Xsara se mi sama odemyká
Re: Xsara se mi sama odemyká
Poslaťod Vypravci125 » Str 2. Feb 2011, 0:08
Zkus sundat tapec ze dveří a prostříknou/promazat mechanizmus zámku zevnitř dveří. Mě to pomohlo. Stalo se mi to u dveří spolujezdce, když jsem je zkoušel zamknout klíčem...
Vypravci125
Poslaťod Škopek » Uto 8. Feb 2011, 22:48
davados píše:Jakej čudl?Zkusim to
Zdravím
Už si to zkusil,jde to?
Škopek
Poslaťod snoopy » Str 9. Feb 2011, 1:13
ten čudl na zamknutí auta zevnitř... :)
Poslaťod davados » Str 9. Feb 2011, 4:38
Obávám se,že to půjde jen u Picass,ty maj asi elektronickej čudl.Narozdíl od "mechanický" kolíbky.Zkoušel sem jen na dálce a nic :( mám po těch letech grif,že se kolikrát divim,že už sem zamklej :mrgreen:
Poslaťod milajda22 » Str 9. Feb 2011, 21:02
dnes jsem to zkoušel a asi je to u picass až po faceliftu, u mí hrbule to nefunguje a mám rok 2002 :-(
milajda22
Poslaťod michal27089 » Ned 28. Apr 2013, 18:52
caute sa mam velky problem stym zamykanim,ked zamnknem tak sa mi hned odomkne a uz ked zamknem tak iba vodivove dvere a ostatne nie.po xvili mi cely central precvaka a zase je odomknute vsetko,pozeral som prichodky vo dverach,,vsekych par kablikov som poletoval ale nepomohlo to,uz som z toho uplne na nervy poradte mi pls. a motorcek vo vodicovych dverach vrci ako blazon :shock:
michal27089
Poslaťod vena garážmistr » Ned 28. Apr 2013, 19:59
Myslím že jsi na to přišel sám,pokud má motorek nezdraví zvuk tak je z největší pravděpodobností na cestě do věčných lovišť. Na berlingu to bylo podobný v řidičovo dveřích motorek hrkal pak přešel do takového chrčivýho zvuku a nakonec přestal fungovat. Kámoš sehnal na vrakárně ale až třetí pokus se povedl aby to fungovalo.
Poslaťod Rope » Pon 29. Apr 2013, 20:15
Co to máš za xsaru že tě motorek nezdraví? Vychovej si to. Čeština je krásná že Lído :twisted: :twisted:
Poslaťod michal30 » Uto 26. Nov 2013, 15:48
Mam tiez podobny problem so zamykanim spoluvodicovych dveri tak som to zaniesol ku elektrikarovi ktory mi to vsetko popozeral a zistil ze motorcek je v haji len teraz mam problem ze ho nemozem nikde zohnat ma to 6pinov to jedine co viem z neho vycitat.Nenajde sa niekto kto by s tym pomohol?Ďakujem.Mam xsara break r.v2000
michal30
Registrovaný: Sob 23. Mar 2013, 15:20
Vůz: citroen xsara break r.v 2000 1,9D
Poslaťod baffy » Uto 26. Nov 2013, 15:53
to je pred alebo po facelite ,daj VIN auta ,ono budú zámky asi rovnaké v oboch verziách ale rozdiel môže byť v jednoduchom a super zamykaní ,asi :chrum:
Poslaťod michal30 » Uto 26. Nov 2013, 16:07
Tu je to VIN: VF7N4WJZF36992229
michal30
Poslaťod baffy » Uto 26. Nov 2013, 16:49
Origo citroen:
obj.číslo
00009136J2 cena: 95,64 EUR ,odpočítaj ešte nejakých cca 20 až 30% z ceny čo majú akciu na ND podla veku auta. Ak sa ti cena stále vidí vysoká navštív vrakovisko ,pravé predné dvere a zámok bude pasovať ,alebo si daj nejaký dotaz tu na forume v sekcii bazár. Toto všetko platí v prípade ,že ten zámok naozaj umrel ,lebo je tu ešte možnosť a to prerušený drát v tom husom krku medzi dverami a karosériou.
Poslaťod MP » Uto 26. Nov 2013, 18:19
Než začneš shánět zámek , prohlídni prořádně tu průchodku mezi dveřma a kastlí , jak psal baffy . Když jsem měl Xsaru po novotě a nebylo toto fórum , tak jsem to taky řešil , měnil jsem zámek z jiné Xsary a stejně to nefungovalo , až poté jsem zjistil že je přerušenej jeden drát v téom šroubovacím konektoru , chvíli měl kontakt , chvíli ne ... A tu zkušenost s průchodkou má naprostá většina zde přítomných .
Poslaťod michal30 » Uto 26. Nov 2013, 20:19
Ďakujem za radu ale v drotoch v prechodke by to nemalo byt pretoze tie mi kontroloval ale volal som teraz s jednym panom ktory mal inzerat na ND poslal som mu foto tak mi povedal ze sa mu to podoba na zadny pravy zamok pretoze ten predny ma piny v dvoch radoch a ten moj ma 6 v jednom ako v jeho zamku ale zadnom tak neviem ci je to mozne ze pasuje zadny zamok dopredu?
michal30
Poslaťod baffy » Uto 26. Nov 2013, 20:27
yes ,malo by to pasovať ,ak sa nemýlim tak sa rozlišuje iba pravá a lavá strana .
