Kabely do předních dveří - průchodka
Re: Kabely do předních dveří
Poslaťod riggo » Štv 10. Jún 2010, 7:45
Ta vec, co ji nepobiras, je zase pojistka, ale mechanicka :-) kdyz ji povytahnes, cca o 1cm, taxe cela ta pojistkova skrinka uvolni a dostanes se k ni zezadu. Mam jeste jednu technickou. Stale se tu pise, ze se prezvejkany draty v husim krku bud sletuji nebo pak vymeni. Stejne to bylo u me, nejprve sletovani, pak vymena. Bohuzel jsem tu vymenu delal uz dvakrat, nepodarilo se mi totiz najit draty, ktery by mi vydrzely dele jak rok. Mohu tedy vedet, co tam davate za draty, abyste do toho nemuseli porad lezt jako ja? Priznavam, ze Xsarka je pro me vyrobni prostredek, tzn. dvere ridice otevru a zavru za den aspon 20x-30x :twisted:
riggo
Poslaťod MrQef » Štv 10. Jún 2010, 8:45
Dík za odpověď ohledně mechanický pojistky, neměl jsem nějak odvahu s ní moc lomcovat :)
Spíš se mi nějak nedaří ty husí krk odkrýt tak, abych viděl na celý obsah drátů, odpojím to jak z palubky, tak ze dveří, ale to v tom husím nevidím. Nejdou mi ani nějak svlíknout a nechce se mi to řezat... Bude to určitě nějakej triviální fígl, ale bohužel nejsem zas takovej MacGyver... Poradí někdo blbečkovi? :)
MrQef
Poslaťod MP » Štv 10. Jún 2010, 9:53
Já to měl teda vždy "zlomený" kousek za tím konektorem,takže jsem to rozpojil od dveří a na tom konci co trčel z kastle jsem tu gumu stáhl a povytáhl ten kabelovej svazek . Přerušenej drát jem ucvakl co nejblíž ke kastli , naletoval kus novýho , a ten pak na svoje místo na konektoru . Někdy to nemusí bejt vidět , může bejt zlomenej a přerušenej jen vodič , a izolace neporušená .
Poslaťod blackydragon » Štv 10. Jún 2010, 19:24
Zdravim, v současné době taky řeším samoodemykání Xsary. Když zamknu auto ať už dálkou nebo otočením klíče tak se mi okamžitě zase odemkne. Na kabely v průchodkách do dveří jsem koukal už snad stokrát a pořád nemůžu příjít na to kde je chyba.......Nevíte náhodou někdo jaké barvy drátů patří k centrálnímu zamykání ? Nechce se mi vyměňovat všechny. Díky za radu.
blackydragon
Registrovaný: Štv 15. Jan 2009, 9:53
Vůz: Xsara 99, 1.8i 8V 66kW, 3dv.
Poslaťod Cvrček » Štv 10. Jún 2010, 19:57
Když se porozhlídneš tady v Elektrice,tak najdeš schémata pro X1 s českým popisem,kde určitě najdeš,které drátky jsou ty k zámkům.
Poslaťod blackydragon » Pia 11. Jún 2010, 7:20
Děkuji :ooo:
blackydragon
Poslaťod Ťulda » Pon 21. Jún 2010, 20:51
A koukal si na průchodku do pátých dveří? Sice otevírán máš mechanický, ale zámek je na dálce.
Ťulda
Poslaťod Martík92 » Uto 15. Mar 2011, 14:38
MrQef píše:Tak pro jistotu přestal dnešním vedrem centrál fungovat úplně. Dveře řidiče se zamykají samostatně, od spolujezdce se to zamkne a hned odemkne. Dráty nevypadaj nikde rozžvejkaný, co by mohlo být ještě příčinou?
Ještě jednu věc nepobírám... Co je ta věc na fotce označená? V pojistkovce...
Dobrý den mám stejný problem jako MrQef nikde se to nevyřešilo a uživatem s timto názven není k nalezení prosím o kontakt nebo o nějakké řešení problemu
centrál mi zamkne a v mžiku zase odemkne zamknout nejde vubec.
děkuji
Martík92
Poslaťod viteon » Uto 15. Mar 2011, 15:46
viewtopic.php?f=57&t=4879&hilit=odemkne
viewtopic.php?f=76&t=9198&p=93933&hilit=odemkne#p93933
viewtopic.php?f=57&t=9006&p=91421&hilit=odemkne#p91421
viewtopic.php?f=57&t=6340&p=63834&hilit=odemkne#p63834
viewtopic.php?f=57&t=5370&p=55764&hilit=odemkne#p55764
možná je něco dvojmo, možná jsem něco vynechal, píše se tu s háčky i bez háčků, česky i slovensky ale pár klíčových slov se dá najít, já zvolil jen jedno pro začátek :D
Poslaťod Straki » Ned 12. Aug 2012, 15:50
Dobrý den, jsem rád, že jsem narazil na toto téma. Taky jsem měl problém s kabely vedoucími do dveří. Opravil jsem je, ale měl jsem značný problém se "znovupoužitím" starých konektorů. Nevíte, dají se někde tyto konektory sehnat nové? Pájení se mi moc neosvědčilo, časem se tento pevný spoj zlomí, raději bych dal nové koncovky (konektory). Děkuji za rady
Straki
Registrovaný: Ned 12. Aug 2012, 15:44
Vůz: Citroen Xsara ´97
Poslaťod baffy » Pia 17. Aug 2012, 12:50
Ak sa nemýlim tak po novom by už nemal byť problém jednotlivý typ konektoru kúpiť priamo v citroene a konkrétny aj s obj.číslom si vyberieš tu: http://service.citroen.com/
Poslaťod Marek » Sob 18. Aug 2012, 21:21
Na lisování konektorů jsou speciální kleště, pokud to namačkáš kombinačkama, budou mít problém hlavně vodiče zatížené větším proudem. Pájel jsem několikrát a nejdůležitější je srovnat kabelový svazek v gumové harmonice, aby se žádný vodič nenapínal víc než ostatní. Případně vyměnit vodiče za ohebnější. Při pájení je důležité, aby nenatekla daleko do vodiče kalafůna ani cín.
Rada elektrika
Poslaťod jan123456 » Uto 23. Júl 2013, 0:01
zdravim mam problém a to sice při kontrole dratu u řidiče(husí krk)jsem zjisti ccA.6 dratů přerušených boužel nevim jak spíš kam je mám podle čísel napajet(vytrhly se přímo z té patice vedeto z boku palubky do dveří )schéma jsem nikde nenašel moc budu vděčný za radu děkuji
jan123456
Registrovaný: Pon 22. Júl 2013, 22:00
Vůz: Citroen xsara 1,6 benzin r.v 98
Re: Rada elektrika
Poslaťod baffy » Uto 23. Júl 2013, 5:33
Nechaj mi tu VIN auta skúsim ti to pohladať.
Re: Kabely do předních dveří - průchodka
Poslaťod jan123456 » Uto 23. Júl 2013, 9:59
VIN VF7N2NFZF36156198
jan123456
