Palubní počítač
Poslaťod ladggio » Pia 29. Feb 2008, 18:09
Ahoj tak mi to nedalo a jal sem se taky naroubovat palubní PC do vozu. Měl jsem jen malý display (ukazuje jen čas, příp. po přecvaknutí krátce datum). Asi na popátý jsem sehnal ten velký displej. U nás na vrakárně za 800,- Kč. Rovnou jsem ho připojil a chodí. Ukazuje datum, čas a příp. při otevření i jednotlivé dveře. Místo teploty jsou tam ovšem jen mínuska // --°C //.
Pravou páčku mám samo. necvakací. Koukal jsem na netu cena okolo 1200,- Kč. Citroen Kladno cena 3.950,- Kč !!. Takže kupuju přes net.
Dále jsem sháněl krycí plast s velkým otvorem, vrakárny nic. Servis cena1.050,- Kč, nakonec to od nich asi vemu na netu jsem žádný nenašel.
Zkoušel jsem tu páčku nějak rozchodit tak jak to popisovali na foru na Peugeotu 206 (špejle, molitan, apod. :D ). Ale bude potřeba dát asi novou páčku, páč tam žádný spínač pro PC vevnitř není.
Tak a teď to jen přes diag. naučit. Nikdo v servisech moc toho neví, spíš jsou toho názoru, že to asi nepůjde. I když tady ve foru zaznělo, že to jít má. Ještě zkusim od Tominoba zjistit, kde s Xsarou byl. Mám 2001, ale myslím, že by to mělo jít pro všechny Xsary II (od 9/2000).
Xsara 1,6 16V, 2001
ladggio
Registrovaný: Ned 11. Mar 2007, 11:52
Poslaťod divizion » Sob 1. Mar 2008, 6:35
Ty minuska u stupnu ti tu ukazuje pokud nemas v pravem zpetnym zrcatku ten čvonč na mereni teploty
xsara II 1,6 16V r.v01
divizion
Poslaťod ladggio » Sob 1. Mar 2008, 22:58
division: Hm, tos mi moc nepotěšil. Myslel jsem že jen stačí teplota aktivovat v BSI.
Xsara 1,6 16V, 2001
ladggio
Poslaťod divizion » Ned 2. Mar 2008, 7:18
Jedine koupit to zrcatko,ale zalezi jestli budou pasovat konektory.Treba ho tam mas,je vespod v zrcatku.
divizion
Poslaťod ladggio » Ned 2. Mar 2008, 10:38
Tak jsem na to koukal, ze zrcátka vedou jen tři dráty, takľe je bez čidla. Ale do konektoru ze spoda vede asi min. 6 drátů, takľe jen sehnat zrcadlo s čidlem, či jen čidlo samotné ale to se asi samotné neseľene.
Ale jeątě je nutné sehnat tu pr. páčku s čudlíkem a aktivovat BSI (jestli to pujde). Takľe si dát PC do auta taky neni jen tak. :? No, uvidíme
Xsara 1,6 16V, 2001
ladggio
Poslaťod ladggio » Str 19. Mar 2008, 18:51
Tak mám hotovo. Aktivace v Citroenu se povedla. Celkem tak PP vyąel na 5.410,- Kč
Bylo nutno pořídit zrcadlo s čidlem teploty, páčku na přepínání, displej, plast okolo displeje a 820,- Kč aktivace. Vąe funguje. Jen teplota ukazuje tak o 3°C víc :? , nevím jestli to de nějak doladit, asi moc ne.
Xsara 1,6 16V, 2001
ladggio
Poslaťod K4my » Štv 20. Mar 2008, 6:07
jde palubni pocitac na mereni spotreby nainstalovat i do xsary I? Dekuji za odpoved
Xsara VTS "černá žabička"
K4my
Poslaťod Rafan » Pon 24. Mar 2008, 17:36
ladggio píše:Tak mám hotovo. Aktivace v Citroenu se povedla. Celkem tak PP vyąel na 5.410,- Kč
Prosímtě a teď Ti chodí vąe co normální palubní pc? Myslím tím např. okamľitá spotřeba,celková spotřeba, průměrná spotřeba, rychlost ap.
