady alebo dva a dva dakujem
stopa.k
Registrovaný: Sob 4. Júl 2009, 18:18
Vůz: xsara II 2l hdi r.v.2000
Poslaťod viteon » Ned 3. Jan 2010, 12:21
propojit tak, jak patři, všechny čtyři dohromady byl vtip, že :?:
Poslaťod bystrik2hdi » Pon 4. Jan 2010, 18:37
cavte. mne to tiez zacalo svietit. svietilo to dost dlho az ked som sa docital ze staci prestriekat kontakty pod sedackou, tak som sa vybral k autu vyzbrojeny WD-ckom a odhodlany na vsetko. na moje prekvapenie to prestalo svietit. a to som to nestihol ani prestriekat. asi sa Xsara zlakla. zatial nieje problem uvidime co bude dalej. dakujem za rady.
bystrik2hdi
Vůz: xsara,2.0HDi,COMBI,2001
