Schéma zapojení pojistek
Re: Schéma zapojení pojistek
Poslaťod baffy » Uto 4. Jún 2013, 16:24
Teším sa,že to tak úpenlivo sleduješ ,aspoň nie som sám :lol:
Pojistky (jejich osazení)
Poslaťod jurada753 » Štv 10. Dec 2015, 20:41
Zdravím.
Chtěl jsem se zeptat jak by mělo vypadat osazení pojistek v pojistkové skříni na Xsaře II.
U mé Sáry to vypadá takto a nejsem si jistý jestli je to úplně v pořádku (k čemu jsou kruci ty pojistky pod pojistkovkou :shock: :?: )
http://i.imgur.com/FRpyjUh.jpg
Jde o to, že mi svítí Airbag, ABS a nefunguje (vůbec) konektor na vozík...
Tak chci mít jistotu že to nejsou pojistky, než začnu rozebírat
Díky za pomoc
Většinou komunikuji sám se sebou, ale když si to situace žádá....
jurada753
Registrovaný: Pon 2. Nov 2015, 20:34
Vůz: Xsara
Re: Pojistky (jejich osazení)
Poslaťod baffy » Štv 10. Dec 2015, 21:06
Tie pod poistkovkou sú na BSI ,niekde tu je obrázok aj s popisom a čo sa týka rozloženia ostatných ,tak ti to pozriem až sa vrátim ,ale je to záležitosť výbavy ,takže ak chceš vedieť čo je čo nechaj mi tu VIN auta.
Poslaťod jurada753 » Štv 10. Dec 2015, 21:21
Vinko je:
VF7N1NFUB73259089
jurada753
Vůz: Xsara
Poslaťod baffy » Štv 10. Dec 2015, 21:47
Oukej ,takže v prílohe máš osadenie a popis . Pozeral som to podla fotky na mojej bývalej a máš ich tam o pár menej ,ale ja som nemal BSI comm2000 ,čiže iba jednoduché BSI.
Poistky.pdf
(237.88 KiB KiB) 2103 krát
Poslaťod jurada753 » Štv 10. Dec 2015, 21:57
Díky :)
Bohužel jak koukám tak se rozebírání bohužel nevyhnu...
Tak snad to Sára ve zdraví přežije :lol:
jurada753
Vůz: Xsara
Poslaťod baffy » Pia 11. Dec 2015, 0:01
Najskôr to napichni na diagnostiku a až potom rozoberaj. Airbag ,najčastejší problém konektory pod sedačkou ,alebo volantový krúžok ,treba pozrieť na dia čo píše za problém .ABS ,niektorý snímač môže byť off ,tiež pozrieť na dia.Čosa týka konektora na vozík ,treba pozrieť miesto napojenia ,ak je to dorábka tak je to možno riešené rychlospojkami a tie lúbia oxidovať respektíve to poriadne premerať.Nejde tam nič ,alebo len nejaké veci?
Poslaťod jurada753 » Pia 11. Dec 2015, 9:48
Na diagnostiku budu muset do Plzně (tady na konci světa nikdo konektor na Citrona nemá) tak snad se dozvím něco víc :)
Pod sedačkou jsem koukal, že vedou kabely tak na ně kouknu.
S tou zásuvkou mně napadlo, že na STK to kontroloval bez zapnutých světel (a s nenatočeným klíčkem) tak bych se ani nedivil kdyby byl problém zde :D .
Kdyžtak google je plný toho jak by to mělo být zapojené a s multimetrem si poradím :)
A nešlo vůbec nic, tak zkusím kouzlit
jurada753
Vůz: Xsara
Poslaťod Petr28 » Uto 8. Mar 2016, 8:19
Prosím prosím, to schéma by sedlo i na mou Xsaru II 1.6 16V 2003? VF7N2NFUB73733347
Kdysi když mi nestartovala jsem čistil pojistky a od té doby mi nejde stahnout leve okenko. Podezřívam prave špatně vrácenou pojistku. Začíná jaro a okénko se začíná hodit :lol: Navíc se chystam do It tak se schématem si budu jistější.
Takhle mám pojistky ted.
Na průchodku jsem zběžně koukal ale vidím to spíš na pojistky bo jsem se v nich hrabal.
Naposledy upravil Petr28 dňa Str 9. Mar 2016, 8:11, celkovo upravené 1
Petr28
Registrovaný: Pia 23. Aug 2013, 19:47
Vůz: Xsara Break 1.6 16V 2003 LPG (Stag4Plus)
Poslaťod MP » Uto 8. Mar 2016, 14:55
Tak to bych možná koukl i na kabeláž v průchodce mezi kastlí a dveřima .
Poslaťod petr_xs » Štv 10. Mar 2016, 19:34
Takhle je to u mě, stejný rok, motor. Ale pokud nejde jen jedno okno, pojistkou to nejspíš nebude.
Poslaťod Petr28 » Ned 1. Máj 2016, 12:41
Ahoj opět, prosím nevíte kde jsou relátka spínající okna? Xsara 1.6 16V 2003. Pojistkama to není, všiml jsem si že spínač oken na pravé straně hlasitě cvaká (jakoby tam bylo i relé) zatímco vlevo kde nefungují to jde měkce bez cvaknutí. Chtěl jsem spínač změřit ale nevím co. Do toho pravého jde více drátů a tlustčí. V levo jen 4tenké. Strašně blbě se to vystopovává bez schématu a víc rozebret se mi to nepodařilo.. Po rozebrání dveří jsem při spuštění oken na motůrku nic nenaměřil a v průchodce žádné rozlámané dráty nenšel. Konektory jsou čisté a sedí na sebe. proto jsem šel dál k relátkům, ale tam se opět ztrácím...
http://hosting.pilsfree.net/civil/kable_okna.jpg
Petr28
Poslaťod baffy » Ned 1. Máj 2016, 13:28
Nevidím celkom dobre na tej fotke či máš tú zelenú poistku v strednej rade osadenú do druhej ,alebo tretej pozície od spodu.Správne musí byť v tej druhej ,čiže pozícia č.14 .Relátka nehladaj ,tie sú v BSI bez prístupu a to čo cvaká môže byť práve to relátko ,teda ak ovládanie funguje a chýba ti iba napájenie pre motorček. Každopádne ak jedno okno ide a druhé nie ,hladaj problém v prechodke do dverí. Ono aj keď to vypadá akože OK ,nemusí to tak byť. Bužírka je celá ,ale drát môže byť prelomený.
EDIT: na konektore pozeraj dráty ktoré sú na pinoch 18 a 19 a poprípade ešte 13. Kostra by mala byť v pohode ak ostatné veci vo dverách fungujú.
Poslaťod Petr28 » Ned 1. Máj 2016, 13:49
Tak jsem se byl v autě kouknout a musím říct že Buffy je kouzelník :D . Samozřejmě byla pojistka 3 odspoda. Ve 14ce okna fungují.
Myslel jsem si to od začátku (protože jsem se v tom hrabal a to není nic dobrého :lol: ) ale schéma pojistek pořádně nemám a na el. schématu byly obě okna na jednu pojistku. Nicméně tedy Buffymu opět děkuju. O Xsarách ví asi opravdu hodně.
Petr28
Poslaťod baffy » Ned 1. Máj 2016, 13:53
Uber ,lebo sa budem červenať. Podstatné je že to funguje :wink:
