Zadné hmlovky
Re: Zadné hmlovky
Poslaťod Cvrček » Str 31. Dec 2008, 17:24
Tak jsem byl ve sklepě pro nějaké to pitivo a vzpomněl si a našel svou původní zásuvku. Ta horní šipka je k tomu rozpínacímu kontaktu a spodní je ke kontaktu na mlhovku.
zásuvka 13 pól.jpg (73 KiB) Zobrazené 11465 krát
Re: Zadné hmlovky
Poslaťod pysta » Str 31. Dec 2008, 18:28
Presne ten isty problém mám aj ja- myslím tú zimu, a auto pred panelákom. :D Takže všetkym prajem úspešný nový rok.... :jup:
XSARA BREAK 1,9TD, exclusive, r.v.99, strieborná metalíza
pysta
Registrovaný: Sob 20. Dec 2008, 18:11
Vůz: XSARA Brake exclusive 1,9TD, r.v.99
Re: Zadné hmlovky
Poslaťod michal30 » Uto 7. Jan 2014, 23:41
Nefunguje mi zadna hmlovka poistkami to nieje ani kablami a jedine ku comu som sa nedostal bola ziarovka pozeral som pod ten maly tapacir na lavo v kufri ale pravdu poviem ze ani za b..a neviem co a kde ako sa k tomu dostat a ktora je to vlastne ziarovka.Nemáte niekto foto alebo niejaky laicky navod alebo postup?Mám xsara break r.v2002.Ďakujem velmi pekne
michal30
Registrovaný: Sob 23. Mar 2013, 15:20
Vůz: citroen xsara break r.v 2000 1,9D
Re: Zadné hmlovky
Poslaťod Vasik » Uto 7. Jan 2014, 23:48
musíš tam mít takovou plastovou matku kterou budeš furt povolovat než ti vypadne do ruky a vytáhneš to světlo ven..
Vasik
Re: Zadné hmlovky
Poslaťod michal30 » Str 8. Jan 2014, 0:17
Praveze tam je taka zavlacka na plastovej koncovke ktoru treba asi povitiahnut to jedine som tam videl takze vravis ze by sa to malo vysrobovavat?Neviem musim sa na to asi poriadne pozriet ale dakujem
michal30
Re: Zadné hmlovky
Poslaťod baffy » Str 8. Jan 2014, 15:57
Po odpojení konektora ti tam ostane matica ,na obrázku pozícia 70 odkrútiť a svetlo vytisneš von.
Re: Zadné hmlovky
Poslaťod Kleki » Str 8. Jan 2014, 18:58
Ja ešte doplním Baffyho obrázok. Na obrázku kde sú červené šípky sú plasty na zaistenie držiaku žiaroviek. Z vnútornej strany(od kabíny ) sa mierne stlačia k sebe a potom sa dá vytiahnuť len samotný držiak žiaroviek bez demontáže svetla na ktorom je ešte pripojená pätica s káblami. Ak nebudeš vedieť ako presne , tak len odpoj konektor demontuj si celé svetlo von a potom už prídeš na to ako sa dostať k žiarovkám.
Re: Zadné hmlovky
Poslaťod tomas165 » Pia 10. Júl 2015, 18:58
Zdravým ,,,pozeral som tu forum a mam tiež ten isty problém že mi nejdu zadné hmlovky....žiarovky vymenené tak obrysove idú ale hmlovky nie,,tak som to premeral a nejde mi tam plusko na hmlovky ,,,,,vedel by mi niekto poradit ci je to v páčke alebo je to kabeláž niekde alebo ci je to niekde este spajane cez nejaky konektor.??ak by mi vedel niekto poradit ako su prepojené svetla z ktorej strany na ktorú alebo či je do každého svetla vedené zvlášt kabeláž,???poistky som skontroloval - premeral su ok,,,podotýkam tažné zariadenie nemám,,,je to xsara break 2,0hdi 66kw 99r.v. ...... za každú radu vopred ďakujem
tomas165
Registrovaný: Sob 17. Aug 2013, 20:34
Vůz: xsara break N2,r.v.99 2.0Hdi
Re: Zadné hmlovky
Poslaťod baffy » Pia 10. Júl 2015, 20:39
Ono to bude asi rovnako u väčšiny áut ,čiže konektor medzi prednými sedačkami ,samozrejme ak máš v poriadku poistky,ale aby som nedával bludy tak potrebujem VIN a pozriem ti schéma pre tvoje auto.
Re: Zadné hmlovky
Poslaťod tomas165 » Sob 11. Júl 2015, 7:47
Vin kod : VF7N2RHYF36685610
Dakujem za info idem to este pozriet
-- přidáno Sob 11. Júl 2015, 18:44 --
tak som dnes este rozobral packu ta funguje ako hodinky aj plus na packe ktore zopina zadne hmlovky som nameral ale do hmlovky uz sa mi stratil plusak,,,,,takze to stale nejde a netusim co moze byt ,,, :cry:
tomas165
Re: Zadné hmlovky
Poslaťod baffy » Sob 11. Júl 2015, 17:57
Takže začni poistkou F18 ,/meraj pred a aj za poistkou/v kabíne ,ak je v poriadku a máš tam šťavu tak konektor medzi sedačkami ,ako som písal.V prílohe máš schému ,kde som ti urobil nejaké popisky a označil veci ktoré potrebuješ.
Hmlovky.pdf
(5.13 MiB MiB) 663 krát
Re: Zadné hmlovky
Poslaťod tomas165 » Sob 11. Júl 2015, 18:19
diki moc tak sa zajtra este na to pozriem ,,,vrela vdaka za radu :D
tomas165
