problém NESTARTUJE HDI
Re: problém NESTARTUJE HDI
Poslaťod HDi ogar » Pia 21. Jún 2013, 19:01
Opět nestartuje Xsaruška,
po 50 000km se rozhodla stávkovat (207 000 km).
Při běžné jízdě zhasl motor ani nouzák a už nejde natočit.Bohužel jsem u toho nebyl ,tak nevím přesně ,jak to bylo,jestli vyjetá nádrž do sucha či co.
Na diagnostice to píše zkrat či rozpojení čidla tlaku P1138,
potřeboval bych el. schéma ,kde je to zapojeno ,který kabel má být pod napětím (bílý ,žlutý).Dobrý regulátor tlaku jsem zkoušel a pořád to stejný.
:klik:
skvělý zážitek jen s HDi od PSA
HDi ogar
Registrovaný: Uto 21. Júl 2009, 20:07
Vůz: xsara coupe HDi VTR 80kW (110HP)
Poslaťod baffy » Pia 21. Jún 2013, 19:51
Ten biely je ovládanie elektromagnetického ventilu regulácie tlaku paliva a ide z RJ motora 48 pinový hnedý konektor ,no a ten žltý z dvojitého viacfunkčného relé pozícia 9 na konektore a píšu o ňom ,že to je fan control :D
Poslaťod HDi ogar » Pon 15. Júl 2013, 19:54
Proběhla rozborka svazku kabelů v motorovém prostoru,hledání poškození.
Zjištěny prošoupané oba kabely (žlutý i bílý,ostatní nic) :shock: od čidla tlaku na palivovém čerpadle => opraveno,
zajímavé v plastovém kanálu a přece.
Bohužel pořád mi to píše chybu zkratu , po zapnutí spínačky je na žluté plus a na bílém mínus ,jaké napětí tam má být?
HDi ogar
Poslaťod HDi ogar » Sob 20. Júl 2013, 9:01
Super den všichni,
záhada vyřešena,
opravdu dvojité relé je v háji diody propouští,dnes jsem půjčil relé od kamaráda a Xsaruška jede :driv:
Nějak na netu dle čísla 240109 (723240109) nemůžu najít,kde bych jej koupil ,asi zbyde citroen .Kolik stojí origo má někdo info?
HDi ogar
Poslaťod baffy » Sob 20. Júl 2013, 12:16
Cena v origo je 24,17 € ,nič strašného a možno sa dá ešte nejaká tá zlava vrámci akcii ND na staršie vozidlá.Inak obj. číslo je: 19207L
Poslaťod HDi ogar » Pon 22. Júl 2013, 12:35
Takže cena v Unicars Zlín je 1650,- :twisted:
za těch 24€ se to dá pořídit i přes net nebo jen v Citroen SK?
HDi ogar
Poslaťod baffy » Pon 22. Júl 2013, 14:58
neviem zadal som produkt ktorý chcem ,vložil to do košíka a čekol cenu.Tá cena je rovnaká aj v samotnej predajni.Skús im to tak trochu načrtnúť,že na nete majú inú cenu ,ako od teba pýtajú v predajni.
Poslaťod HDi ogar » Sob 10. Aug 2013, 11:14
Předčasná radost :twisted:
opět hlásí chybu zkratu regulátoru tlaku,ale to už není normální!
Vyměnil jsem preventivně dvojité relé a pak i reulátor tlaku a po cca 15km opět nejede :roll:
kabely průchozí a nepřerušeny,zajímavé je ,že kabel k regulátoru s vypnutou spínačkou bílý + žlutý kabel + a po sepnutí spínačky bílý + a žlutý - :!:
nemůže být v háji řídící jednotka motoru?
Najde se kolem ZL zkušený elektroxsarušák? :klik:
HDi ogar
Poslaťod HDi ogar » Str 21. Aug 2013, 20:44
Je zde v okolí nějakej šikovnej elektroxsarář ? :klik:
HDi ogar
Poslaťod HDi ogar » Sob 12. Okt 2013, 8:50
:D závada odstraněna :jup:
jeden vstřik neudržel tlak a nafta šla do přepadu,bohužel to byl náhodný jev,
vyčistěny všechny vstřiky a dva preventivně repasovány,tak již snad další km přibudou. :driv:
HDi ogar
