páté dveře - odemykání a zamykání
Pri štartovaní sa odomkne kufor.
Poslaťod mmaattoo » Štv 6. Mar 2014, 22:23
Zdravím Vás, mám taký problém, keď otočím kľúčom že chcem naštartovať automaticky cvakne kufor ako by som stisol tlačítko na jeho otvorenie. Robí to pri každom štarte. Neviete čo s tým môže byť? Ďakujem.
mmaattoo
Vůz: xsara 1,6 16V 80kW, 2001
Re: Pri štartovaní sa odomkne kufor.
Poslaťod jmlcoch » Pia 7. Mar 2014, 10:33
podle mne jedině zkrat - startovací dráty s otevíráním kufru...
jmlcoch
Re: páté dveře - odemykání a zamykání
Poslaťod petr_xs » Pia 7. Mar 2014, 13:37
Nevím, jestli se někde potkávají. Můžeš zkusit na čas odpojit baterii. Jestli zmatkuje jednotka centrálu nebo BSI, pokud tam je, mohlo by se to srovnat. Nebo taky ne, a reaguje to na pokles napětí.
Poslaťod baffy » Pia 7. Mar 2014, 15:45
Yes ,slabá baterka dokáže neskutočné divy a ten reštart s jej odpojením je tiež dobrá myšlienka
Poslaťod mmaattoo » Pia 7. Mar 2014, 21:58
baffy, predpokladám, že slabá baterka v DO. Skúsim vymeniť a uvidím čo to bude robiť ...
mmaattoo
Poslaťod baffy » Pia 7. Mar 2014, 22:32
Ani nie ,skôr autobatéria ,keďže pri štarte príde k poklesu napätia a tam to BSI môže zblbnúť.Skús zmerať /nie priamo na kontaktoch baterky/ ale na svorkách drátoch od baterky aké tam máš napätie ,keď točí štartér.
Poslaťod mmaattoo » Pia 14. Mar 2014, 19:12
Nebola to ani baterka, ale asi len zblbol centrál, vybral som RJ centrálu, vyčistil, založil spároval, a už to nerobí. :)
mmaattoo
Poslaťod maco66612 » Štv 4. Dec 2014, 10:43
leblank píše:Tak jsem zjistil, ze to dela elekricky zamek viz. foto. Pri pripojeni se spravne vytahne i zatahne, ale nedrzi pevne v dane poloze, coz je asi spatne. Nemate tuseni kolik zamek stoji? Je stejny jako v Xantii nebo BXku? díky
ja mám problém so zámkom kufru. Dá sa odomknúť a zamknúť jedine s kľúčom. Motorček centrálu nezamyká ani neodomyká. Keď som to otvoril, som zistil, že na mojom motorčeku mám odlomený ten biely plast v pravo čo je vidieť na obrázku. Takže teraz potrebujem nový, alebo nejaký použitý. Neviete mi povedať koľko stojí nový? Nikde ho totiž nemôžem nájsť.
Ďakujem
maco66612
Poslaťod MP » Štv 4. Dec 2014, 11:02
Nový ? Za tu cenu se ti asi líbit novej nebude a budeš shánět starší . U nás je cenovka 1 790 Kč .
Položka 661503
Poslaťod Kleki » Štv 4. Dec 2014, 11:12
Ja som asi pred mesiacom kupoval na manželkinu Xsaru tiež tento motorček pretože boli na ňom poškodené plastové prevody . Zohnal som druhovýrobu od Valea ale tiež to vyšlo skoro na 50 éčiek. :(
Poslaťod maco66612 » Štv 4. Dec 2014, 19:55
Tak na vrakovisku ma vyšiel 10 eur. Namontoval som ho a funguje. Už som sa bál, že to bude drahšia oprava.
maco66612
Poslaťod Dušan » Sob 4. Júl 2015, 17:56
Mám podobný problém. Když zamknu auto, tak se někdy kufr zamče a někdy ne. Když je zamčený a zkusím ho třeba 3x otevřít, tak povolí. Nebo když to zkusím třeba druhý den, tak jde prostě otevřít. Musím kufr zamykat klíčem tím způsobem, že to zamču, otevřu kufr a zabouchnu. Potom drží zamčený do té doby, než ho zase klíčkem odemču. Nevíte prosím, kde by mohla být chyba? Předem děkuji za jakoukoliv radu :)
Dušan
Registrovaný: Str 13. Máj 2015, 15:49
Vůz: Citroen Xsara 1.9D 1997
Poslaťod mark2 » Štv 15. Dec 2016, 14:05
zdravím všechny, přestaly mi jít otevírat páté dveře od kufru u kombíka xsara break 2, nevíte nějaký fígl jak se dostat dovnitř?
mark2
Registrovaný: Str 26. Feb 2014, 12:11
Vůz: Xsara Break 2.0 HDI nafta 66kW 2001
Poslaťod viteon » Štv 15. Dec 2016, 14:09
anek píše:Rok se s rokem sešel a stala se mi jedna taková věc. Zlomil se drát k motorku centrálu u kufru. Kufr teda nešel otevřít. Nevím, jestli se to tu někde řešilo, ale protože jsem byl mimo internet, zapátral jsem v telefonu a chtěl bych moc poděkovat Silverghostovi a Ropemu za konzultaci.
Řešení je takové, že po té, co vypakujete kufr a dostanete se přes kufr k zámku, je tam uprostřed v té části co je součástí dveří po levé straně dírka asi 5mm. Tam jsem vrazil křížovej šroubovák. Pak se s tím pohne do strany. Akorát nevím na kterou :-D Cvakne to a je otevřeno :-)
Niekedy neodomkne piate dvere Citreon xsara break 1.6i
Poslaťod mischo1990 » Pon 10. Júl 2017, 16:15
DObry den,
mam problem na mojej xsaricke 99' 1.6i. niekedy mi neodomkne piate dvere. Kluc v zapalovani vyskocim z auta a dvere sa tvaria zaknute. Musim zamknut odomknut niekedy aj 3x aby sa otvorili. Asi 3 mesiace dozadu som robil nejake priradenie kluca k autu. nejaky navod bol na nete ze kluc do druhej polohy zmacknut zamknutie atd (vtedy mi nefungovalo dialkove) a mam pocit ze to robi odvtedy. Nie je nejakynavod na ,,blokovanie 5tych dveri,, spojene s tymto?? Nasiel som nieco ale to bolo na novsie vozidla teda nejaky postup na zablokovanie zadnych dveri. Ked proste zamknem klucom a odomknem tak pocujem ze zamok sa odomkne ale dvere sa aj tak endaju otvorit. niekedy to musim urobit aj 2-3x aby som sa dostal do kufra :oops:
PS mal som zhodeny tapacir zadnych dveri vsetko tam funguje tak ako ma.. aspon vtedy sa to tak tvarilo.
mischo1990
