ostřikovače
Re: ostřikovače
Poslaťod Frigo » Sob 2. Jan 2010, 21:02
Díky za odpověď.
Jak byly před vánoci ty mrazy (13 pod nulou),tak mi zamrzlo čerpadlo ostřikovačů a to tak že s ním motor ani nehnul,nerozmrzlo to ani za 5hodin parkování v pozemním parkovišti v Tescu v +3 stupních a lepení to kupodivu vydrželo.
Tak čekám jestli se kapalina nedostala do motorku. Příště nebudu šetřílek a než doleju zimní tak letní vyplácám všechnu.
Frigo,člověk s dvoutaktní minulostí a teď - XSARA 1,8 16V BREAK 1998
Frigo
Registrovaný: Sob 18. Apr 2009, 21:53
Vůz: XSARA 1,8 16V - BREAK r.v. 1998
Re: ostřikovače
Poslaťod mio » Uto 14. Dec 2010, 16:18
Tak jsem taky opravil motorek přesně podle návodu od Friga.Jen jsem neměl epoxidové lepidlo ,při zpětné montáži jsem použil uhu na plasty.Ještě pro jistotu jsem zatavil poškozené okraje "čudlu" a motorku k sobě pájkou, abych měl jistotu že nevyletí ven.Drží to, zima a mrazy motorek opět funguje bez problémů ...... :jup:
Re: ostřikovače
Poslaťod Kurt » Uto 23. Aug 2011, 7:16
Omlouvám se, že vyhrabuju staré téma, ale.....když vidím to množství zkušenějších, nedá mi to se nezeptat:
jak vlastně drží ten motorek v nádržce? Dá se to sundat (a vrátit) bez problémů jen tím otvorem po sundání plastového nadkolí?
Díky všem, kteří pomohou.
Kurt
Registrovaný: Pia 2. Nov 2007, 18:21
Vůz: XsaPicasso 1.8 16V (EW7J4)
Re: ostřikovače
Poslaťod Rope » Uto 23. Aug 2011, 7:25
Jasan, jen se vytáhne to nadkolí a dá se to i když se jen odšroubuje a odklopí no a motorek je jen nacvaknut
Re: ostřikovače
Poslaťod Kurt » Uto 23. Aug 2011, 17:17
Safra, to bylo nějaký podezřele jednoduchý! :)
3 šroubky, odehnout nadkolí, nahrabat motorek, vytáhnout z nádobky (kdo by to řekl, že se tam té kapaliny vejde tolik), odpojit hadičky, odpojit konektor a je vyhráno.
Na jeho rozebírání jsem si netroufl, koupil jsem za 400kč nový a namontoval zpět => stěrače stírají, ostřikovače ostřikují.
Díky za pomoc!
Kurt
Re: ostřikovače
Poslaťod rico9 » Pia 4. Jan 2013, 10:02
Verdom píše:Ale až se budeš dostávat k ostřikovači, tak věz že je to běs bez sundání plastového nadkolí a krytu mezi nadkolím a nárazníkem.
Na druhé xsaře se nám povedlo při uhýbacím manévru(který nebejt, smetl by nás autobus jedoucí po naší půlce) najet na zmrzlý mantinel.
A praskly nám ty plasty.
Tak jsem to před "zadeklováním " novými vyfotil,
protože Jaydee tady z fora má podobný problém jako ty a chtěl to tam vidět.
Jinak ty ventilky asi pomůžou, ale nový motorek s ventilkama a tesnějším čerpadýlkem je asi jistota.
Někdy propouští i netěsností ten pístek rozvádějící do obou větví. A někdy je přidřený čerpadýlko nečistotmi.
Proto doporučuju lít i do ostřikovače čistou kapalinu bez smetí.
Tenhle typ motorku je na Xsara I nebo II ?? Ja jsem koupil za 5 € tenhle typ motorku
http://www.okazje.info.pl/okazja/motoryzacja/pompka-spryskiwacza-partner-106-206-306-406-806-2304ps-2-.html
Vrele Diky...
