Jak na žárovky???
Poslaťod řepák » Pia 18. Apr 2008, 16:34
PLS aktuálně do takových 18 hod. ... spěchá :!:
Jak na žárovku blinkru na blatníku :shock: :?:
Poslaťod mio » Pia 18. Apr 2008, 16:54
Zmačkni blinkr a zatahni směrem dozadu a vytahnout.
Poslaťod řepák » Pia 18. Apr 2008, 16:57
Abych si neudělal další díru ... :D
Jak hodně tlačit ? Abych se u toho nep....l ?
Poslaťod mio » Pia 18. Apr 2008, 17:14
V klidu žádná brutální síla.Napřed to nejde ale pak to povolí.Hlavně ať to neulomíš, s citem!!
Poslaťod mio » Sob 19. Apr 2008, 7:42
Zatahni dopředu!!!!Nějak se mi to pomotalo. :oops: :oops:
Poslaťod řepák » Ned 20. Apr 2008, 16:17
Hotovo , opraveno .
Dozadu to nešlo tak sem tahal dopředu , podebral blinkr malým pl. šroubovákem , vytáhl ,,žárovičku,, , narovnal kontakty, zasunul , zamkl a odemkl dálkou a :D zase to svítí - bliká.
Akorát ta ,,žárovička,, už nějak oranžová moc není , tak je vyměním obě za nové .
Díky .
Re: Jak na žárovky???
Poslaťod pavedom » Pia 7. Jan 2011, 18:11
Přeci jen nezkoušeli jste někdo demontovat ta světla na Xsaře II?
Tlumený H7 jsem vyměnil, ale k těm obrysovkám se nějak nemůžu dostat, jsou tam dost blbě umístěný nad dálkovýma H1 a přístup přes ten kulatej otvor je příšernej. Respektive nahmatám patici koncem prstu, ale dva prsty abych jí chytil tam nedostanu.
Navíc kdbyby praskla žárovka levý mlhovky tak na tu se snad ani nedostanu.
Mám r.v.2003, s klimatizací.
Ve všech návodech je popsáno jak vyměnit žárovku tak nějak obecně, ale jak se k ní dostat to už neuvádí.
Vyšrouboval jsem ten horní šroub, pak ten pod maskou, ale stále něco drží.
pavedom
Registrovaný: Pia 22. Okt 2010, 7:55
Vůz: Xsara 2 1.6i/16V r.v.12/2001
Poslaťod viteon » Pia 7. Jan 2011, 18:14
na demontáž světel musí dolů nárazník (návod tu najdeš) a pak už je to hračka. Celé se to dá zvládnout za půl hodinky -ale v teple, je to plast :!:
http://xsara.cz/phpbb3/download/ext_int ... azniku.pdf
Poslaťod pavedom » Pia 7. Jan 2011, 18:17
Díky, takže bez demontáže nárazníku to nejde.
Předpokládám tedy že pod ním bude ještě nějaký šroubek. No nic, díky za odpověď.
pavedom
Poslaťod viteon » Pia 7. Jan 2011, 18:18
jj, je tam šroub - stačí oddělat nárazník nahoře a u podběhu a odklopit - dole zůstane na šroubech.
Poslaťod baffy » Pia 7. Jan 2011, 18:22
nesrandujte,kôli žiarovke skladať nárazník :D
EDIT: skus preštudovať aj toto:
viewtopic.php?f=57&t=159
Poslaťod Surmi » Pia 7. Jan 2011, 18:38
Dojeď do Havířova já ti to vyměním :lol:
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Poslaťod pavedom » Pia 7. Jan 2011, 20:17
jj, z Domažlic je to do Havířova kousek :lol:
Ale tak napoprvé si sundám ten nárazník abych si světlo pěkně položil na ponk a osahal.
A při tý příležitosti si holt udělám nějaký nástroje na pozdější výměnu jen z motorovýho prostoru. Jen prsty to nejde, ale nějaký událatko aby tam dosáhlo snad nebude moc velkej problém. :?:
Edit: Než něco ulomit, nebo si orvat prsty, to raději trochu práce navíc, ale pěkně v klidu. Až budu vědět jak to pořádně vypadá, můžu experimentovat.
Naposledy upravil pavedom dňa Pia 7. Jan 2011, 20:20, celkovo upravené 1
pavedom
Poslaťod viteon » Pia 7. Jan 2011, 20:20
nespoléhej na udělátko, stačí tam tu objímku nezarazit jak francouzský montážník :D
Poslaťod Cvrček » Ned 9. Jan 2011, 19:33
Takhle to řešil Ťulda: viewtopic.php?f=57&t=4704 .
