Úprava kabeláže spínací skříňky picasso
Re: Úprava kabeláže spínací skříňky picasso
Poslaťod baffy » Pon 5. Júl 2010, 15:19
Daj VIN cez SZ ale myslím že som to už niekomu posielal
Poslaťod vlasta0303 » Štv 8. Júl 2010, 20:58
Dámy a pánové,doporučuji všem "Picassákům"po dnešní příhodě,NAMONTUJTE si tu vychytávku!!! /Nešel ani vyndat klíček./ :mrgreen: :evil: :driv:
vlasta0303
Poslaťod masor68 » Pia 23. Júl 2010, 10:59
Přátelé, měl bych k tématu jednu otázku: Moje spínačka se chová standardně až na to, že startuju asi 2mm před dorazem klíčku. V reálu to znamená že klíčkem otočím na doraz a pak 3-4x rychlým cukáním tam a zpět o onen zmíněný drtek hledám polohu kdy sepne startér. Jinak vše OK. Jelikož mi lehce uniká elektrické uspořádání spínačky, netuším jestli trpím stejnou nemocí jako "spékači". Díky za radu.
masor68
Poslaťod lydiem » Pia 23. Júl 2010, 18:23
Tak to nevím, jestli poloha spínání startéru může souviset se zapékáním :roll: Nicméně mě pánové v tomto tématu natolik vyplašili, že jsem si radši nechala spínačku honem upravit 8) Čeká mě přes 1200 km na východní Slovensko a zpět, představa zapečené klimy a následně zapečených pasažérů Pika mě vůbec nelákala :| Milajda22 byl tak hodný, že se toho ujal :ooo: já se drátů bojím :shock: Takže teď mám pod volantem o relé víc a v hlavě o brouka míň, díky díky.
Mám Piko-chameleona.
lydiem
Poslaťod milajda22 » Pia 23. Júl 2010, 23:40
Ale docela to byla honička co? nebyt toho vadného relé, tak by jsme to udělali na poprvé :? Jinak jsem stvořil Návod z fotek, tak snad to podle toho lidi pochopí
a než se toho ujme nějak admin a uloží to mezi "Návody a postupy" tak jsem to uložil na svoje stránky. :wink:
http://www.sweb.cz/milajda22/uprava%20skrinky.pdf
Děkuji Lydiem že mi opravuje chybky :oops: :ooo:
milajda22
Poslaťod paaja » Pon 2. Júl 2012, 10:00
Tak mě asi postihlo, před čím varuje toto vlákno. Klima nejede, na červeném odchozím drátu ze spínací skříňky 0 V ale klíčkem (ještě) otočím. Poprosil bych o upřesnění zapojení udělátka pro tento případ, kdy už jsou asi kontakty ve spínačce hotové. Někdo tu totiž píše relé připojit na oranžový drát, v pdf návodu je na žlutý drát. A kdyby ještě někdo vysvětlil jak to pak celé funguje, případně doplnil schémátkem, bylo by to super.
paaja
Registrovaný: Sob 30. Jún 2012, 17:57
Poslaťod milajda22 » Pon 2. Júl 2012, 11:29
Tak na deváté stránce tohoto návodu http://www.sweb.cz/milajda22/uprava%20skrinky.pdf je základní nákres schéma zapojení i s popisky, jinak si návod přečti celí a určitě to pochopíš a na osmé stránce je to popsané pro "zapečenou skříňku a nebo jen pro úpravu skříňky.
milajda22
Poslaťod paaja » Pon 2. Júl 2012, 12:28
Jasně ... návod jsem četl, i tu úpravu pro vyhořelou skříňku. Ale protože na předchozí stránce tohoto vlákna je příspěvek od rope, kde píše, že se má relátko připojit na oranžový drát k BSI (v návodu se píše o žlutém), raději se ptám znovu, protože je v tom rozpor. Jaký je tedy rozdíl mezi oběma způsoby připojení?
Dopl.: .... a když to připojím na žlutý, jak je pak ventilátor ovládaný? Točí se pořád když ho nevypnu na panelu, nebo je pořád řízený klíčkem v zapalování? Zůstane jištěný pojistkou? Nerad dělám něco naslepo.
paaja
Poslaťod milajda22 » Pon 2. Júl 2012, 15:46
Rozdíl v těch. drátech není, oba jsou napájecí pro BSI a oba procházení přes klíček a to jestli ti to bude přes pojistku, tak určitě jo, protože ty tím relátkem nahradíš ten oslabený kontakt ve spínačce, což je ještě před napájením BSI a tudíž i Pojistkama, Všichni co znám, tak to upravovaly podle mého (a částečně i Bachovo) návodu a všem to funguje a jestliže Rope to má napájený z jiného a funguje mu to taky, tak bych to neřešil. Jen dodávám že se uprava dělá "ZA" spínací skříňkou, v opačném případě by jsi to měl napájené stále ale i tak ti to BSI na Klimu a ventilátor nepustí. Když jsem byl před loni v itálii, tak mi odešla v těch největších vedrech cca 40°C a jako provizorní oprava byla propojení drátem přímo ze žlutého na černý (v mém případě) a tak to bylo propojené stále cca 10 dní a nic se nestalo. :wink: Takže se neboj a hurá do toho :driv:
milajda22
Poslaťod paaja » Uto 3. Júl 2012, 15:49
Dík, to je všechno co jsem chtěl vědět 8)
Úprava provedena a klima zase chladí :jup: . Mám jen trochu obavy z relátka, protože už po pár kilometrech je dost rozehřáté. Nechám zatím otevřené kryty a budu to sledovat.
paaja
Poslaťod milajda22 » Uto 3. Júl 2012, 19:39
Já použil obyčejné relé pro Škodu Favorit se spínacím proudem 30A (chtěl jsem se 40A ale to jsem v tu danou dobu nesehnal) tak se to se 30A hřeje fakt minimálně, spíše mi přijde že to teplo jde z cívky než ze spínacích kontaktů.
milajda22
Poslaťod rosta12345 » Str 4. Júl 2012, 5:14
tak tak zahřívat se bude spíš cívka
Poslaťod dockie » Pia 27. Júl 2012, 21:04
Mne to robili a mam otazku od kedy mam tu upravu tak mi daco huci z palubovky ako keby to relatko bolo stale zopnute vytiahol som ho zasunul a zoplo sa
dockie
Poslaťod Cvrček » Pia 27. Júl 2012, 21:22
A po vytáhnutí toho relé hučení přestane? Pokud ano,mohla by to dělat cívka v relátku. Když ne,tak je příčina jinde.
Poslaťod milajda22 » Pia 27. Júl 2012, 22:27
A teď ještě otázka, hučí ti to stále nebo jen když otočíš klíčkem? Řekl bych že to bude špatné rele a to se asi bude hodně hřát tak ho vyměň ať si neuděláš v autě nějakou škodu.
Jestliže ti hučí stále i když klíčkem neotočíš, tak to máš špatně zapojené a to že na rele máš +12V natažené před spínačkou a ne za spínačkou.
milajda22
