Nefuguje zadný ostrekovač
Re: Nefuguje zadný ostrekovač
Poslaťod PSAservice » Ned 28. Aug 2011, 11:08
ono to přední nezačne stříkat hned, ale začalo to dělat až od té doby co přestal fungovat zadní (zřejmně když praskla ta hadice) ještě otázečka kde jsi sehnal takovou trubičku ? :-(
Mělník a široké okolí
PSAservice
Poslaťod viteon » Ned 28. Aug 2011, 11:18
v práci ale mají ji i ve Feroně
Poslaťod PSAservice » Ned 28. Aug 2011, 11:29
TO nevím co je :-(
PSAservice
Poslaťod viteon » Ned 28. Aug 2011, 11:31
zase natahuješ téma? dej si do Googlu: Ferona
Poslaťod Axel » Str 31. Okt 2012, 11:22
Zapojim sa do debaty:
Neostrekuje mi zadne okno. Ale nie je pocut ani motorcek... Kde zacat?
Predne okno je OK
Axel
Poslaťod viteon » Str 31. Okt 2012, 11:26
u motorku
Poslaťod betom » Str 31. Okt 2012, 12:38
Vpředu v prostoru před pravým podběhem. 8)
Poslaťod MP » Str 31. Okt 2012, 14:49
Poslaťod Cvrček » Str 31. Okt 2012, 23:42
MP,nestraš ho. Picasso má trochu jinou konstrukci. Což je výhoda. U Picass je váleček jako samostatný díl přopojený k motorku. Pro ilustraci je vidět zde ,na fotce od Lydiem.
Poslaťod lydiem » Štv 1. Nov 2012, 0:01
Dotaz: Když ostřikuje přední okno, tak motorek slyšíš?
Motorek je tam totiž jen jeden, takže pokud by při ostřikování vpředu šel a při ostřikování vzadu ne, skoro by se mi zdálo, že bude problém cestou od páčky k motorku, nikoliv od motorku do hadiček.
lydiem
Poslaťod Axel » Pia 2. Nov 2012, 10:29
Konecne niekto polozil logicku otazku, na ktoru som hned v uvode dal odpoved: predne sklo ostrekuje -> motorcek je samozrejme pocut -> motorcek ako taky funguje
Pri zapnuti ostrekovania zadneho okna sa ale nestane vobec nic. Ziadny zvuk, ziadna voda. Nadrzku mam samozrejme plnu.
Takze naozaj mam zacat hladat na motorceku? Vadny kabel, packy, nejake relatko,...?
Axel
Poslaťod Cvrček » Pia 2. Nov 2012, 12:11
Hlavně,na kterém Picasse ti to dělá? Novějším,nebo starším? Jde totiž tak trochu o rozdíl v páčkách.
Pro začátek,ostřikovač je ovládaný tak,že na těch dvou drátech,co k němu vedou,se jednoduše prohodí plus mínus. U starších páček jsou dráty vedeny přímo od páčky k motorku. Takže pokud ti předek jde a zadek mlčí,tak bych se zaměřil na samotnou páčku. (samozřejmě nejdřív zkus jestli při sepnutí je na konektoru u motorku napětí,či ne)
No a u COM-2000 to je řešené trošku jinak. Ale na to musí odpovědět případně někdo jiný.
Poslaťod Rope » Pia 2. Nov 2012, 13:09
A stěrač se při ostřiku (neostřiku) rozběhne?
Poslaťod Axel » Pia 2. Nov 2012, 21:14
Robi to na starsom (r.2002). Stierac sa spusti.
Axel
Poslaťod Hrnča » Sob 3. Nov 2012, 19:04
Takže klasika. Sundat kolo, oddělat podběh, nemusí se celej, a dostat se tak k motorku. Vymontovat, ´hlavně ten válečeka zkusit vyčistit. Po montáži vyzkoušet před zadělání. Nedávno jsem to dělal s Pikasákem. Měl hodně podobný problémy...
