Osvětlení kufru
Re: Osvětlení kufru
Poslaťod honceknykryn » Ned 22. Apr 2012, 21:32
děkuji zítra na to kouknu :) mám 3dvířko jen to je rok výroby 2000 takže něco to už má jako xsara po faceliftu.ale musí to být asi na tom zámku,protože u toho okna to není tak jsem si myslel že by to mělo být a není. děkuji
honceknykryn
Registrovaný: Uto 25. Okt 2011, 19:58
Vůz: Xsara cupé 1.4i
Re: Osvětlení kufru
Poslaťod Cvrček » Ned 22. Apr 2012, 22:44
Tak dej vědět,až to tam najdeš.
Re: Osvětlení kufru
Poslaťod Venca.6 » Sob 29. Nov 2014, 16:12
Dneska jsem si všiml že mi i po uzavření kufru a všech dveří sviti v kufru světélko. Nesvítí úplně, naměřil jsem na něm 1,2V. Je to normální? Mám v tom danou led žárovku, předtím jsem si toho nevšiml. Mám strach abych po odstavení vozu např na týden nastartoval. Ještě zkusím jestli to nezhasne po uzamčení.
Venca.6
Re: Osvětlení kufru
Poslaťod baffy » Sob 29. Nov 2014, 17:29
Ak tam vrátiš nazad žiarovku,zistíš že to nesvieti,čiže ,netráp sa tým :lol:
Re: Osvětlení kufru
Poslaťod betom » Sob 29. Nov 2014, 17:58
to: Venca6: LED žárovky se nehodí do všeho. U některých aut vyhodnotí autodiagnostika, že je žárovka špatná - spálená. :shock:
Re: Osvětlení kufru
Poslaťod baffy » Sob 29. Nov 2014, 18:08
Myslím si že toto nebude jeho prípad :D
Re: Osvětlení kufru
Poslaťod Venca.6 » Sob 29. Nov 2014, 18:54
To není žárovkou, to je i na tý starý, ale tam se to vlákno ani nerozhavi, tak jsem si toho nevšiml. Je to i v eco módu. Zítra ještě zkusím i po zamceni jestli to je. Nevíte čím by to mohlo být? Měl jsem sundany boční plast v kufru a elektrika tam je netknuta.
Venca.6
Re: Osvětlení kufru
Poslaťod baffy » Sob 29. Nov 2014, 19:09
Po cca x minútach sa jednotky uspia a nič tam nenameráš,ale kludne laboruj :lol:
Re: Osvětlení kufru
Poslaťod Venca.6 » Sob 29. Nov 2014, 19:20
To jsem si taky myslel, ale opravdu v eco modus aktiv to svítilo a bylo tam 1,2V
Venca.6
Re: Osvětlení kufru
Poslaťod baffy » Sob 29. Nov 2014, 19:21
ja nehovorím o eco mode ,ale o tom keď odstavíš auto a vypneš zapalovanie
Re: Osvětlení kufru
Poslaťod Venca.6 » Sob 29. Nov 2014, 19:24
Ok vyzkouším a dík za radu :-)
Venca.6
Re: Osvětlení kufru
Poslaťod zlj » Sob 29. Nov 2014, 21:59
Nebo-li,žárovka je tvrdý spotřebič a její vlákno zbytkové napětí anuluje.Konstruktér zkrádka v tomto obvodu počítal se žárovkou a neřešil vandrující měké napětí.
zlj
Re: Osvětlení kufru
Poslaťod empík » Sob 29. Nov 2014, 22:28
Dosť dlho sa zaoberám elektrikou a ešte som sa nestretol s LED, ktorá by svietila na 1,2 V, obzvlášť bielej farby. :o
Re: Osvětlení kufru
Poslaťod Venca.6 » Sob 29. Nov 2014, 22:39
No tak jsem asi blbý a celý si to vymýšlím :-)
Venca.6
Re: Osvětlení kufru
Poslaťod baffy » Sob 29. Nov 2014, 22:51
Nevymýšlaš ,tiež mám led v osvetlení spz a po vypnutí klúča svietia ,teda len tak slabučko ,ale ako som písal po chvílke je klud a tma :lol:
Aj keď je pravda ,že napätie som tam nemeral :lol:
