tachometr
Re: tachometr
Poslaťod milajda22 » Štv 27. Jan 2011, 8:39
máš pravdu, tachometr by měl přidávat cca 10%, u mého picassa jsem vypozoroval že mi ukazujepři 50 km/hod cca 4-5km/hod více a při 120 je to o 6 km/hod více (takže u mě těch 10% neodpovídá při vyšší rychlosti) jen dodám k tématu, docela jsem rád že nemám ručičkový tachometr, protože pořád přehazovat ručičku by mě fakt nebavilo.
milajda22
Re: tachometr
Poslaťod Dzakub » Ned 5. Jún 2011, 12:12
ach ten tachometr to fakt nejde dobře snad nikomu:D ale po roce už jsem si taky zvyknul :-) ted se mi přetočila uplně svisle dolu tak jsem dal klíček do 2 polohy a odpojil baterku asi na 5 vteřin a hned zas připojil.ručička se vrátila zpět i když stále ukazuje od 30 km meně než ve skutečnosti...jsem to někde tady četl tak potvrzuji že tímto zpusobem se mi to povedlo :-)))
Dzakub
Re: tachometr
Poslaťod stefan1978 » Ned 5. Jún 2011, 19:03
Zdravím vás,ja som ten istý problém s tachometrom pretočená ručička.Stalo sa to ked som štartoval a mal som slabu bateriu.Po opetovnom štarte slabou bateriou sa to vratilo naspet.
stefan1978
Registrovaný: Ned 5. Apr 2009, 14:40
Vůz: xsara break,2,0hdi 08/99 ex,teraz focus II,1.8tdci.
Budíky ukazují špatně
Poslaťod Lukáš K. » Str 11. Jan 2012, 14:14
Prosím o radu mám xsaru po výměně spojky a od té doby mi tachometr ukazuje při jízdě o 20km/h víc.Může to být tím nebo je to náhoda?Díky
Lukáš K.
Registrovaný: Str 24. Nov 2010, 20:01
Vůz: Xsara 1,4i,r.v. 1998
rychlomer
Poslaťod vsakal » Str 8. Feb 2012, 7:21
Zdravim Vás,vyskytol sa mi další problemik -ochorel mi rýchlomer - po zapnutí zapalovania mi rýchlomer ukazuje rýchlost 40 km,po rozbehnutí auta idem po meste rýchlostou okolo 80-90.V čém je háčik ? ďakujem za odpoved
vsakal
Registrovaný: Pia 23. Máj 2008, 7:03
Vůz: Xsara 1 1,9d
Re: tachometr
Poslaťod rosta12345 » Str 8. Feb 2012, 14:41
přetočená ručička ?
Tachometr
Poslaťod Soucek » Pia 10. Feb 2012, 16:08
Zdravím všechny,
po odpojení baterky a nasledném připojením, jsem chtěl nastartovat a po otočení kliče mi poodskočila ručička u tachometru z
0 na 40 km/h před samotným nastartováním a při jizdě bylo konstantí navýšení o 40 hm/h. Při dalším odpojování baterky nastal stejný problém a s tím, že se to již naskákalo na 110.Chtěl bych se zeptat jestli nemáte nahodou někdo s tímto problémem zkušenosti nebo nápad na naležitou opravu.Předem Díky
Heslo dne: nebuď líný, napřed Hledej, pak se ptej
Do toho hledání vpravo nahoře napiš " přetočená ručička " a uvidíš co se stane, jen si vybrat !!!
Soucek
Registrovaný: Pia 10. Feb 2012, 15:40
Vůz: Citroen Xsara 1.9 D rv.1998
Re: tachometr
Poslaťod Stenly1407 » Uto 12. Jún 2012, 15:20
Nazdar všetci.
Ja som mal tiež problém že mi pretočilo Rýchlomer aj otáčkomer. Spravilo to ked som mal slabšiu baterku a snažil som sa naštartovať.
Následne mi ukazoval o 20 km/h menej ako som v skutočnosti išiel, tak som sa rozhodol rozobrat pristrojovku až na budíky a po 2 dnoch skúšania sa mi to podarilo opraviť. :)
Ak to niekoho zaujma tak som to spravil následovne:
rozobral som tacháč tak aby som sa dostal k ručičkám, vytrhol som ručičku rýchlomera, napojil som tacháč na kontakty a išiel som sa previesť. Išiel som 20km/h podla 2GPS mobilov a následne som nasadil ručičku na rýchlomere na 20km/h.
