Problém - el.stahování oken
Re: Problém - el.stahování oken
Poslaťod Pavel© » Štv 25. Jún 2009, 20:37
Chlapci mám smutný den taky mě to prdlo na picasso stojí celej mechanismus 8 200.- kč málem jsem v servise upadl :shock: :shock: :shock: :) Mám se do toho pustit a riskovat že budu jezdit bez okna nevím jestli to lanko je v něčem slitý nebo tak už jsem koupil na kolo do bofdenu má to i stejný olůvka na konci ale nerad bych fakt jezdil jako zabijáček s loktem ven :lol: :lol: Nebo mám zkusit vrakáče a dát to tam celý nový? Ovšem za cenu jsem byl fakt překvapen nemile :nasr?
ICQ 226 245 685
Pavel©
Vůz: BMW 330D touring
Poslaťod Pavel© » Štv 25. Jún 2009, 21:28
Odpovím si sám v 90% příspěvků na tohle téma pokud se přetrhlo lanko je to v prd... a musí se to celé vyměnit což je fakt super :D Jdu shánět na bazoš a aukro našel jsem 3 odkazy . :roll:
ICQ 226 245 685
Pavel©
Poslaťod Rope » Sob 27. Jún 2009, 10:19
Pavle a ty jsi viděl co s tím je? měl jsi to rozdělané? Zrovna včera jsem měl rozdělané okno na laguně 02 a tym praskl takový plastový jebečtyft (ukončení bovdenu, doraz) a stačilo zapojit rozum a kousek plechu ohnout navrtat naříznout a bylo. Nevím jak si manuálně zručný, ale co je pokažené to nepokazíš :twisted: .
A když tak okno prozatímně podložíš hranolem.
Poslaťod Pavel© » Sob 27. Jún 2009, 12:27
Ahoj měl jsem to cele rozkuchané uvnitř vedou bužírky které vedou lanka jedno z nich prdlo. problém je že na obou stranách lanek jsou olůvka. Z toho u motorku je to olůvko celé zalité v plastu. Takže i kdybych se do toho pustil tak budu muset vrtat. Asi to koupím někde na bazošu a to původní si opravím ale nechce se mě do toho jít. Kdybych to už vytáhl a nešlo to už spravit tak at nejezdím jak trotl. :roll: :lol: Jinak mám to už podepřené klackem :wink: :lol: Je to fakt chytře vymyšleno tak aby si člověk prostě musel koupit nový. Každopádně okno bude muset jít ven. Zkusím ho nerozbít :P
ICQ 226 245 685
Pavel©
Poslaťod Pavel© » Sob 4. Júl 2009, 16:26
Takže opraveno s mým bratrem vyndávání okna bylo zajímave. Vím že jsem v sekci xsara2 ale u picassa se musí okno vytočit směrem k zrcátku aby jste ho vydělali. JInak asik práce na půl hodky. Všem doporučují jak začnete slyšet vrzání pískání hned sundat tapecírunk a promazat pojezdy vazelínou a lankové bofdeny nejlépe olejem na šicí stroje je to velmi poznat. Plastové pojezdy jezdí přímo po plechových lyžinách a nejni to nic moc pak jsou zbytečně lanovody namáhané. Nakonec mě se lanko zaseklo na ozubenem kolečku přimo u motorku a proto mě to prasklo. Jinak oprava krom koupeni nové stahovačky při prasklém lanku není možná-bohužel :? Pak dám fotky a pak se to hodí do sekce picasso.
ICQ 226 245 685
Pavel©
Poslaťod lada.beroun » Sob 28. Nov 2009, 21:42
Tak taky nasatal problém se stahovačkou u řidiče . . . Po rozebrání zjistěno, že motůrek točí jen jedním směrem a pokažé půl otáčky. Odpojil jsem ten šílenej tišťák a zkusil motůrek napojit přímo el. a točí normálně a po přepólování i na druhou. Vzhledem k tomu, že ty šílencí chtěl 6.500,- tak to asi dopadne tak, že se vynechá elektronika a bude se ovládat přímo bez doběhů ap.
lada.beroun
Registrovaný: Sob 28. Nov 2009, 21:27
Vůz: XSARA II-2004, 1.6-16V AT, VW Passat 2006 2,0FSI 110 kW,Ford C-MAX 1,8 16V 92kW - 2006
Poslaťod Rope » Ned 29. Nov 2009, 11:15
Pár let zpátky, to jsem ještě nevěděl že budu mít xsaru , jsem dělal podobnou věc, paní nechtěla investovat a tak se tam daly dvě přepínací relátka a spínač honil jen relátka a ty pouštěly proud (napětí) do motorku.
Poslaťod lada.beroun » Pon 7. Dec 2009, 8:23
lada.beroun
Poslaťod Cvrček » Uto 8. Dec 2009, 20:13
Tak u té jednotky by mě zajímalo,jak jí "zkousne" BSI. Myslím si,že tohle bude dobrá věc pro X1,které BSI nemají.
Poslaťod Rope » Uto 8. Dec 2009, 20:44
Ja si myslí že s tím by nemělo BSI souviset, stahování oken jde asi mimo bsi, jednotka je přímo ve dveřích a BSI tomu jen tiše přihlíží.
Poslaťod Jendadasov » Pon 21. Máj 2012, 9:25
Jen tak mezi řečí... stahovačka stále běhá, ať žijou lanka z pionýra :D
Jendadasov
Vůz: Xsara break 1.6 16V 2003
Poslaťod frenki » Pia 1. Feb 2013, 17:01
Hmmm,tak mi u šoféra pouze cvaká (nahoru i dolu)ve dveřích a nic. Ještě štěstí,že je okno stále zavřené ! :jup:
Tak nic,na jaře zřejmě rozborka... :klik:
Frenki
frenki
Registrovaný: Sob 3. Nov 2012, 19:31
Vůz: XSARA PICASSO EXCLUSIVE 2.0 Hdi 2003
Poslaťod Jendadasov » Pia 1. Feb 2013, 20:57
Doporučuju kontrolu drátů v hadici mezi autem a dveřma. Už několikrát jsem viděl polámané dráty a z toho důvodu nefunkční stahovačku...
Jendadasov
Poslaťod Citr0nik » Pia 1. Feb 2013, 21:37
ahojte, precital som si to tu ale moj problem som nejak nenasiel.. tkaze okno u vodica prestalo z nicoho nic ist .. prezeral som poistky ak kable v prechodke ale tam problem nebol ked pocuvam a stlacim vypinac na otvorenie okna v dverach neco cvakne.. rozobral som dvere pozrel ale nic skusil som vytiahnut motorcek a nasilu som stiahol okno dole.. motorcek som nahodil a okno sa vystveralo pekne hore az sa zavrelo .. ale pri skusne nadol uz to zase neslo.. kde moze byt problem ?
Citroen Xsara Break 66kw r.v.2001.. 151 000km.. system Common Rail BOSCH :)
Citr0nik
Registrovaný: Štv 10. Nov 2011, 20:53
Vůz: Citroen Xsara Break 2.0HDi 66kw r.v.2001
Poslaťod Cvrček » Pia 1. Feb 2013, 23:56
Co stahovačka samotná. Lanka,pojezdy.
