Spätne / Zpětná / Couvací svetla (cuvacie)
Re: Spatne / Zpětná / Couvací svetla (cuvacie)
Poslaťod baffy » Ned 16. Sep 2012, 11:20
Hovoríš teda že napätie na spínači spiatočky máš,tak hladaj v mot.priestore čierny 23 pinový konektor myslím,že je to prepojenie mot.zväzku s kabínou.Pin č.6 je prívod do spínača a 7-mička je smer na svetlá,oranžový drát ,merať voči kostre.
Poslaťod MaximMX » Ned 16. Sep 2012, 12:57
tak jsem proměřil oranžový drát na konektoru u čidla s bílým a naměřil 12V, ale proč mi nesvítí ty světla když ten konektor přemostím?
MaximMX
Registrovaný: Str 25. Jan 2012, 21:46
Vůz: Xsara 1.9TD r.v.98
Poslaťod baffy » Ned 16. Sep 2012, 12:59
cestou ku svetlu máš ešte tri spoje ,zrejme bude potom problém tam
Poslaťod tajlor » Ned 16. Sep 2012, 14:05
skus pohybat drotom co ide od cidla, ci nie je zlomeny kabel ako to je v mojom pripade
tajlor
Poslaťod MaximMX » Ned 16. Sep 2012, 18:28
Problém vyřešen, čidlo bylo lehce vypálený v plastový části. Stačilo trochu násilím vyndat nalisovaný plastový kousek, očistit vevnitř kontakty a zase zamáčknout do sebe :D
MaximMX
zpátečka - nesvítí žárovky
Poslaťod ramin » Ned 21. Okt 2012, 10:42
Prosím o radu. Když zařadím zpátečku, tak mi nesvítí žárovky zpětného chodu. Žárovky jsou OK, pojistky jsou OK. Vůbec nevím, kde mám hledat chybu. Může být chyba v průchodce v 5-tých dveřích, nebo je někde spínač na zpátečku... ?? Setkal už se někdo s touto chybou?
Vlastním citroen xsara break 1.6i. Děkuji za každou radu.
ramin
Poslaťod Cvrček » Ned 21. Okt 2012, 11:15
Couvačky nevedou do pátých dveří. Tam nehledej. Koukni na spínač couvaček na převodovce.
Poslaťod ramin » Ned 21. Okt 2012, 12:30
Děkuji za rychlou odpověď, mám to spravené. Jednalo se o rozpojený konektor na převodovce + silná oxidace. Ještě jednou mockrát děkuji. Ušetřil jsem si peníze u mechanika + čas.
ramin
Slabá intenzita couvacích světel
Poslaťod OSka » Uto 17. Jún 2014, 17:04
Zdravim,
mě by zajímalo, jak kdo řešíte parkování za tmy. Z xsary je dozadu špatně vidět. Za dne to řeším parkovacími zrcátky a parkovacími senzory. Horší je to ve tmě, v zrcátkách vidím prd, protože zadní světla teho moc nenasvítěj. Zajímalo by mě, jestli si s těma světlama někdo šikovnej nepohrál, nebo si někdo nějaky to světlo nepřidal. Kameru bych vyloučil. Moc drahy.
Další věc. Otevřeny dveře nejsou vidět. Nemá někdo nějaky zajimavy reflexní odrazky?
OSka
Registrovaný: Uto 8. Apr 2014, 19:40
Vůz: Xsara 1.6 16v LPG r.v.2003
Re: Slabá intenzita couvacích světel
Poslaťod baffy » Uto 17. Jún 2014, 18:04
Neviem ,ale tento problém som na xsarke nemal,to svetlo bolo dostačujúce ,na rozdiel od puga kde nevidím ani prd.Čo sa týka tých dverí ,tak chalani používajú reflexnú samolepiacu pásku ,ktorá sa využíva na označovanie návesov pri TIR-ákoch červenej alebo bielej farby.
Poslaťod lydiem » Uto 17. Jún 2014, 18:07
Chalani pásku, já mám gekony :D
Mám Piko-chameleona.
lydiem
Poslaťod baffy » Uto 17. Jún 2014, 18:10
Tie samolepiace folie napr: http://www.samo-lepky.sk/folie.html
Poslaťod mio » Uto 17. Jún 2014, 19:21
Na xsaře problém nemám .Problém ze slabou intenzitou světla zpátečky jsem měl v C4.Vzal jsem starou patici,vylámal sklo a poté napájel patici G4 http://www.svetzarovek.eu/p-338/k-61/patice/patice-objimka-pro-halogenovou-zarovku-g4-100w-200-c/ .Dovnitř jsem vtlačil "silikon" tiger (Lepidlo na nesavé materiály ,bohužel už ho neprodávají) aby drátky a patice dobře držely a byl zamezen zkrat.Drží to opravdu velmi dobře, na pohled vypadá po vytvrdnutí jako keramika.Použil jsem halogen G4 asi 35 w,svítí krásně ,nic se nehřeje ,neoslňuje.
Re: Spätne / Zpětná / Couvací svetla (cuvacie)
Poslaťod OSka » Štv 19. Jún 2014, 16:51
Hmm, gekoni nevypadaj vůbec špatně :-)
S tou halogenkou to není špatný nápad.
Připomíná mi to, onehdá jsem potkal značně ojetý berlingo, který mělo vzadu nad dveřma namontovanou mlhovku a nasměrovanou do zeme. Účel to plnilo dobře. Jen ten design byl strašidelnej :-D Takhle bych teda xsaře neublížil :-D
OSka
Poslaťod OSka » Pia 4. Júl 2014, 17:18
Zdravim,
tak nakonec jsem na www.g3.cz koupil červenou 3M pásku a takhle to dopadlo:
Stylový gekoni to sice nejsou, ale účelu to poslouží. :)
OSka
