Otáčkoměr
Re: Otáčkoměr
Poslaťod Cvrček » Sob 14. Jan 2012, 20:10
Palivoměr nedořešíš.
Maximálně,že budeš neustále tankovat z rezervy do plna. Pak se možná trochu srovná. Je lepší se naučit jezdit podle kilometrů. Jako,že kolik ujedeš na nádrž a pak v rozumné toleranci dotankovat.
čidlo otáčkomera
Poslaťod Miklásek » Str 25. Apr 2012, 17:47
Zdarec Xsamarádi. Chcem vás poprosiť o pomoc. Mám Xsaru 1,9 DT (XUD9TE) a nefunguje mi otáčkomer, ale v prístrojoch zrejme chyba nebude. Nevie mi niekto z vás pomôcť so schémou zapojenia čidla? Poprípade ak by mohol niekto, kto má tento motor zmerať, na ktorých kontaktoch má napätie na konektore, ktorý je označený na obrázku.ja som totiýž ani pri naštartovanom motore ani na jednom kontakte nič nenameral. a keďže sú tam tri kontakty, usudzujem, že dva budú napájanie + a - a jeden je "spiatočka" do otáčkomeru. Mohol by mi niekto napísať na ktorom kontakte nameral napätie? moc by mi to pomohlo... :klik:
-- přidáno stř dub 25, 2012 5:57 pm --
...a tu je tá fotka...
-- přidáno stř dub 25, 2012 6:06 pm --
a tu pridávam približne ako ten konektor vyzerá, keď sa rozpojí... tak ak by mi to dakto ochotný zmeral (tú odnímatelnú časť) a napísal medzi ktorými kontaktami nameral napätie, bol by som mu veľmi vďačný :jup:
obrázok toho konektoru som ti zmazal bol nad rámec povoleného rozmeru :jup:
Miklásek
Re: Otáčkoměr
Poslaťod baffy » Str 25. Apr 2012, 18:29
kontakt:
1 - 132 - VE /zelený/ - potenciál 2.5 voltu (snímač otáčok motora) - RJ-pin- 3O
2 - 133 -RG /červený/- informacia kopírovania polohy "EGR" A - RJ- pin - 11
3 - D132 - BL /???/ - kostra - RJ - pin - 19
neviem,snad by to mohlo sedieť.čau
Re: Otáčkoměr
Poslaťod MP » Uto 1. Nov 2016, 22:55
Trochu to tady oživím . Našel jsem jak srovnat do správný polohy rafiku otáčkoměru když se přetočí po startu se slabou baterkou . Ale mám opačnej problém .
Ukazuje míň . Při volnoběhu téměř nulu , a pak v celým používaným rozsahu otáček ukazuje o cca těch 800 míň .
Jak na to ? Zkusit taky odpojit mínus při zapnutým zapalování ?
Sundat a znovu nasadit rafiku ?
Ještě bych koukl na snímač . Zkoušel jsem ho teď hledat , ale po tmě s baterkou jsem ho nenašel . Předpokládám že bude jako u jiných motorizací někde na převodovce . Jedná se o 1,8 - 66 kW .
Re: Otáčkoměr
Poslaťod empík » Štv 3. Nov 2016, 12:58
Ručičky sa dajú zrovnať aj Lexiou.