Funguje to preste skúšal som to aj odpojiť od batérie a stále funguje presne.
na otáčkomere to bolo podobné až na to že tam som to dal podla volnobehu ten som mal cca 950ot/min.
Stenly1407
Registrovaný: Uto 12. Jún 2012, 14:56
Vůz: Xsara combi 1.6i 1999
rýchlomer
Poslaťod malyjan » Str 3. Okt 2012, 12:32
zdravím,
mám Xsaru 1,4 r.v.1998 a mam takýto problém. rýchlomer ukazuje aktuálnu rýchlosť , potom padne na nulu a opät skočí na aktuálnu rýchlosť, niekedy sa to opakuje každých cca 20 minút niekedy menej často. stava sa že keď je pustené rádio
a auto nie je naštartované tak ručička vyletí hore k asi 80 a následne klesne späť, na 0.
malyjan
Registrovaný: Str 18. Okt 2006, 10:17
Vůz: Xsara 1,4 benzín, 1998
Re: tachometr
Poslaťod Panpavouk » Str 3. Okt 2012, 19:29
Zdravím, předevčírem mi přestala svítit potkávací světla. Prohlížel jsem pojistky v motoru, byly vpořádku zřejmě přechodový odpor, už se mi to stalo u palivoměru, prohlížel jsem i pojistky u řidiče, zkouknul žárovky a světla začla jít. Ale přestal jít tachometr nevím jestli jsem nedal nějakou pojistku do volné pozice u motoru jsem pak všechny vyčistil a pořád nic. Mam problem že v příručce jsou pojistky jinak umístěné, měl jsem i německou a tam jsou taky jinak. Mam Xsaru 2,0 hdi 88kw rok víroby 2002 přitáhlá z lucemburska. Řek bych že bude problem někde u pojistek. Máte s tim někdo zkušenost. Jinak tacháč ukazuje počet ujetých km i hladinu oleje ale nepřičítá kilometry a neukazuje rychlost.
Panpavouk
Registrovaný: Sob 21. Nov 2009, 14:12
Vůz: Xsara 2.0 HDi, 2002
Re: tachometr
Poslaťod Pecka » Štv 4. Okt 2012, 8:39
Zdravím ve spolek. Mám problém s tachometrem. Nechal jsem navařit nový práh, protože byl už celkem prohnilý. Když jsem si odvážel auto, tak jsem zjistil, že mám přetočenou ručičku tachometru. Když jsem pročítal fórum, tak jsem zjistil, že jsou tři možnosti. Vytáhnutím pojistky se nic nestalo, tak jsem odpojil baterku a zase zapojil a ručička se vrátila zpět. Jenomže nastal problém, že neukazuje přesně. Při 50 km/h ukazuje nějakých 65 km/h, ale při 90 km/h už nějakých 110 km/h. Tak jsem zkusil rozdělat budíky a ručičku dle vašeho návodu jako by z kalibroval. Jenomže to vůbec nepomohlo. Tak známý mechanik sehnal další budíky, ale pode jeho slov, mu to připadalo stejné jak ty první. Napadá vás ještě nějaká možnost? Už mě to celkem štve.
Pecka
Registrovaný: Uto 14. Jún 2011, 22:40
Vůz: Citroën Xsara Combi 1.8 8v, rv. 1999
Re: tachometr
Poslaťod Hrnča » Štv 4. Okt 2012, 8:59
Při tom sváření jsi měl odpojenou baterku? Jestli ne, tak je možný, že jsi něco vypálil a teď to nemaká jak by mělo...
Re: tachometr
Poslaťod Panpavouk » Štv 4. Okt 2012, 16:00
Tak sem zijistil že mi to jsem asi nedal pojistku do pojistkovky pod volant. Ale tacháč jde nějak spomaleně a hlavně mi neodpovídá soupisu pojistek z příručky i nějak ty ostatní. nemáte s tím někdo nějakou zkušenost? Nejdřív sem tam dal 5A pak 10A a pořád stejný. :(
Panpavouk
Re: tachometr
Poslaťod baffy » Štv 4. Okt 2012, 16:22
Nahoď VIN a email pozriem ti tú poistkovku
Re: tachometr
Poslaťod Pecka » Štv 4. Okt 2012, 19:28
Bylo mi řečeno, že baterku odpojovali. Ale nejde mi do hlavy, že blbnou i druhé budíky.
Pecka
