Dálkové ovládání
Poslaťod FURY » Ned 3. Feb 2008, 14:41
to je sice fakt ale kdyľ to potřebuju odemknout třeba někomu a sem dál tak sem línej jít blíľ aby to vzalo a házet klíček se mi taky nechce při mim ątěstí by pad do kanálu :-) ale dík za odpověd aspon vim ľe to neni vada ale je to tak daný .....
Xsara 1.8 16V Exclusive r.v. 99
FURY
Registrovaný: Str 20. Jún 2007, 0:04
Vůz: Xsara, 1,8 16V, N95, r.v. 1999
Poslaťod dapata » Ned 3. Feb 2008, 17:41
FURY píše:to je sice fakt ale kdyľ to potřebuju odemknout třeba někomu a sem dál tak sem línej jít blíľ aby to vzalo a házet klíček se mi taky nechce při mim ątěstí by pad do kanálu :-) ale dík za odpověd aspon vim ľe to neni vada ale je to tak daný .....
Taky tak, maximálně 6m ve volném prostoru.Víc ani nepotřebuji :wink:
Xsara 1,6 Break 65kW AT 1999
dapata
Poslaťod Verdom » Uto 5. Feb 2008, 6:42
Ohledně DO. Uľ se mi dvakrát stalo ľe se mi odlomil ten mikrospínač pod gumou. (a to to moc nemačkám, jen co je nutné)
Přiletovat ho zpátky, je to celkem problém protoľe po ulomení těch plíąků není skoro za co.
Tak jsem to po posledním pájení zespodu podlepil housenkou z tavné pistole.
Ten spínač to odspodu podepřelo a "nevisí" na kontaktech a uľ se mi neulomil.
Poslaťod Thomson11111 » Uto 5. Feb 2008, 20:15
Souhlasim je to tak tech 5-6 metru vic ne a u Xantie to bylo uplne stejne. Co me stvalo kdyz nejaky blb bouchnul do dveri a zacal jecet alarm. Bylim ve 3.patre takze alarm si musel odhoukat sve :( Na Xsare alarm neni tak mi ta vzdalenost ani moc nevadi.
Je to proste tak FRANCOUZSKÁ auta jsou moji slabosti
Thomson11111
Registrovaný: Štv 8. Nov 2007, 16:04
Poslaťod Marek » Uto 5. Feb 2008, 20:44
Ta malá vzdálenost není dána malým výkonem vysílače, ale problematickým příjmem v autě. Namontoval jsem neoriginál DO a souprava, která v bytě chodila na víc neľ 10m, tak v autě reagovala jen kdyľ jsem stál u auta. Prodlouľil jsem anténu a stejně to nefuguje, kdyľ drľím ovladač dole pod spodním okrajem okna. Takľe si nemyslím, ľe zloděj s citlivým přijímačem a dobrou anténou by neměl signál 20m daleko při přímé viditelnosti :cry: .
Poslaťod Luboš » Uto 5. Feb 2008, 21:52
Tieľ asi 5-7m ale kolegovi na passate to bere z okna činľáku cca 10m
vidím to ako výhodu lebo nemusím ist pre kluče ked chcem niečo z jeho podnikového auta :wink:
Xsara \I/2.0 HDI\205Nm/
Luboš
Registrovaný: Pia 30. Mar 2007, 0:15
Vůz: XSARA 2.0 HDI
Poslaťod hovi » Str 6. Feb 2008, 9:17
Verdom píše:Ohledně DO. Uľ se mi dvakrát stalo ľe se mi odlomil ten mikrospínač pod gumou. (a to to moc nemačkám, jen co je nutné)
upravil jsem to na svém DO stejně, nezávisle na tomto tvém postupu :o)
Vítek
hovi
Registrovaný: Uto 19. Jún 2007, 10:02
Vůz: do února 2015: Xsara Break, 1.6i, stříbrná, na podložkách, vzadu malý červený nápis Brotini
Poslaťod lobello » Str 6. Feb 2008, 17:07
no chlapi tak mne to bere aj z min. 20tich metrov. byvam na internate na 7 poschodi a auto mam odparkovane asi 25 metrov od panelaku a ide mi otvorit aj z izby. baterku som este nemenil, je original z vyroby
lobello
Vůz: Xsara 1.4 SX
Dosah dalkoveho ovladani
Poslaťod vsonny » Štv 7. Feb 2008, 18:31
Chlapi je to sice haluz ale funguje to. Dosah mierne predlzite tym ze si dialkove prilozite k spanku a odomknete alebo zamknete. Vase telo je pouzite ako vysielac. :shock: :).
