problikává kontrolka světel
Re: problikává kontrolka světel
Poslaťod bulawaio » Pia 25. Nov 2016, 10:43
Dobrý den, mám obdobný problém. Originál přepínač světel je cenově docela vysoko. Zkoušel někdo na klasickou XSARU použít třeba tuto náhražku? mže to fungovat bez problémů?
http://www.pietro-eshop.cz/katalog/cz/levne-autodily/prepinace_227/produkt/packa-prepinace-blinkru-citroen-xantia-xsara?gclid=CN6CibzOw9ACFY8y0wodQD4H2w
bulawaio
Registrovaný: Pia 28. Mar 2014, 13:15
Vůz: Xsara II, 1.6i 80 kw, 2003
Poslaťod Cvrček » Pia 25. Nov 2016, 12:18
To není náhražka. To je silová páčka. Je to starší typ páček a nelze jí použít.
Poslaťod zlj » Pia 25. Nov 2016, 15:05
Jestli má jedničkovou Xsaru tak proč by ji nemohl použít.V profilu nemá rok.
zlj
Poslaťod bulawaio » Pia 25. Nov 2016, 15:11
Xsara mam II, rok 2003, do profilu doplním. Nový přepinač jsem dohledal v ceně od 1500 kč, což je dost. takže předpokládám, že by to nefungovalo s tím přepínačem z odkazu, takže případně zkusím ještě pohledat.
bulawaio
Poslaťod zlj » Pia 25. Nov 2016, 15:21
Na dvojkové Xsaře by nefungoval.
zlj
Poslaťod lumpík » Ned 27. Nov 2016, 0:09
Dá se sehnat, ale je to dost složité...
Xsara 1.4 8v r.v: 01 na ND
Š 130 r.v: 1986 LPG
lumpík
Xsara 2 1.9D. preblikáva kontrolka svetiel
Poslaťod pll18 » Štv 2. Okt 2025, 17:09
Dobrý deň, na mojej xsare pri zapnutí kľúčika zapne stretavacie svetlá a začne blikať kontrolka svetiel. Kontroloval som všetky kostry na svetlách a všetky som prebrúsil a dal vejárové podložky. Aj hlavnú kostru čo je na prevodovke. Nepomohlo. S kostrou to asi súvis nemá... Vedeli by ste poradiť kde by asi bola chyba? Ďakujem.
pll18
Poslaťod zlj » Sob 4. Okt 2025, 19:14
Asi bych zkusil diagnostiku přístrojového panelu a BSI, protože ta rozsvěcí světla.
zlj
Poslaťod pll18 » Ned 5. Okt 2025, 12:18
Ako prvé som kontroloval prepínač svetiel, plôšky sú dosť poškodené ale svetlá prepína. Trochu som ich prečistil a ponaprával. Kontrolka aj tak preblikávala. Potom som auto pripojil na diagnostiku a píše predpínač vypálení chyba 10A0. Čiže pokazený prepínač svetiel. Už som objdenal aj druhý a čakám kím príde. Potom ho vymením...
pll18
Poslaťod pll18 » Str 8. Okt 2025, 19:03
Páčku som vymenil. A robí to isté, bliká kontrolka svetiel. Keď zapnem kľúčik do jednotky zopne obrisovky. A keď naštartujem, hlavné svetlá... Nie je ešte niekde relé na svetlá?
pll18
Poslaťod zlj » Štv 9. Okt 2025, 10:54
Relé je v BSI,ale ten signál na rozsvícení světel jde od páčky pod volantem v digi formátu a pak BSI přes relé rozsvítí světla.Jestli nebude závada přímo v BSI.Zkusil bych v diagnostice jestli není zapnuté denní svícení.
zlj
Poslaťod petr_xs » Štv 9. Okt 2025, 13:21
Podle mého názoru relé světel není v BSI, ale v pojistkové skříňce v motorovém prostoru, kdej jsou i pojistky světel. Ale jestli jsi vyměnil jen jednu páčku, znamená to, že by šlo o přechodový model, který ještě nemá páčky COM2000, a tak nevím ani, jak vypadají ty pojistky v motorovém prostoru. Jestli se máme ozvědět víc, dej sem číslo OPR. U Xsary 2 Je to pětimistné číslo na sloupku u dveří řidiče, obvykle se dvěma písmeny na konci.
Poslaťod pll18 » Štv 9. Okt 2025, 14:42
Je to Xsara 2. A má Com2000. Musel som dať dolu volant, airbag, rozobrať Com2000. A v Tom vymeniť páčku....
-- přidáno Štv 9. Okt 2025, 16:36 --
Číslo zo stĺpika dverí : 20052
-- přidáno Štv 9. Okt 2025, 16:53 --
Na diagnostike píše chybu 10A0 chyba prepínača..
pll18
Poslaťod petr_xs » Pia 10. Okt 2025, 10:09
Tady je to, co se mi povedlo najít. Schemata z toho lezou jako swg, proto je to naskenované s 300DPI, upravit si to musíš sám. Ve složkách je soubor htm, na ten klikni.
Pokud má diagnostika pravdu, mohl by to být také plošný spoj, po kterém jezdí kontakt páčky. Před časem jsem musel vyměnit COM2000, dal jsem z P206 a nebylo potřeba nic nastavovat. (Pokud by měl jinou výbavu, tak jo.)
Poslaťod pll18 » Pon 13. Okt 2025, 19:39
Vďaka za schemy.
pll18
