Starter
Uhliky na 2,0HDi
Poslaťod florq » Uto 3. Dec 2013, 17:58
Zdravim! Nevie mi sem niekto poslat presny model uhlikov ktore pasuju do starterov prosim? Vdaka
florq
Registrovaný: Uto 3. Dec 2013, 17:57
Vůz: Xsara Picasso 2.0 Hdi 2004
Re: Starter
Poslaťod snoopy » Str 4. Dec 2013, 9:18
No, to asi tak trochu záleží na typu startéru, nemyslíš?
Startér
Poslaťod krokodylek3 » Str 26. Okt 2016, 13:43
Ahoj při startování mi cvaká startér po chvilce naskočí chtěl bych se zeptat kde je a jak se rodělává a dává ven.Díky.
krokodylek3
Registrovaný: Sob 10. Okt 2009, 17:34
Vůz: Citroen Xara combi 1.6 i r.v.1999 66kw benzín
Re: Starter
Poslaťod MP » Str 26. Okt 2016, 17:35
Pokud se ptáš kde je startér , tak už se do žádné větší akce nepouštěj . Je v motorovým prostoru , přišroubovanej dvěma šroubama cca M10 , a vypadá takhle :
https://www.sbazar.cz/ondra4102/detail/9923469-starter-peugeot-citroen-na-motor-16
Re: Starter
Poslaťod krokodylek3 » Štv 27. Okt 2016, 20:09
Tak už ho máme venku
krokodylek3
volnoběžka startéru
Poslaťod Ladous » Sob 27. Okt 2018, 15:52
Ahoj kamarádi měnil někdo z vás volnoběžku startéru? Startér jsem dnes vymontoval z auta a rozebral. Nemůžu přijít na to jak sundat volnoběžku z hřídele a vyměnil ji za novou. Poradí mi někdo prosím? Předem děkuji za odpověď
Ladous
Registrovaný: Str 14. Jan 2009, 19:46
Vůz: CITROEN XSARA II 1,9D 51kW r.v.2001 5.dv.
při startování netočí startér
Poslaťod Matheo » Pon 5. Aug 2019, 13:33
Dobrý den,
poraďte prosím, už to na různých fórech hledám půl dne:
Při zasunutí klíče do zapalování a otočením do další polohy se normálně krátce rozsvítí kontrolky. Při otočení do poslední polohy ale vše zhasne, v zapalování cvakne a nic se neděje, startér netočí. Následně, když to zkusím znovu, se rozsvítí kontrolka ABS a někdy (ale ne vždy, už jsme to zkoušel několikrát) i airbagu (včetně hlášení palubního počítače o poruše airbagu). Kontroloval jsem pojistky, vše v pořádku. Zkoušel jsem měřákem napětí baterie, naměřil jsem 10,2 V, což je méně něž by mělo být, ale pokud by to bylo jenom tím, čekal bych, že startér bude aspoň slabě točit. Našel jsem např. tady http://www.mjauto.cz/jednoducha-diagnostika-starteru, že problém by mohl být v cívce startéru, ale jak s tím souvisí ABS či airbag?
Auto je vysloužilé po tchánovi a popravdě, poslední dobou se na něm závady dost kupí, tak už se začínám rozhodovat, jestli má cenu do něj dávat další peníze na opravu. Proto bych rád předem vyzvěděl, jestli se může jednat o nákladnou (řekněme 4 tisíce a víc) opravu nebo ne. Už by to byla třetí návštěva servisu za dva měsíce.
Díky za jakoukoli radu, je to moje první auto a zatím o tom vím jen co poradil strejda Google.
Matheo
Registrovaný: Pon 5. Aug 2019, 13:07
Vůz: Citroen Xsara,
Re: při startování netočí startér
Poslaťod baffy » Pon 5. Aug 2019, 19:07
Vymeň baterku a štartuj.
Re: Starter
Poslaťod xsaver » Pia 9. Aug 2019, 16:47
Zdravím kamaráti, Xsara N1 1,6i 8V, 65kW, poprosím o skúsenosti, pootočím kľúč do štartovacej polohy - v motorovom priestore iba cvakne, kontrolka baterky na ten čas zhasne, napätie na baterke drží správne. Zo dva krát mi to pred tým už takto urobilo -teraz je to už definitívne.
