blinkry - směrovky
Re: Smerovka blika zrychlene
Poslaťod betom » Pon 13. Aug 2012, 18:59
Taky to vidím na prasklou žárovku, případně její výměnu (21W) za 5W. U klasického - bimetalového přerušovače směrovek to tak dělá. Nevím zda toto vozidlo nemá přerušovač polovodičový, ale v tomto případě (při jeho poruše) by zrychleně blikalo na pravou i levou stranu.
8)
Poslaťod salik » Pon 13. Aug 2012, 19:44
Ano jedna ziarovka je prasknuta, ale to som si vsimol iba vcera. Skusim vymenit :jup: . Vdaka za radu.
RIP-Xsara I. 2,0 HDI, r.v. 2000
salik
Registrovaný: Štv 8. Jan 2009, 15:14
Vůz: RIP-Xsara I. 2.0HDI r.2000
Poslaťod Hrnča » Štv 16. Aug 2012, 8:18
Taky by to mohla dělat samotná páčka blinkrů. Já jsem jí kvůli tomuhle rozdělávala čistil. Pak bylo vše v pořádku...
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=61&t=2685
Poslaťod salik » Štv 16. Aug 2012, 22:14
Nakoniec pomohla vymena prasknutej ziarovky.
salik
Re: nefunguji blinkry
Poslaťod pedál » Uto 29. Apr 2014, 22:03
potrebuju poradit mam xsaru r.v:1999 a nejdou mi blinkry na pravou ani na levou stranu nikde nic neblika ani necvaká a venku taky ani jedna žárovka. pouze vystražné ty blikaji vsechny normálně ale páčka nereaguje.
pedál
Registrovaný: Uto 29. Apr 2014, 21:49
Vůz: citroen xsara break r.v:2000
Poslaťod baffy » Str 30. Apr 2014, 14:44
Skús pozrieť poistku ,myslím si ,že by to mohla byť F28
smerovky
Poslaťod sutr » Štv 12. Feb 2015, 17:14
Zdravím vie mi niekto poradiť aký mám naštartovane a svetlá svietia prepinac je na 0 ale smerovky nejdú až prepnem na parkovacky tak idú dá sa to spraviť aby isly chcem dať denne svietenie
sutr
Registrovaný: Štv 12. Feb 2015, 16:47
Vůz: citroen xsara picasso 2.0Hdi 2003
Poslaťod Cvrček » Štv 12. Feb 2015, 19:54
To,že po nastartování se rozsvítí světla,znamemá,že je aktivované denní svícení. A to nemá s blinkry nic společného. Tipnul bych si na nějaký problém v COM-2000. Čili v tom bloku páček pod volantem.
Poslaťod baffy » Štv 12. Feb 2015, 20:51
Presne tak ,poloha prepínača nemá vplyv na funkčnosť smeroviek
Poslaťod Rope » Pia 13. Feb 2015, 14:07
Ja měl na starém pica ten podobný problém a musel jsem opravil jsem pásek na rozsvěcení světel a bylo dobře. jinak stačilo klepnout do vršku páčky a blinkry se rozjely tak zkus.
Poslaťod bobkuuu » Str 30. Sep 2015, 12:46
ahojte nefungujú mi smerofky na ľavej strane len niečo v interiéri rýchlo prerušuje to je relátko? kde ho mám hľadať? dá sa to kúpiť? vďaka
bobkuuu
Registrovaný: Str 23. Okt 2013, 18:47
Vůz: xsara 1,4 B 2002
Poslaťod Rope » Str 30. Sep 2015, 18:14
dva dvojka má blinkry přes BSI, rychle bliká to vypadá na žárovky, ale že by všechny najednou?
Poslaťod bobkuuu » Str 30. Sep 2015, 19:31
je to 2003 ale keď je chladno blikajú všetky ráno no poobede sa tam asi niečo prehrieva a nejdú zas tie ľavé :idea:
bobkuuu
Poslaťod baffy » Str 30. Sep 2015, 19:40
ani vtedy keď zapneš výstražné?
Poslaťod bobkuuu » Štv 1. Okt 2015, 7:56
vyskúšam neviem :oops:
bobkuuu
