Neznáma porucha - kontrolka STOP
Re: Neznáma porucha - kontrolka STOP
Poslaťod baffy » Sob 31. Aug 2013, 23:50
Nebol by obrázok,vanička s vodou mi nič nehovorí :lol:
Poslaťod StandaK » Pia 27. Jún 2014, 13:30
Ahoj, mám problém, dnes ráno mi začala svítit kontrolka hladiny chladící kapaliny (sem tam i zhasne) a s ní svítí i STOPka.
První jsem zkontroloval hladinu vody a je v pořádku. Motor se nepřehřívá teplota okolo 90°C a sahara spíná a vypíná jak má.
Tak jsem jel na diagnostiku a nic se nenašlo i když kontrolky svítí. Podle VIN kódu jsem si zjistil, že moje auto XSARA II 1.4
nemá snímač hladiny chladící kapaliny!!! Nevíte někdo co s tím???
StandaK
Registrovaný: Pia 27. Jún 2014, 11:55
Vůz: Xsara II Break 1.4
Poslaťod baffy » Pia 27. Jún 2014, 18:35
Skontroluj baterku či neni po smrti ,alebo tesne pred smrťou
Poslaťod Xjaris » Ned 6. Júl 2014, 13:39
Ahoj,
máte někdo nějaké zkušenosti s poruchou:
svítí STOP, neukazuje teplotu vody a u teploty svítí červená kontrolka, sahara jede hned naplno po nastartování.
čidlo snímání teploty vody je nové a stále to nefunguje.
jedná se o Xsaru 2.0 hdi 90k r.v. 2002
Předemdíky za radu.
Xjaris
Registrovaný: Ned 6. Júl 2014, 13:33
Vůz: Xsara 2.0 HDI 90k
Poslaťod tronda » Uto 23. Feb 2016, 22:11
dnes se mě během krátké jízdy (cca 10min.) vyskočila teplota na max a nápis STOP, ventilátor jel naplno i po vypnutí klíčku ale chladič i hadice byly studené. kde hledat chybu? čidlo teploty?
tronda
Registrovaný: Pia 17. Júl 2015, 4:27
Vůz: Xsara Picasso HDi VF7CHRHYB38980490
Poslaťod Cvrček » Str 24. Feb 2016, 1:12
Určitě začít čidlem teploty. Je na levé straně motoru (ve směru jízdy) na boku plastové komory termostatu. Je zelené. Nedá se přehlédnout. Je zajištěné takovou závlačkou.
Ještě mě napadá a jak a tom byli hadice za motorem do topení? Ještě se případně mohl seknout termostat,ale za těch deset minut by to snad na max nešlo.
Poslaťod tronda » Str 24. Feb 2016, 4:51
jde nějak to čidlo odzkoušet?
tronda
Poslaťod petr_xs » Str 24. Feb 2016, 11:40
Dá se změřit odpor při různé teplotě. Nějaké hodnoty jsou tady. Rozhodující je, že mezi 20 a 90 stupni by se měl odpor změnit zhruba desetinásobně. Ještě si zkontroluj, jestli spíná větrák chladiče na menší rychlost.
Poslaťod tronda » Str 24. Feb 2016, 19:32
tak jsem koupil nové čidlo, na co si dát pozor při výměně, nebo nějaký návod ( tl. hledat jsem použil)
-- přidáno čtv 25. úno 2016, 19:57 --
tak jsem čidlo vyměnil a je po problému. cena čidla 235kč.
tronda
Poslaťod Proton18 » Pia 17. Jún 2016, 16:23
Cau, prosim o radu, mam Xsaru rv.99, 1.8i, 66kw, posledni dobou se mi stava, ze kdyz jedu do prudke zatacky ozve se pípání (tudííí tudííí tudííí) a rozsvítí se cervené kontrolky, které jsou umístěny nahore mezi budíkama(STOP,brzda,olej,baterka a jeste neco tam je) ... celé to trvá tak tri vteriny.. Tento jev se deje pouze pri projizdení zatácky, nikdy jindy.. Dale mi vozidlo obcas chcipne na volnobeh, to taky nedelalo, ale nevim zda to ma nejakou souvislost... spise hadam ze ne.. moc dekuji za rady, a jestli se to tady jiz reilo, tak jsem hledal a nedasel, sorry a jeste jednou moc diky borci!!!! :idea:
Proton18
Registrovaný: Pia 17. Jún 2016, 16:10
Vůz: Citroen Xsara, 1.8i, 66Kw, r.v. 1999/12, excluzive
Poslaťod porez » Ned 20. Nov 2016, 12:22
Na Xsaře 1,4i se mi v poslední době párkrát rozsvítila kontrolka STOP a vykřičníček, kterej je nalevo ob jednu kontrolku od STOPky. Ze třeba 50ti nastartování se to rozsvítilo asi 2x. Poprvé to zhaslo než sem stihl vycouvat a podruhé než sem se stihl otočit a pak to v průběhu jízdy asi 2x probliklo. Xsara šlape v pohodě, tak si řikám, jestli to není jen nějaký špatný kontakt?
porez
Poslaťod janotv » Str 18. Jan 2017, 12:43
Mne zas svieti kontrolka STOP spolu s výkričníkom a to začne až v priebehu pár minútovej jazdy, ak si to nevšímam začne pískať už uvedený tón - nepretržite kým nezastanem. Skontroloval som kvapaliny žiadna nechýba. Je zima a preto nepredpokladám, že sa motor prehrieva - bežia sahary i chladiacej kvapaliny je tam dostatok . Neviem čo by to mohlo byť. Baterku mám síce staršiu no dokáže sa nabiť na 70 %. Pravdepodobne sa to stalo po jednom zo štartov teraz v zime. Je to auto xsara 1.9D 99r. Poraďte prosím či Vás niečo nenapadne čím by to mohlo byť.
:?: :?: :?: Ďakujem
janotv
Registrovaný: Pia 14. Nov 2008, 12:58
Vůz: xsara ,1.9D, r.v.: 1999