Štartér funkčne poznám, ako vyzerá viem, len ho zvrchu nevidím. Pozerám okolo zotrvačníka -je to v mieste cca v strede fotky :?:
(fotku je potrebné stiahnuť -tu je link -sem mi to nejde upnúť)
https://www.sendspace.com/file/1ccwd5
Problém pre mňa že stojím na ulici, mám dosť obmedzené možnosti. Aspoň napätie pri štartovaní by som ale rád zmeral. Prosím teda o radu...
A poradím si potom na ulici a bežným náradím? čo treba demontovať? Pýtam sa radšej vopred čo ma čaká
1. kontakt by som snáď opravil (aspoň na naštartovanie a odchod do servisu)
2. prípadne štartér vybral a odniesol na repas (ak netreba pri tom však liezť pod auto!)
Dosť by mi to pomohlo, nemusel by som zháňať odťah, vopred ďakujem !
xsaver
Registrovaný: Str 18. Júl 2012, 18:43
Vůz: xsara n1 1,6 benzin 8v 1998
Re: Starter
Poslaťod baffy » Sob 10. Aug 2019, 16:10
Zaraď tam 3 alebo vyššie a drcni z autom ,mohlo by mu to pomôcť ,skrátka ho trochu pretočiť. Mno a potom zrejme výmena ,alebo repas
Re: Starter
Poslaťod xsaver » Ned 11. Aug 2019, 19:18
To som skúšal, zaradiť tam 1-tku, zaštartovať =aby sa spojil štartér s motorom, a popri tom čo najviac rozkývať auto nohou na zemi -druhá pripravená na brzde -ak je toto správny spôsob. Skúsil som to dnes podľa teba na 3-ku -nič sa neudialo -priznám ale, že neviem či je ešte stále v dobrej kondícii baterka, nejakú dobu auto stojí..
Zajtra ju aj premeriam -ak by to nenabehlo (alebo stálo pred/za mnou auto -dnes som mohol skúšať len dozadu) ako je to s tým čo som sa pýtal vyššie?
1. či vyberiem štartér zvrchu, alebo je potrebné aj liezť pod auto
2. či je štartér v mieste ako je v strede tej foto -pod tými vzducho-vecami -atď..
Musím s tým už niečo robiť, auto budem potrebovať..
xsaver
Re: Starter
Poslaťod betom » Pon 12. Aug 2019, 6:40
Pokud je na startéru vadný elektromagnetický spínač, tak rozhýbání auta nepomůže. Může pomoct v případě, že visí uhlíky. V každém případě musí být akumulátor O.K. Při startu by napětí na AKU nemělo klesnout pod 8V. u aut bez elektroniky a pod 10V u aut s elektronikou - řídící jednotkou.
Re: Starter
Poslaťod Fanatik » Pon 12. Aug 2019, 11:54
Můj názor je ten, že na elektromagnetické cívce jsou opálené, nebo zoxidované kontakty. Po sepnutí startér vysune sice pastorek (to je to cvaknutí), ale již se nepropojí kontakty (jsou v tom víčku na cívce) a proto se startér neotočí.
Stačí očistit kontakty, nebo vyměnit elektromagnetickou cívku. V každém případě však musíš ten startér demontovat.
Re: Starter
Poslaťod xsaver » Pon 12. Aug 2019, 13:12
Dík -práve preto by som sa potreboval k štartéru dostať -merať, prípadne to skratnúť zvonka a tak naštartovať a smer servis.. Baterka je ok, ako to teda je?
1. dá sa štartér vybrať zvrchu :?: -pod auto nepôjdem
2. Ako sa dostanem k tomu štartéru zvrchu :?: (foto priestoru motora som dal v príspevku vyššie) Aspoň pre identifikáciu závady prípadne pre nejaké núdzové riešenie
xsaver
Re: Starter
Poslaťod petr_xs » Pon 12. Aug 2019, 13:29
Podle Haynese musíš i zespoda i z vrchu.