Neviem ako sa bude bojovať v tretej svetovej vojne, ale vo štvrtej to budú palice a kamene...Albert Einstein
rico9
Registrovaný: Pia 11. Mar 2011, 21:38
Vůz: Xsara II, 1.6 16v,2003 104tis.km
Re: ostřikovače
Poslaťod Mates410e » Uto 29. Jan 2013, 20:29
Zdar mám obdobný problém na Picassu.Už nejakou dobu mi blbnou předni ostřikovače musím dlouho čekat něž začnou střikat.Zadni přitom funguje normalně.Dneska předek nestříkal ani po dlouhem přemlouváni zadni teče jak niagara.Myslite že je to na výměnu motorku?
Dik Martin
Mates410e
Registrovaný: Sob 14. Júl 2007, 12:02
Vůz: Picasso 18. 16v rv.2000
Re: ostřikovače
Poslaťod lydiem » Uto 29. Jan 2013, 21:06
[Pokud vzadu stříká, motorek je v pořádku - je tam totiž jen jeden a až za ním je rozdvojka dopředu/dozadu.]
Edit: Omlouvám se za mystifikaci :oops:, viz info níže
Nefunkčnost předních může být způsobena ucpanými hadičkami, tady je schéma hadiček od Cvrčka, když rozpojíš spojku v motorovém prostoru a zkusíš ostřikovač pustit, zjistíš, zda je ucpávka nad spojkou nebo pod spojkou.
Tady je fotka pro lepší orientaci, kde se spojka v motorovém prostoru nachází (alespoň v mém Picassu, nevím, jestli to mají všechna stejně).
Pokud ostřikovače stříkají normálně, ale se zpožděním, může být problém ve zpětném chodu kapaliny hadičkou. Pomůže zařadit zpětný ventilek, který tomu zabrání - haléřová záležitost :-) Koupit se dá např. zde.
Naposledy upravil lydiem dňa Str 30. Jan 2013, 20:14, celkovo upravené 1
lydiem
Re: ostřikovače
Poslaťod Mates410e » Str 30. Jan 2013, 16:52
Jo v mém picassu je to stejné tu spojku těch hadiček tam man taky. Zítra rozpojím a uvidime.
Dik za radu dam vědět jak jsem dopadl.
Mates410e
Re: ostřikovače
Poslaťod Rope » Str 30. Jan 2013, 17:50
Poopravím nebo budu oponovat Lydii a to že to může být i motorkem.
Re: ostřikovače
Poslaťod Cvrček » Str 30. Jan 2013, 17:59
Máš pravdu. loni v prosinci se mi stalo podobné. Předek nešel a zadek normálně. Měnil jsem čerpadlo.
Re: ostřikovače
Poslaťod Rici.Kopis » Str 30. Jan 2013, 20:15
Jjj taky tak.Loni v prosinci jsem taky měnil čerpadlo.Měl jsem to rozdělané,pročistil to a nic.Tak jsem koupil nové.
Rici.Kopis
Re: ostřikovače
Poslaťod snoopy » Str 30. Jan 2013, 22:15
loni v zimě problém - čerpadlo čerpá, ale zvuk jak příklepovka a voda prská z trysek do rytmu a cca 10 cm na sklo, dál ne. Rozebral jsem, vyčistil a pořád stejné. Koupil jsem nové čerpadlo a to staré začalo fungovat. Počítám, že to nějak souvisí s teplotou, protože letos, jak se ochladilo, rachot a prskání je zpět.
No, nové čerpadlo je v regálu. Jen jsem někam založil hadičku na odsátí směsi - nádržka je plná....
Re: ostřikovače
Poslaťod Kurt » Str 30. Jan 2013, 22:18
Dá se to přece vypustit spodem. :)
Kurt
Re: ostřikovače
Poslaťod snoopy » Štv 31. Jan 2013, 9:00
Posledně jsem na sebe "vypustil spodem" zbytek, co jsem neodsál... A to jsem dopadl dobře. Pamětliv Riggova "návodu" jak se to nedělá :chrum: jsem byl opatrnější a ikdyž jsem měl pod nádržkou připravený kbelík, tak většina skončila na mě...