Vyskusajte, dajte vediet
Xsara 1,8i 16V VTS 110k, rv. 98
vsonny
Registrovaný: Uto 11. Dec 2007, 10:42
Poslaťod řepák » Pon 18. Aug 2008, 20:12
Mikaelos píše:Pokud se nepletu, tak strč klíček do zapalování, otoč s ním aľ se ti rozsvítí vąechny kontrolky a poté zmáčkni cuplík od DO na tom klíčku. No a pak to zkus. Pokud se pletu,tak mě kolegové rádi opraví,ale myslím,ľe je to tak :wink:
Tak uľ dneska ráno kdyľ sem chtěl odjet do rachoty tak sem měl problém X otevřít . BLA, BLA, ...
Pak sem auto přeparkoval a uľ mi neąlo ani zavřít . Zavřel sem ho klasicky bez problémů.. No a kdyľ sem ho zase jen tak otevřel tak se mi otevřely jen moje dveře a ani mi neproblikaly blinkry .
Nastartoval sem a svítí mi kontrolka dobíjení :shock: :shock: :shock:
Kontrolka na bateriii jako takové ,,svítí,, černě ., ale jeątě tam je bílá ...do mrtva .
Poslaťod Rope » Pon 18. Aug 2008, 20:21
Řepáku, kdyľ se mi stalo tohleto, tak jsem musel odpojit baterku a pak bylo vąe v poho, stalo se mi to tehdy kdy bylo kolem více xsar a mohlo se stát ľe jsme současně stlačili tlačítko a BSI v autě to vyhodnotila jako pokus o scaning a zablokovala se.
Poslaťod řepák » Pon 18. Aug 2008, 21:45
CHiP píše:
Hrnča píše:Já jsem uľ měl baterku venku několikrát a zatím jsem ľádnou synchronizaci nepotřeboval...
Řeč je o baterce v DO ... jestli myslíą tu, tak pardon a otázka - Proč jí tak často vyndáváą? :shock:
Sakra , kupoval někdo uľ novou bat do DO :?:
Já tam mám takovou placku .. PANASONIC CR 1260 nebo 1360 3U nebo V teď uľ nevím jak to přesně je , ale mám to napsaný v mobilu a ten mám uľ vypnutej .
Kolik stojí :?:
Dá se koupit třeba ve foto-kino . Nebo jak se ty prodejny dneska jmenujou :shock:
Poslaťod urpin » Pon 18. Aug 2008, 23:30
Xsaru jsem kupoval s tím, ľe nefunguje DO.. zaąel jsem do hodinářství rozebral jsem to a oni mi tam ąoupli novou baterku :wink: ...sakra to uľ je, ale dlouho :shock: :lol:
_______________________
HVĚZDÁŘ (putovní funkce) :lol:
Poslaťod Cvrček » Pon 18. Aug 2008, 23:55
řepák píše:
CHiP píše:
Kolik stojí :?:
Značení teď nevim a klíč se mi rozdělávat nechce. Stačí vědět to CR 1.60 ; 3 je zaručeně V (voltíky). A já ji kupoval normálně v elektře. Jestli tyhle knoflíkový maj ve fotu nevim. A cena? Třicet,padesát kaček? Kupoval sem jí asi před rokem,ale to pade je strop. Vic rozhodně nestála.
Poslaťod Hrnča » Uto 19. Aug 2008, 10:28
Z hlavy typ baterky nevím, ale v práci to mám poznamenané. Kdyľ nezapomenu, tak zítra dopíąu...
