co jde vše nastavit, přes pc?
Re: co jde vše nastavit, přes pc?
Poslaťod snoopy » Pon 16. Aug 2010, 11:14
u novějších xsar s BSI jde nastavit asi vše, co BSI řídí. Takže všechno, kam vedou dráty... :D
Poslaťod PAVEL.K » Pon 16. Aug 2010, 11:22
pak jsem slyšel že jde nastavit nějak zadní stěrač, aby při nastartování setřel sklo, jde třeba nastavit aby šli okna ovládat jen při zapnutém kliči a ne aby muselo být nastartované? nebo když přes dálkové ovlad auta otevřu kufr aby zbytek dveří zůstalo zamknuto atd
PAVEL.K
Poslaťod rosta12345 » Pon 16. Aug 2010, 11:30
zadní stěrač utře okno když mám puštěné přední stěrače a zařadím zpátečku ,aspoň mi to tak teda funguje
Poslaťod PAVEL.K » Pon 16. Aug 2010, 11:36
a zda jde nastavit to ovládání oken a nebo aby zustalo auto zamknutí jen když otevřu kufr, to náhodou někdo nevíte zda to jde nastavit? Vím že třeba u ford fokus jde i nastavit aby přes dálkové se dali zavřít okna u auta
PAVEL.K
Poslaťod jojos » Pon 16. Aug 2010, 13:31
Teda neviem,či sa to s tými oknami dá nejako meniť cez diagnostiku,ale mne okna fungujú,aj keď je kľúč v polohe 1-teda keď svieti kontrolka baterky. A po vypnutí motora sa okná dajú zavrieť ešte asi pol minúty,aj keď už mám kľúč vytiahnutý.
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Poslaťod milajda22 » Pon 16. Aug 2010, 15:18
A nebylo by pro tebe jednodušší si doject někam, kdo má diagnostiku a mrknout se co jde a nejde? než se zde ptát? Jde o to, že v BSI jde nastavit a povolit vše co je a není "zatím" na autě.
Když jsem byl na diagnostice kvůli odblokování rádia, tak mi ten maník ukazoval kolik tam toho je, např: CD Changer zap.vyp., vyhřívané sedačky zap.vyp., zadní stěrače, automatický zámek centrálu při rozjezdu, atd - v BSI je vše ale musíš to taky mýt v autě, proto Ti radím, chceš to vědět? najdi někoho, kdo má zde na foru diagnostiku a za nějakou protislužbyčku ti třeba nachají si s BSI pohrát.
milajda22
Poslaťod PAVEL.K » Štv 19. Aug 2010, 19:56
tak dnes mi došla páčka na ovl. světel atd a v poho sedí a vše funguje jak má, měl použitou za 1500 a novou značky valeo za 2000, tak jsem vzal tu novou. Od tohoto manika se dá v poho nakupovat, zboží bylo dobře zabalení a vše jak má být. Moc dík všem za doporučení
PAVEL.K
Poslaťod davados » Štv 19. Aug 2010, 20:26
stačí odpovědět
Ahoj pošli mi do SZ na něj kontakt,třeba se hodí :wink: díky moc
