Svitící kontrolka airbagu
Re: Svitící kontrolka airbagu
Poslaťod baffy » Str 29. Mar 2017, 19:49
Tak máš asi lepšiu pamäť ako ja,však si aj mladší. :D Mal som za to že to jednoducho zmizne ,kedže nemá dôvod svietiť ,ale...
Poslaťod crowack » Str 29. Mar 2017, 20:00
Vady bagu pokud nejsou označený jako sporadický nikdy nezháší samy, zustane to tam sedět. Stačí slabá baterka, při startu klesne napětí na řj bagu a už to svítí a musí se to zhasnout diagem.
"Now Kato, warm up the silver hornet!"
crowack
Registrovaný: Štv 14. Apr 2016, 14:54
Vůz: Xsara II Break 1.6 16V 80kw 2005 LPG BRC
Poslaťod baffy » Str 29. Mar 2017, 20:41
Oki ,už mlčím :chrum:
Poslaťod zlj » Str 29. Mar 2017, 20:51
Přidám ještě já pár svých postřehů z praxe.Z 90% případů svítící kontrolka airbagu u Xsary je vada konektoru pod sedačkou spolujezdce.Nestačí rozpojit a prostříkat,ale nakroutit jazýčky konektorů a zasunout zpět.Zásuvka bývá okopaná od pasažérů sedících v zadu.Kontrolka zhasla vždy sama.Když nezhasla bývá problém v tom,že auto je starší deseti let a Citroen předepisuje
kontrolu po této době.Pak zhasnout jedině Lexiou.S jiným problémem jsem se zatím nesetkal.
zlj
Poslaťod baffy » Štv 30. Mar 2017, 7:39
Takže predsa len si to dobre pamätám. Viem že som mal vonku sedačky ale žeby som po ich znovu namontovaní musel na diagnostiku si nejako neviem spomenúť.
Poslaťod Petr_R » Štv 30. Mar 2017, 16:18
Takze bud opravit draty nebo krouzek. Co je, ale zajimavy a spis se optam zkusenejsich ci to nepozorovali tak vsiml jsem si, ze display hlasis AIRBAG ERROR a ted pise AIRBAG FAULT. je to jedna chyba nebo error chyba uz se vyresila a ted je to chyba fault? :) tedy, ze je chyba nekde zase jinde :D asi.
Petr_R
Registrovaný: Pon 27. Mar 2017, 10:08
Vůz: Citroen Xsara 1.4i
Poslaťod baffy » Štv 30. Mar 2017, 16:50
Neviem ,ale viem isto ,že ak to dáš na diagnostiku ,tak ti vypíše v čom je problém respektíve to dá nejaký chybový kód podla ktorého sa určí príčina závady.
Poslaťod Rope » Pon 10. Apr 2017, 13:58
Ja už jsem těch sedaček pár opravil a dignostiku nemusel použít, ale to je má zkušenost a třeba má někdo jinou. Ještě jsem to obdivoval oproti "Das scandal" kde se odpojí pitomá kontrolka zapnutí spolujezdcova bagu a musí se na diagnostice vypnout.
Poslaťod Seldi » Pon 10. Apr 2017, 15:16
Tak to je supr, že aspon frantíci použili mozek a po odstranění závady kontrolka sama zhasne. U shitwagenu se vždycky bojim, že někde omylem vezmu za kablík hodim si do airbagu chybu a kolikrát se stane, že se s airbagem nedá spojit a pak je člověk nahranej.
Seldi
Poslaťod DaliborS » Pia 28. Apr 2017, 17:51
Nechci kvůli toho zakládat nové vlákno, tak se zeptám zde. Netuší prosím někdo, která pojistka je od kontrolky airbagů? Jde o Xsaru Picasso 1.8 r.v. 2000 (má přední pytle + boční v sedadlech), mám stažený z webu nějaký manuál, ale v přehledu pojistek o kontrolkách airbagů ani slovo. Díky
DaliborS
Registrovaný: Str 10. Jún 2015, 16:26
Vůz: Xsara Picasso 1.8, r.v. 2000
Poslaťod baffy » Pia 28. Apr 2017, 17:54
Ak svieti kontrolka neni to poistkou,alebo máš nejaký iný dôvod pre poistku? :wink: Inak F5 v kabíne napája tuším tú časť prístrojovky ,ale ak by bola off tak by nešli ani brzdové svetlá. Samotná jednotka bagov a predpínačov je napájaná cez bočník ktorý je tiež v kabínovaj poistkovke a tuším je to F1.
Poslaťod DaliborS » Pia 28. Apr 2017, 18:19
Tak to samozřejmě vím. Otázku jsem ale snad napsal celkem pochopitelně - zajímá mne, která pojistka souvisí s kontrolkou airbagů. Jaké mám důvody není podstatné, příčinu problému znám, je to samovolně vystřelený boční airbag u řidiče (přežil jsem to, jen trochu ohluchnul), je to tady off topic a zbytečné rozebírat. Problém mám identifikovaný a budu jej řešit, nyní se chci zbavit kontrolky, proto žádám o radu.
//EDIT: tak vidím, že jsi v mezičase doplnil příspěvek, takže díky za odpověď. Docela mne to překvapuje, očekával bych, že pro toto bude samostatná pojistka.
DaliborS
Poslaťod Seldi » Pia 28. Apr 2017, 18:22
Žádná pojistka na airbag tam neni, je tam jištěný pouze celý panel. Pokud to chceš řešit takhle drasticky, tak vyndej žárovku. Ale radši bych teda reaktivoval jednotku, aby fungovaly airbagy a místo bočního airbagu dal odpor.
Seldi
Poslaťod baffy » Pia 28. Apr 2017, 18:25
Aha ,no tak prepáč že ma zaujal tvoj dotaz. Nabudúce budem radšej ticho a nebudem sa pýtať , :chrum:
Poslaťod DaliborS » Pia 28. Apr 2017, 18:30
Seldi: Samozřejmě vyřešení problému je v plánu, ještě uvažuji zda jakoukoliv opravou, nebo vyřazením z provozu.
Vymontování žárovky tedy mezitím vypadá jako možná cesta, jen teda nevím, jak se tam dostanu.
baffy: ne, já se omlouvám, jsem ještě podrážděný z toho vystřeleného airbagu, když se tě snaží zabít vlastní auto, tak se to jednoho dotkne :roll:
DaliborS
