Spínací skříňka Xsara Picasso
Re: Spínací skříňka Xsara Picasso
Poslaťod ab52 » Sob 20. Feb 2010, 21:16
ano to se tu resilo a rele je vplanu a menit bych ji asi nemusel ale je problem vtom ze uz jednou byla napalena a sekl se mi klic v prvni poloze a neslo stim nic delat , tak pomohla mala oprava a zase fungovala a ted zase nechce spinat ten 6 kabel co vede na spinani ventilatoru klimy - aby to slo tak musim zahejbat klicem v zapalovani a pak se sepne ventilator klimy . jinak diky za dalsi rady
ab52
Registrovaný: Str 17. Feb 2010, 16:33
Vůz: Citroen Xsara Picasso , 1.8i 16V 85Kw , benzin , r.v.2000
Poslaťod Rope » Sob 20. Feb 2010, 21:36
Nerozčiluj se , dělají se potom vrásky a pravopisné chyby, my ti chceme pomoci.
Poslaťod ab52 » Sob 20. Feb 2010, 21:51
omlouvam se ale uz sem stoho hotovej ze to nemuzu sprovoznit a vsem dekuji za rady
ab52
Poslaťod ab52 » Sob 20. Feb 2010, 22:40
tady sem to trochu zjednodusil o co de .
tady je zjednodusenej nakres jak vypadaji ty spinaci skrinky
ab52
Poslaťod ab52 » Sob 27. Feb 2010, 21:57
Tak se podařílo :D , už vše funguje jak má , nová spínací skříňka s 5 kabely rozdělenyh do 2 svorkovnic nahradila starou , která měla 6 kabelů rozdělenýh do 3 svorkovnic .
tady je malé schéma jak sem to zapojil .
zapojení kabeláže spínací skříňka.jpg (49.87 KiB) Zobrazené 22457 krát
ab52
Poslaťod masor68 » Štv 11. Mar 2010, 19:11
Měl bych skromný dotaz - začíná se se mnou loučit spínačka (start neprobíhá na dorazu klíčku nýbrž 3-4mm před ním) a kamarád má plonkovou z Xsary. Neznám rok výroby dárce, přesto bych se zeptal, jestli nemáte někdo zkušenost se záměnou Xsara-Picasso a jestli se liší s a bez BSI. Nechce se mi to kuchat zbytečně :roll: Díky.
masor68
Spínací skřínka Picaso
Poslaťod bad64 » Sob 19. Feb 2022, 18:49
Náhled: Spínací skřínka
Ahoj díky za přijetí a mam problém,že mi občas nechce nastartovat Picaso Po otočení klíčku se rosvítí kontrolky a při pokusu nastartovat zhasnou po vrácení kličku kousek zpět a znovu nastarování auto nastartuje,Myslím si že jsou napálené kontakty ve spodku spínačky ale raději se poradím děkuji
bad64
Registrovaný: Sob 19. Feb 2022, 18:37
Vůz: Xara Picaso 1.8 benzín 2000
Re: Spínací skřínka Picaso
Poslaťod betom » Sob 19. Feb 2022, 20:04
Ještě je další možnost, že to můžou dělat opálené kontakty v elektromagnetu na startéru. Ale u Xsara Picasso před faceliftem 4/2004?, tohle byla častá závada. Spínačkou procházel vysoký proud a opalovaly se kontakty případně se spínačka teplem "zapekla" a nešlo klíčkem pootočit.
Poslaťod bad64 » Ned 20. Feb 2022, 9:15
Děkuji už jsme si psali na citroen clubu už jsem si objednal ten spodek na spínačku tak uvidím až to vyměním.
bad64
Poslaťod bad64 » Pon 21. Feb 2022, 18:38
Jak jsem koukal na ten plánek na zapojení když bych střihl modrý drát a přimontoval tlačítko na start tak by to mělo chodit na tlačítko ale mam skřínku se šesti dráty.Asi bych ho musel propojit s červenýn +
-- přidáno úte 22. úno 2022, 11:46 --
Tak vyřešeno dnes přišel spodek spínačky s kabeláží.Když už jsem vše rozdělal tak jsem zjistil,že kabel co je do svorky pod volantem je krátký tak že zase spínačku ven a nastavovat.Hlavně už to maká jaak má.Také jsem zjistil,že opravdu modrý drát jde ke starteru tak že není problém startování příště předělat na tlačítko. :jup:
bad64
