centrální zamykání po zamknutí ihned odemkne
Re: centrální zamykání po zamknutí ihned odemkne
Poslaťod PaulieTD » Uto 29. Jan 2013, 21:47
MP: Jo jo , asi to tak nejspíš dopadne :) Jen pro upřesnění, budu to muset vzít z auta, které mělo stejnou výbavu,že?
Zkusím se podívat po té fotce :)
Díky :)
Je : Citroen Xsara Break 1,9TD SX VTS
rv.98 , folie, 14" alu Alessio,tažný...kára se spotřebou kolem 5ti litrů... best !!!
Byl : Ford Mondeo Kombi 1,8TD
rv.97,alu 16"Borbet,všechno v el....už je pryč...koroze :(
Časem snad Mondeo TDCi :)
PaulieTD
Registrovaný: Sob 7. Júl 2012, 8:32
Vůz: Xsara Break 1,9TD SX
Poslaťod MP » Uto 29. Jan 2013, 21:58
Já nemyslel aby jsi to bral z jinýho auta . Já měl na mysli že ty piny vytaháš , ucvakneš třeba 15 cm z toho svazku , nastavíš novým , měkkým káblíkem , naletuješ pin , zasuneš do patice . Prostě nahradit ty ztvrdlý káblíky novýma měkkýma . Aby v místě kde jsou už prasklý , nebo kde v nejbližší době prasknou , tedy v místě kde se to ohýbá - v tom husím krku mezi kastlí a dveřima - jsi to měl vyměněný . Pokud tam budeš dávat celej svazek z jiný Xsary , tak budou ta izolace už taky mít něco za sebou , bude ztvrdlá , popraskaná a za chvíli to budeš řešit zase . Takhle to máš nejlevnější , nejrychlejší a asi na věčnost ....
Tady je ta fotka od baffyho :
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=57&t=12112
jeho příspěvek z 24.1.2013 v 18:11 hod.
a odkaz na baffyho foto : http://jpeg.cz/obrazek/xlL
Poslaťod PaulieTD » Uto 29. Jan 2013, 22:25
MP: Díky moc , mám aspon v sobotu co dělat :)
PaulieTD
Poslaťod jar » Štv 28. Mar 2013, 13:40
Ještě jedno by to mohlo být. Už jsem to někde zmiňoval, něco podobného jsem měl také, ale odemykalo se mi to jenom někdy. Na diagnostice nic nevyjelo a tak jsem s tím žil asi po dobu dvou let. Po postupném rozdělání , promazání a kontroly všech zámků, jsem došel na zadní vrata. Mají takové gumové dorazy a ty se dají štelovat. Jen malinko jsem je zašrouboval do kastle, zavřel dveře a ejhle, vše fungovalo jak mělo. Je to už asi přes rok a paráda. Nečekám, že to bude zrovna tvoje chyba, ale možná to někomu pomůže. Pamatuju si, že jsem to řešil i na xantii a bylo tam něco obdobného. Prostě byl ten zámek moc napnutý a tak se to za nějakou dobu samo odemklo - vyskočilo. Přeju hodně štěstí v hledání problému a jeho zdárnému vyřešení.
jar
Poslaťod Seldi » Uto 16. Apr 2013, 18:11
Zdravím.Začal mi zlobit centrál,občas se neodemknou dvěře u šoféra nebo u spolujezce a semtam se někdy nezamknou, ale to vždycky stačí otevřít a zavřít a už se zamknou.Nevítě čim to může být? že by zlomený kabely v průchodkách nebo nějaký čidla u zámku? :?:
Seldi
Poslaťod viteon » Uto 16. Apr 2013, 18:15
zkus to, myslím, že máš velkou šanci
Poslaťod Seldi » Uto 16. Apr 2013, 18:20
Tu průchodku jak sem dal MP, tak ta je stejná i u picassa?
Seldi
Nejde zamknout
Poslaťod broukalmich » Pon 18. Máj 2015, 10:11
Prosím o radu....
Xsara nejde zamknout po každem pokusu o zamčení se sama odemkne jako kdiž necháte otevřené dveře..... Příde mi že auto neví o dveřích u řidiče nirmálně se ukáže na dyspleji jáké jsou otevřené ale u nich se nic nestane......
Dík....
broukalmich
Registrovaný: Pon 18. Máj 2015, 10:00
Vůz: Xsara 1,6 80Kw 3/2003
Poslaťod baffy » Pon 18. Máj 2015, 15:19
Tak ako píšeš ,myslím si že bude problém v dverovom konektore respektíve prelomený drát v tom husom krku.
