Jak vyměnit parkovačky u X2
Re: Jak vyměnit parkovačky u X2
Poslaťod viteon » Pia 26. Mar 2010, 18:09
asi moc nevěřím, že tohle je kvůli parkovačkám - na vyndání světel stačí odšroubovat nárazník v podběhu kolem kol a pak dva šrouby u masky a odehnout.
Poslaťod Ťulda » Pia 26. Mar 2010, 22:05
Když ten poslední šroub na tom světle byl za tím černym železem. A nešel nijak ven. Tak sem musel nakonec sundat i ten černej železnej nárazník. Njn, asi sem nevěděl jak jinak.
Ťulda
Poslaťod bleriot11 » Str 31. Mar 2010, 20:35
Já to zkoušel asi 20 minut,pak mi někam ta nová žárovka spadla,tak jsem ji tam nechal.Zabouchnul kapotu a šel jsem od toho.Takže parkovačky nesvítí. :oops:
Poslaťod XsaraTV » Pia 9. Apr 2010, 17:56
podobne som to riešil ako kolega Ťulda,kedže mám tuningové lampy a tam je k žiarovkám prístup ako do väzenia,alebo ako xsaramad Mourek napísal, jako k penězům :klik: ruky nemám najmenšie,ale ani najväčšie no ani za pána som tam ruky nevedel poskrúcať...a to som sa onadával ako pohan keď som menil H7ky :D :D :D teraz už viem prečo sú technici u Citroňákov nadšení keď musia meniť žiarovky :lol: dúfam že to v blízkej dobe nebude treba,ale ak to budem meniť znova,pokúsim sa nejak si ruky vylámať a poprípade to tam všetko odfotiť,ako to tam je nahádzané pokiaľ svetlo nie je vonku 8) :wink:
XsaraTV
Poslaťod bleriot11 » Str 21. Apr 2010, 19:55
Tak jsem kvůli STK musel taky měnit parkovačky.Opravdu stačí zezadu ze světla odendat gumovou kulatou krytku,strčit tam ruku a jen prostě zabrat a žárovku ze světlometu vysunout.Nic neotáčet,jen prostě škubnou a je venku.Dělá se to blbě není to za co chytit.Malý zlepšovák pomůže při další výměně:Okolo té patice jsem omotal kvalitní provázek a protáhl ho ven a skřípnul ho pod tu gumovou krytku.Pak už jen škubnu za konec provázku a žárovka je venku. PS:jikak STK z oleje bez závad!
Poslaťod Ťulda » Štv 22. Apr 2010, 11:31
no ono škubnout je dobrá rada, ale mě nešly vytáhnout ani kleštěma, když sem to světlo měl v ruce :D
Ťulda
Poslaťod capodeicapi » Pia 25. Jan 2013, 13:05
Prosim vas nemate niekto fotku zvezku kablov v svetlomete? Menil som parkovacky jednu uz mam a v druhom svetle neviem konektor a nevidim ani odcvaknute kable jednoducho sa vyparil a neviem ci predtym svietil tak by mi pomohla nejaka fotka dakujem
capodeicapi
Registrovaný: Pia 18. Jan 2013, 11:13
Vůz: xsara II r.v:2003 2.0Hdi
Poslaťod baffy » Sob 26. Jan 2013, 0:31
V samotnom reflektore určite zväzok nehladaj.Jednoducho tam voval ruku a musíš tú objímku nájsť.V dvojkovej xsare je objímka parkovačky neprehliadnutelná,kedže má predlženie s okom na vyberanie.
-- přidáno 26 Jan 2013, 00:46 --
http://www.xsara.sk/phpbb3/viewtopic.php?f=61&t=9926&p=102224&hilit=parkova%C4%8Dky#p102224
Poslaťod gogocx » Sob 26. Jan 2013, 21:04
tady je ta fotka - (rok 2002 s mlhovkou) - snad to pomůže
Naposledy upravil gogocx dňa Str 11. Dec 2013, 16:38, celkovo upravené 1
gogocx
Výměna obrysových světel
Poslaťod drazek » Str 11. Dec 2013, 8:41
Prosím o radu jak se dostat k žárovkám předních obrysovek ,mám xsaru break HDI.zezadu tu žárovku vubec nevidím ,je někde uplně vpředu
díky
drazek
Registrovaný: Str 27. Máj 2009, 8:25
Vůz: citroen xsara break II HDI 2.0 66KW,2002
Re: Výměna obrysových světel
Poslaťod MP » Str 11. Dec 2013, 8:46
X I nebo X II ?
Asi si to budeš muset doplnit do profilu .
...jinak já zezadu taky nevidím přední obrysovku :chrum:
Poslaťod drazek » Str 11. Dec 2013, 9:32
je to xsara break II HDI 66KW ,obrysovku sem nahmatal vedle dálkových ,ale konektor za boha nemužu vytáhnout ,myslím že s ním jde pootočit ,ale nevim jak tam je ta žárovka uchycena
drazek
Poslaťod viteon » Str 11. Dec 2013, 9:46
tahej
Poslaťod robo27 » Štv 4. Jún 2015, 19:41
Zdravím
Skúšal som dnes parkovačky a katastrofa. Na pravej strane zavadzia hrdlo nádrže ostrekovačov - prosím Vás dá sa to vytiahnúť? Len silou ťahať??
Na druhej strane konektor abs dole ale aj tak nezadarilo sa - nemám tam nič za čo sa dá ťahať....
Koľko chce za výmenu citroen? Je to prekážka na stk alebo to patrí medzi ľahké závady?
Zlatá X1..
robo27
Poslaťod baffy » Štv 4. Jún 2015, 19:47
To hrdlo sa dá v pohode vytiahnuť a konektor ABS musí postačiť.Treba to len dobre zatiahnuť ,keď aj za dráty ,tie plastové objímky tam celkom festovne držia
