Spínače ovládání oken - podsvětlení
Re: Spínače ovládání oken
Poslaťod trestik » Štv 29. Mar 2012, 21:14
Další dotázek směřuje do této sekce, není to dotaz přímo o výměně žároviček, ale zajímá mě, jestli do Xsary rv.99 starý model hatchback jde namontovat ovladač automatického dojezdu či nikoliv. Pokud ano tak v čem je to jiné jinak napájené nebo co tam dělá ten rozdíl toho automatického dojezdu?
trestik
Podsvícení tlačítek
Poslaťod milajda22 » Sob 30. Jún 2012, 7:02
Ahojky Xsamarádi, přestalo mi svítit podsvícení tlačítka stahování předních oken u řidiče, tak jsem to rozebral a zjistil jsem že je tam prasklá žárovka ale kterou asi těžko někde seženu, tak jsem si řekl, že to zkusím vzít s ovládání zadních dveří a ejhle, místo žárovky už tam jsou tlačítka z led diodami, proto mě napadlo jestli by se to dalo vyměnit za led diodu i do předních 100% ano, takže bych poprosil spíše zdejší elektrikáře o výpočet odporu nebo jestli někdo nevíte kolika wattová žárovka to je? a kde by se dala koupit? díky za odpovědi :ooo:
Naposledy upravil milajda22 dňa Sob 30. Jún 2012, 11:41, celkovo upravené 1
milajda22
Re: Spínače ovládání oken - podsvětlení
Poslaťod rosta12345 » Sob 30. Jún 2012, 10:29
podle té fotky to vypadá že je to klasická 12V žárovka co bývá vevnitř v autorádiích a tak, seženeš v obchodech kde se prodávají elektronické součástky
viz odkaz http://www.gme.cz/klasicke-zarovky-do-60-v/zg1-p510-026/
Poslaťod milajda22 » Sob 30. Jún 2012, 11:40
Díky za info a za přesunutí :-) zkusím to objednat a pak to vyměnim.
milajda22
Poslaťod Cvrček » Sob 30. Jún 2012, 15:14
Ideální je tu starou vyndat a zajít s ní do prodejny. Osobně jsem tuhle žárovku kupoval v prodejně autodílů a vždy chci žáruvku s dlouhými kontakty a proudově to je 80mA.
Poslaťod jardamaly » Pia 17. Aug 2012, 16:16
Kamarádi mám dotaz,vím že co jste to už dělali je to brnkačka,ale já bych nerad něco ulomil...na jedničkový Xsaře mi přestalo svítil podsvícení stahování okna u řidiče,ale nevím jak ten ovladač vyndat ,abych se dostal na tu žárovičku,musím nějak vydloubnout celý ten plast,co zakrývá i tu vrtulku klimatizace ? kde zabrat nebo zapáčit abych nenadělal víc škody než užitku,když ten ovladač vyndám ,tu žárovičku uvidím,nebo budu muset ještě něco rozebírat ? díky moc.
jardamaly
Registrovaný: Uto 4. Aug 2009, 19:05
Vůz: xsaraI 1.8 benzín 66kw 97r.v 5dveří
Poslaťod Cvrček » Pia 17. Aug 2012, 19:07
Z boku zaber za ten plast okolo displaye a opatrně vypáčit. Na horní a dolní straně bude vyset na zácvacích. Vycvakneš to včetně té vrtulky. A pak jen vycvakneš spínač.
Na spínači vypáčíš jemně tu kolíbku a jsi u té zelené kostky,kterou vysuneš,obrátíš a vidíš to,co výše dal Milajda.
Poslaťod ramin » Sob 9. Aug 2014, 19:27
Prosím o radu, v tlačítku se symbolem A jsem vyměnil žárovku a najednou mi někdy jde a někdy nejde automaticky stáhnout okno dolů. Pokud nejde, tak někdy musím znovu nastartovat a ono pak automatické stahování jde. Souvisí to nějak s výměnou žárovky nebo je problém někde jinde? Děkuji za odpověď.
ramin
Poslaťod Matrix44 » Štv 13. Okt 2016, 19:44
Ahojte,
zistil som že manželke nesvietia žiarovky podsvietenia sťahovania predných okien. Majú niekde spoločne vlastnú poistku, alebo odišli len tie žiarovky v nich? Sťahovanie okien funguje, takže sa obávam že odišli tie žiarovky :(
Pre výmenu je potrebné rozobrať stredový strieborný panel, alebo len opatrne vylúpnuť prepínač?
Ďakujem Vám :)
Matrix44
Poslaťod Cvrček » Štv 13. Okt 2016, 22:32
Ten panel je potřeba sundat. Ty spínače jsou větší,než ta část,co je viditelná. Podsvícení těch spínačů vlastní pojistku nemá. Takže to s největší pravděpodobností budou ty samotné žárovičky.
Poslaťod Matrix44 » Ned 16. Okt 2016, 15:19
Toho som sa obával. Ako som z diskusie pochopil, tak žiarovka na strane šoféra je priletovaná a pre spolujazdca len nasunutá. Správne?
Chcel by som som niekoho poprosiť o postup krokov čo všetko a ako musím demontovať, lebo by som nerád vyrobil nejakú väčšiu škodu. Ďakujem :)
Matrix44
Poslaťod petr_xs » Pon 17. Okt 2016, 6:01
Tohle by nestačilo ? Samozřejmě už nemusíš sundávat to okolo rádia a otočných knoflíků.
Poslaťod Cvrček » Pon 17. Okt 2016, 7:09
Bohužel nestačilo,protože popis je pro klasickou Xsaru a ne Picasso. Odpoledne,až se dostanu k PC,tak to zkusím popsat a najít.
EDIT 21:00 Tady zrovna je potřeba si dávat pozor na to,co se na fóru čte. Protože oba dva právě mluvíte o systému u X1,ačkoliv se hledá rozborka u Picassa.
U Picassa je potřeba vycvaknout koženou manžetu radící páky a objeví se dva šrouby a vedle rádia vycvaknout krytky,kde jsou další dv ašrouby. Vyndat a odpojit rádio. Pak se panel od spodu nechá vycvakat směrem nahoru a otočit směrem dolů,aby se nemusel vyndávat u řadičky. Pak už se jen vycvaknou ty spínače. Kde se následně sundá smotná kolíbka a pod je zelená poloprůhledná krytka a pod ní je žárovička. Tou je skleněná s dlouhými kontakty o hodnotě 80mA. Přesný typ nevím. Já si vždy postačil v malých místních autodílech s tou hodnotou proudu.
Nic se zde nepájí,jen se kuntakty omotají,jak to bylo u předchozí žárovičky.
Doufám,že jsem to popsal pochopiteně.
Poslaťod Matrix44 » Štv 20. Okt 2016, 11:16
Ďakujem veľmi pekne za detailný popis. Pekný deň :)
Matrix44