Xsara Picasso nejde zamknout
Poslaťod ondraaa » Sob 1. Okt 2016, 23:58
Ahoj, zaclo mi zlobit zamykani na Xsare Picasso 2001. Kdyz chci zamknout, otocim klickem v zamku, zamky cvaknou jako ze se zamykaji a hned potom se zase cele auto odemkne. To same to dela i pri zamknuti pres spinac na pristrojovce. Po case to vzdycky zacne fungovat normalne, ale pak se zase chyba vrati. Pocitam, ze na vine bude nektery ze zamku nebo mozna vedeni do dveri, ale nevim jak odhalit ten vadny. Co jsem zatim vypozoroval, tak vsechny dvere spusti pipnuti a zpravu na palubce, ze jsou otevrene, takze takhle na to neprijdu. Jinak obcas se stane (kdyz zamykani zrovna funguje), ze odemknu zamkem u spolujezdce, auto se odemkne, ale ridicovy dvere zvenku neotevru, musim vzit zevnitr za klicku a pak uz to jde. Mohlo by to mit spojitost. Prosim o tipy, cim zacit pri hledani zavady. Kde se napriklad objevuji studenaky, lamou vodice casto a tak podobne. Vychazim ze znalosti zamku u koncernu a tady to snad bude aspon trochu podobny :-) Je pripadne mozne funkci jednotlivych zamku overit pres diagnostiku? Nerad bych metodou pokus/omyl rozebiral vsech 5 dveri. Pri mem stesti bych na zavadu narazil v tech poslednich :D Predem diky za rady, musim to urgentne vyresit, at muzu auto zamykat :-))
Odesláno z mého Lenovo Z90a40 pomocí Tapatalk
ondraaa
Registrovaný: Str 10. Jún 2015, 23:42
Vůz: Xsara Picasso 1.8
Re: Xsara Picasso nejde zamknout
Poslaťod empík » Ned 2. Okt 2016, 6:15
Lexiou sa dajú overiť-otestovať jednotlivé zámky. :)
Poslaťod betom » Ned 2. Okt 2016, 6:50
Nejdřív zkontroluj vodiče v průchodkách karoserie - dveře. Je to jednoduché a nemusíš nic demontovat. 8)
Poslaťod vavrisák » Ned 2. Okt 2016, 18:23
Kamo skoro sis odpovedel sam urcite zacni pruchodkou u ridice☺
CITROEN FOREVER
vavrisák
Poslaťod ondraaa » Štv 6. Okt 2016, 12:14
Moc diky, mrknu na to :)
ondraaa
Poslaťod lubotu » Ned 8. Jan 2017, 14:14
Ahojte pani,
mam tento isty problem s uzamikanim mojej Xsary 2004 . Uz som to dal raz aj opravovat, vtedy bol problem na vodicovej strane priechodka medzi dverami a karoseriou ako pisete, tak tam to je uz preletovane. Niekto tu popisoval, ze mam skusit zamknut manualne klucom z vonku a zistim tak, ktore su to dvere a konkretne zalomenie tych kablov. Podla popisu mi to vychadzalo na spolujazdcove dvere, ale ako som zlozil priechodku, tak kable su tam ok, piny konektora som trosku precistil ale nic to nepomohlo. (Pan popisoval ten postup s tym klucom, ze ak sa snazite zamknut dvere klucom z von, a pri zamkynani reaguju vsetky zamkny, tak tie dvere su OK, ale ak na zamknutie klucom reaguju iba dvere ktore prave zamkynam, tak je to kablom.... ja mam ale tie kable v prechodke dobre).
Prisiel som na sposob ako to ide zamknut a teraz by som chcel poradit, co si myslite, ze by to mohlo byt. Popisem vam v bodoch postup ako sa mi to da zamknut.
predpokladam, ze chyba je v spolujazdcovych dverach.
1. dialkovym skusam zamknut a po 5tich neuspesnych pokusoch cvaknutiach zamkov sa spusti nieco ako "economy mode" a asi 30 sekund mi zamkynanie dialkoveho nefunguje.
2. Kedze mam pravdepodobne pokazene dvere spolujazdcove, vojdem cez soferove dvere a POCAS "economy mode", KED NEFUNGUJE DIALKOVE, manualne zamknem spolujazdcove dvere z vnutra cez ten vnutorny zamok.
3. Po tych cca 30 sekundach vsetky zamkny tak cuknu, ako by sa zasa deaktivoval "economy mode" a auto opat reaguje za dialkove.
4. Zamok zostava z vnutra ako keby v polohe zamknutej, vyjdem z auta a skusim zamknut auto dialkovym. Teraz sa vsetky zamkny pokusia auto zamknut ale znova sa vsetko otvori !( vyzera to tak ze aj zamok spolujazdcovych dveri )! . TERAZ znova dialkovym skusim zamknut druhy krat a uz sa auto zamkne.
Funguje mi to takto, skusal som aj ine kombinacie, napriklad zamok takto manualne zamkynat na zadnych dverach, alebo soferovych dverach, ale ide to iba na tych spoluajdcovych.
TAK A TERAZ KTO MI VIE POVEDAT, CO DO PEKLA TO JE !
lubotu
Registrovaný: Sob 28. Mar 2015, 23:02
Vůz: Citroen Xsara, 2,0 HDI, 2004
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 36 hostia
