Palubní počitač
Dislej
Poslaťod PetrLik » Štv 18. Okt 2007, 17:16
Takľe pánové
- první část hotova diky Tominob21,který mi dodal displej jsem ho vyměnil a funguje .Ted mne jeątě čeká zprovoznit čudl a uvidime.
Xsara II 1.6 16v Chrono 2003
PetrLik
Registrovaný: Ned 7. Okt 2007, 12:59
Vůz: Xsara 1.6 16v 11/2003 Chrono 6x Airbag
Re: Dislej
Poslaťod Houmr » Pia 19. Okt 2007, 6:19
PetrLik píše:Takľe pánové
Tim ľe funguje, myslíą ľe ukazuje rádio, teplotu a ty ostatní hláąky???
Sem zvědavej jestli ti to s tim tlačítkem pujde, budu ti drřet palec, aby uľ konečně někdo rozchodil...
A věčnej dotaz nakonec kolik má konektorů a kolik ti jich k display vede??? :lol:
Xsara II Cupe 2.0HDi VTR r.v.01
Houmr
Registrovaný: Str 16. Máj 2007, 6:28
Re: Dislej
Poslaťod Tominob21 » Pia 19. Okt 2007, 13:41
Houmr píše:
Zprovoznit to nebude problém, uľ jsem to taky řeąil na HDi a bez problémů funguje.
Tominob21
Registrovaný: Pon 2. Okt 2006, 11:34
Vůz: Xsara 2.0i 16V VTS, Xsara 1.6i 16V VTS
Re: Dislej
Poslaťod Houmr » Pia 19. Okt 2007, 19:27
Tominob21 píše:
Houmr píše:
Tak prosím prosím poąli návod jak na to mě to prostě nechodí... :cry:
Předem díky :wink:
Houmr
Re: Dislej
Poslaťod Tominob21 » Pia 19. Okt 2007, 20:24
Houmr píše:
Tominob21 píše:
Houmr píše:
Předem díky :wink:
Stačí mít pravý lucas s čudlíkem na ovládání na pc a nechat to v citroenu nahrát a to» vąe.
Tominob21
PC
Poslaťod PetrLik » Sob 20. Okt 2007, 23:59
Aby nebylo dohadů tak displej ma jen jeden konektor.Podsvícení lze změnit.
Výměna Displeje proběhla bez potíľí ,zobrazuje zakladní info - radio, CD , čas a datun a daląí
Přestalo fungovat ovladaní radia pod volantem
Povedlo se zprovoznit čudlík na pačce stíračů pro funkce počitače.Ve středu jsem objednán do citroena na zprovoznění jednotky BSi ale řekli si o 1300.- .
Posleze napíąu výsledek.......
PetrLik
PC
Poslaťod PetrLik » Str 24. Okt 2007, 10:45
Dnes mi to zprovoznili c Citroeu a vąe funguje jak má.Vřele doporučuji.Cena zanahranív servisu byla 990.- Kč.
PetrLik
PC
Poslaťod PetrLik » Str 24. Okt 2007, 14:06
A jeątě maličkost , přiąel jsem na to ,ľe mi stím aktivovali i denní svicení.Po nastartování se roľnou světla automaticky..super
PetrLik
Poslaťod rastinko29 » Ned 3. Feb 2008, 15:34
Jupii huraaaaa Ide mi to, Dal som tam zle tlacitko, pre to mi to neslo. Dnes som to len tak z nudy rozobral a skusil som spojit kable a hned mi to zacalo ukazovat. Super tak ma to stalo 300sk + tlacitko a je to. Ospravedlnujem sa ak som niekoho zmiatol.
Xsara II 2,0HDi 2001
rastinko29
Poslaťod Palo.V » Pia 18. Apr 2008, 18:44
Zdravim Vas,
Mam mensi (mozno vacsi) problem. Dnes som kupil displej s palubným PC. Celkom dobra cena. 2000,- spolu.
Hned som ho nahodil ale pise mi len datum, cas, teplotu, otvorene dvere. Ale ked spajam tie dva vodice ziadne minusy nenaskocia. Este som nebol na diagnostike aby mi to aktivovali ale podla toho co som vyssie cital Mali by tam aspom tie --- naskakovat. Inak tie vodice mam v svorkovnici naopak (modry s zltym su vymenene) ale to nemoze byt predsa problem.
Palo.V
Registrovaný: Uto 25. Sep 2007, 6:28
Poslaťod Houmr » Pon 21. Apr 2008, 8:03
Nestresuj se pokud to nebudeą mít aktivovaný, tak ti nenaskočí nic, pak uľ to běhá... :wink:
Houmr
Poslaťod Palo.V » Pon 21. Apr 2008, 11:18
tak to si ma potesil. Ja uz som sa zlakol ze som zbytocne vyhodil peniaze. Lebo niektory tu pisali ze im tam naskakovali aspon (---)
Palo.V
Zase nic :(
Poslaťod Palo.V » Pon 21. Apr 2008, 18:44
Dnes som bol na diagnostike ale nikam som nepokrocil. Vraj sa mi tam nemoze dostat. Idu len "Informacie pre vodica 1" a tam je len radio a nejake MID. Ale ked sa pokusal dostat na "Informacie pre vodica 2" tak mu to nechcelo komunikovat. Tak neviem co teraz. Ci sa na to vykaslem alebo to risknem do original servisu.
Babo rad.... :P
Palo.V
Poslaťod ladggio » Pon 21. Apr 2008, 20:26
Běľ do origo servisu. Byl sem tam taky a asi 800,- Kč za aktivaci. Funguje vąe.
Xsara 1,6 16V, 2001
ladggio
Registrovaný: Ned 11. Mar 2007, 11:52
Chalpi pomozte.....
Poslaťod Palo.V » Sob 26. Apr 2008, 20:08
Ja uz som z toho baran.....
Uz mam aj PC aktivovany na diagnostike a stale mi to nejde. Spajam ten modry vodic s zltozelenym a nic sa nedeje. Uz ma tak napadlo ze tie vodice mi k displeju asi ani nevedu. Zltozeleny zo svorkovnice ide na kosru tak isto ako zltozeleny z displeja. Ale ten modry k displeju nejde. Je na nom stale 12V. Moze byt niekde preruseny alebo to vedie niekam inam?
Palo.V
