zapojení světel pro denní svícení
Re: zapojení světel pro denní svícení
Poslaťod viteon » Sob 27. Nov 2010, 7:31
pokud tam máš jen dva dráty (+ a -), tak zapoj + někam na spínané napětí (po otočení klíčku) třeba u pojistek v motorovém prostoru a - na plusový drát parkovačky (místo žárovky tam nesmíš mít LED)
Poslaťod Rope » Sob 27. Nov 2010, 9:22
a pokud tam mas tri draty pak jeden na plus po klicku, jak pise vita, jeden na zem a jeden na tu zarovku a tam nevadi pokud mas na parkovackach led
Poslaťod kamil7026 » Sob 27. Nov 2010, 11:02
Mám tam jen dva dráty a v parkovačkách mám žárovky.Tak to zapojím jak píšete,snad to bude fungovat,akorát nevím jaký drát je u těch světel + a který -,protože jsou oba dva stejný.Moc díky za rady.
kamil7026
Registrovaný: Pia 5. Nov 2010, 20:46
Vůz: Xsara 1.8 i break,1761,benzín,r.v.1998
Poslaťod viteon » Sob 27. Nov 2010, 11:23
+ a - prozradí zkoušečka
Poslaťod garmont » Štv 4. Aug 2011, 15:37
Taky se marně snažím najít spínané + v motorovém prostoru - X2 1,9diesel - poradí někdo? Přípaně se tady psalo něco o spínači zpátečky - kde se dá najít?
garmont
Registrovaný: Ned 21. Feb 2010, 20:32
Vůz: Xsara 02 - 1.9D kombi
Poslaťod Cvrček » Pia 5. Aug 2011, 18:51
Spínač zpátečky najdeš na převodovce.
Poslaťod xeonxeon » Ned 7. Aug 2011, 5:20
take se chystam namontovat denni svetla mam s automatikou tak zkusim posle vaseho navodu a uvidim :-)
xeonxeon
Registrovaný: Uto 12. Júl 2011, 18:07
Vůz: citroen xsara 1998, 1,6, 65kw kombik
Zapojení denních světel
Poslaťod krokodylek3 » Štv 19. Júl 2012, 16:52
Ahoj,
dnes jsem si zakoupil denní světla Carface DRL světla pro denní svícení 8xLED a nevím jak se zapojí nejsem zkušený v elektrice mám Citroen Xsara Picasso 1.6 r.v.2004.Prosím o rady.Děkuji.
krokodylek3
Registrovaný: Sob 10. Okt 2009, 17:34
Vůz: Citroen Xara combi 1.6 i r.v.1999 66kw benzín
Poslaťod petr_xs » Pia 20. Júl 2012, 7:05
V první řadě by ses měl podívat do návodu. Jestli je u toho nějaké relé nebo se to zapojuje přímo na +.
Poslaťod krokodylek3 » Uto 24. Júl 2012, 14:51
v návodu je černý kostra jeden kabel žlutý na plus klíček a jeden kabel bílí na plus světla.
krokodylek3
Poslaťod viteon » Uto 24. Júl 2012, 15:53
a víc drátů tam není? zkus to tedy zapojit a uvidíš :D
Poslaťod MP » Uto 24. Júl 2012, 16:38
krokodylek3 píše:v návodu je černý kostra jeden kabel žlutý na plus klíček a jeden kabel bílí na plus světla.
Vždyť sis odpověděl sám .
černý kostra , žlutej na plus klíček a bílý na plus světla ... respektive bílí ( když to píšou v návodu )
Poslaťod baffy » Uto 24. Júl 2012, 17:07
Ten plus svetla je v podstate drát k parkovačkám
