nejde mi ventilator topeni
Re: nejde mi ventilator topeni
Poslaťod pecit33 » Sob 4. Dec 2010, 11:04
ještě bych se zeptal,zítra se chci na to vrhnout - prosím, jak přesně zjistím , který ten drát vede ze spínačky k tomu ventilátoru?? já vím,proměřit,ale byla by nějaká rada pro laika,jak přesně zjistím,že je to tento kabel a můžu potom na něj přivést + od baterky ,díky moc,to by mi pomohlo.
pecit33
Registrovaný: Str 1. Dec 2010, 17:44
Vůz: citroen xsara 1.8 66kw 1997 a 1.4 55kw 2001
Poslaťod rosta12345 » Sob 4. Dec 2010, 11:26
když si přečteš témata k ventilátoru a spínačce co tady jsou tak to tam někde je rozepsané a i nějaké obrázky myslím najdeš
Poslaťod jardamaly » Sob 4. Dec 2010, 14:06
také jsem měl v létě podobný problém,ten se potom vyřešil výměnou relátka,ale také by mě zajímalo,jak se dá zjistit ten vodič který je na ventilátor,vím,že jsem to tu prve hledal,ale nenašel,kdyžtak dej vědět jak jsi pochodil.
jardamaly
Registrovaný: Uto 4. Aug 2009, 19:05
Vůz: xsaraI 1.8 benzín 66kw 97r.v 5dveří
Poslaťod Miklásek » Štv 16. Dec 2010, 18:33
ľudia moji zlatý... Nejde mi ventilátor, problém je v spínacej skrinke, mám však otázku, že ako sa to bude chovať, keď obídem spínačku a pripojím to natvrdo? Mám automatickú reguláciu s tým tyristorovým blbincom a zaujímalo by ma, že čo to bude robiť ak napríklad vypnem motor a vytiahnem kľúče... Ventilátor pobeží ďalej, alebo ako?
ak niekto niečo viete, píšte mi prosím na mail miklasek@azet.sk
Miklásek
Poslaťod pecit33 » Štv 16. Dec 2010, 20:03
tak mě by to taky docela zajímalo,díky.
pecit33
Poslaťod Cvrček » Štv 16. Dec 2010, 20:08
A co to připojit přes relé? Silovou část povedeš mimo spínačku a na spínačku (jiný kontakt) připojíš ovládací obvod. Tady na fóru je návod na tuhle variantu pro picassáckou spínačku. Myslím,že by se dal použít jako vzor i pro spínačku u klasický Xsarky. Jen si musíš ověřit barvy jednotlivých vodičů.
Poslaťod Miklásek » Štv 16. Dec 2010, 22:24
Ahoj Vencoo... Nakoniec je to inak.. neni problém v spínačke, ale niekde medzi spínačkou a ventilátorom na silovom vedení... dostal som sa po jedno relé, ale v tom mi zavolal kamoš,že ideme na pivo, tak som sa na to vykadil... vonku je -11 a len tak na dvore sa mi to už robiť nechcelo... zajtra je tiež deň :D
Miklásek
Poslaťod Cvrček » Pia 17. Dec 2010, 23:50
No Honzo,to bych šel taky. :twisted: Osobně bych viděl problém v tom relé.
Poslaťod Miklásek » Sob 18. Dec 2010, 14:16
Tak... "odvolávam co jsem odvolal a slibuji co jsem slíbil" :) Tak nakoniec m zblbla tá elektrická schéma, ktorá je aj tuna na fóre... Ak podla nej niekto chce niečo robiť, tak potom vela šťastia :P Predsalen je to spínačka. Takže som sa na ňu vykašlal a prívodný silový kábel k ventilátoru som dal priamo na napájanie a funguje to tak isto... Neviem, možno sa niečo prejavý až časom, ale ak nie, tak nechápem čo tým soudruzi z PSA mysleli, že to dali cez spínačku...
Miklásek
Poslaťod rosta12345 » Sob 18. Dec 2010, 14:29
asi nechtěli aby sis vybil baterku když zapomeneš zaplý ventilátor :?:
Poslaťod Miklásek » Ned 19. Dec 2010, 8:49
možno... Ale ja mám automatickú reguláciu, nie klasický odporový mostík. A zvyšné komponenty kúrenia sú napájané až potom, čo začne dobíjať alternátor. takže ventilátor je oživený až keď je naštartované... Ale ak by som dnes nenaštartoval, tak aspoň budem vedieť prečo :D
Miklásek
Poslaťod dominator206 » Pia 28. Jan 2011, 19:10
Ahoj lidičky potřeboval bych jen vědět to relátko na tu spínačku je tam origo? Nebo se musí koupit?
dominator206
Registrovaný: Pia 28. Jan 2011, 18:53
Vůz: Picasso, 2.0Hdi, r.v. 2000
Poslaťod Thomas11 » Pon 16. Máj 2011, 11:37
Zdravím, přečetl jsem všechno možný, ale stejný problém co řeším já sem tady nenašel. Mě ventilátor funguje jen do určité intenzity, pak přestane. Aji když vrátím zpět na úroveň kde fungoval,
tak se rozběhne až po opětovném nastarování.
Mám poloautomatiku, spínačku sem měl rozdělanou - vypálená není, motorek taky byl venku - uhlíky v poho, ovládací panel taky venku - potenciometr se zdá dobrý hodnoty sem srovnával s pot. na topení.
Nemá někdo podobnou zkušenost, čím by to mohlo být?
Jedná se o jedničkovou Xsaru.
Xsara 1.6i Exclusive, r.v.1999
Xsara Break 1.6 16V Exclusive, r.v.2001
Thomas11
Registrovaný: Str 3. Jan 2007, 11:53
Vůz: Xsara 1.6i Exclusive r.v.1999 a Xsara Break 1.6 16V Exclusive r.v.2001
Poslaťod rosta12345 » Pon 16. Máj 2011, 12:03
elektronická regulace motorku :?: a nebo odpory záleží co máš
Poslaťod Rope » Pon 16. Máj 2011, 19:29
Ja bych se klonil kté spínačce a přechoďáku, měření zkoušečkou napoví.