Xsara II break, 1.6 16V, 2002, tmavomodrá metla
Rafan
Registrovaný: Str 19. Sep 2007, 7:47
Poslaťod Houmr » Uto 25. Mar 2008, 8:26
K4my píše:jde palubni pocitac na mereni spotreby nainstalovat i do xsary I? Dekuji za odpoved
Pokud nemáą BSI tak to takhle jednoduąe nepůjde... :idea:
Xsara II Cupe 2.0HDi VTR r.v.01
Houmr
Registrovaný: Str 16. Máj 2007, 6:28
Poslaťod Palo.V » Uto 25. Mar 2008, 12:32
Poradi mi niekto kde by som zohnal display a ramcek okolo neho? Skusal som vrakovisko ale vraj to este nemali :(
Palo.V
Registrovaný: Uto 25. Sep 2007, 6:28
Poslaťod K4my » Uto 25. Mar 2008, 12:56
Houmr píše:
jisteze mam, na obou autech, otazkou je zda to nejak je mozne udelat popripade zda uz to tak nekdo udelal.
K4my
Poslaťod Houmr » Uto 25. Mar 2008, 15:53
Palo.V píše:Poradi mi niekto kde by som zohnal display a ramcek okolo neho? Skusal som vrakovisko ale vraj to este nemali :(
Musíą zkouąet dál, jak vrakáče tak inzeráty s ND jiná rada není...
A nebo přímo v citroenu display za 11.500,- :wink:
Houmr
Poslaťod ladggio » Uto 25. Mar 2008, 19:17
Rafan:
Funguje vąe (akt. spotřeba, průměrná spotřeba, dojezd, ujetá vzdálenost, prům. rychlost). S aktivací začala fungovat i teplota včetně hláąek např. "ICE ALERT" t<3°C, apod. 8) . Nemám ovąem origo rádio, takľe se na displeji vlevo nahoře nezobrazuje naladěná stanice, tak je tam během jízdy takový hluchý místo. Ale to uľ bych chtěl moc :D
Palo.V:
displej sem sehnal na vrakárně za 800,- Kč, celkem tedy rozdíl oproti 11.500,- Kč za nový, jak uvádí Houmr. Paradoxně draľąí byl rámeček okolo velkýho displeje, který uľ sem musel v Citroenu koupit 1.060,- Kč :evil: No ale uľ tam neni díra a je to takový ucelený.
Xsara 1,6 16V, 2001
ladggio
Poslaťod Palo.V » Pon 31. Mar 2008, 9:40
Mohol by niekto pridat foto ako vlastne vyzera displej s PC? je to ten isty typ a rozmery ako v Peugeote?
Palo.V
Re: Palubní počítač
Poslaťod petule79 » Pon 23. Mar 2009, 13:44
Také sem měl jen ten uzký disp. ukazoval čas teplotu inf.o rádiu(orig.)datum ted tam mam ten větší koupil sem zde od Tominob21 i z páčkou s čudlíkem za 2700. namontoval sem si to sam a v citroenu mi to spustili grátys byl sem tam s problémem imobilizéru a tohle spustili asi jako bonus. Vše funguje na 100procent. Je tam spousta hlašek jako že nejsem připoutan,když se rosvítí kontrolka rezervi a dveře se přímo ukazujou jaký sou otevřený i kufr jinak aktuakní spotřeba pruměr a td. Je tam kolonka ještě OVERSPEED OFF nevím na co to je když čudlík zmačknu krátce tak to zmizí a když dlouze tak se oběví zas něco jinýho nevíte na co to je?? Jinak za 2700 dobrá práce :jup: :jup:
Xsara2 2.0HDI 10/2004 tankuji pouze Shell V-Power
petule79
Registrovaný: Pia 25. Apr 2008, 9:21
Vůz: Xsara2 2.0HDI 10/2004
