Druhý zapalovač picasso
Re: Druhý zapalovač picasso
Poslaťod Rope » Štv 9. Dec 2010, 20:57
Takže popořadě: zásuvky se dělí na ty co jsou do panelu a na kábel, do panelu znamená že je uchycena pevně, ta co jsi nahodil je zrovna ten druhý typ a to je na kabel, tedy ta co volně někde poletuje. Tuto mám nebo spíše měl jsem v prostoru pojistkové skříňky a v ní nabíječku na nokii, kterou jsem měl vytaženou u okna.
zaslepka je jen nacvaknutá, takže podebrat a vypáčit.
spodní panel drží na osmi šroubcích a kastlík u spolujezdce nemusíš sundávat. Co se týče napojení tak se klidně píchni k původnímu zapalovači, je dostatečně jištěna a na to co tam budeš dávat bohatě stačí.
Poslaťod Buff » Štv 9. Dec 2010, 21:22
Okej, čiže stačí vybrať tú stredovú poličku, čo sa vyklápa ? - a už som pri kábloch ?
A tá panelová tá sa nejak zaisťuje nejakou šrobovaciou obrúčkou ? Alebo to len "zacvakne" do tej umelej hmoty ?
Mohol by si mi prosím odfotiť alebo popísať, kde to drží na šróboch ? Ide o to, že ja som si tam nikdy nič také nevšimol..
Diky :)
Buff
Vůz: Xsara Picasso 1,8 I
Poslaťod Rope » Štv 9. Dec 2010, 21:37
ta panelová je do díry a nebo se šroubuje, ja jsem měl z felicie a pasovala, jen trošku zvětšit díru.
Musíš sundat celý ten spodek nestačí jen kastlíček. šrouby jsou dav zboku, dva zepředu dole a dva nahoře
Poslaťod Buff » Štv 9. Dec 2010, 21:58
Počkaj, bavíme sa o tejto fotke ? Lebo ja som nejak stratený v tom čo mi píšeš.
Ten kastlíček v strede ide vybrať bez toho aby som niečo šroboval ?
A šróby držia potom tie bočné plasty stredového panelu ? Alebo ako..
Buff
Poslaťod Rope » Pia 10. Dec 2010, 18:40
celý ten spodní díl. Od plynového pedálu až na duhou stranu, když koukneš na tu fotku, tak dole vidíš dva šroubky , další dva jsou nad těmi zapalovači, no a z každého boku jsou dva a myslím jeden plastový čudel. Pak to celé vytáhneš a jsi u přívodu k zapalovači. Stačí tak?
Poslaťod Buff » Sob 11. Dec 2010, 0:13
Jo, diky.
Keď budem mať trošku času, pozriem to :)
Buff
Poslaťod masor68 » Str 15. Dec 2010, 9:41
Já tam budu dávat něco takového:
http://www.elektroeden.cz/auto-zasuvka- ... +dp112516/
masor68
Poslaťod Buff » Str 15. Dec 2010, 12:28
Jop, tá je pekná.
Ja keď som nevedel zohnať žiadnu inú okrem s podsvietením, tak som zbastlil obvod, že po naštartovaní svieti ten krúžok okolo a po chvíli zhasne, resp. stlmí tak aby nerušila :)
Buff
Poslaťod Buff » Štv 23. Dec 2010, 12:30
Čaf, tak som nakoniec kúpil toto :
http://www.alza.sk/sencor-sch-221-d182364.htm
Nanešastie som však zistil, že do tej zásuvky to nenapchám ani za nič.. Dokúpil som teda ešte aj obyčajnú predlžovačku, s tým že ju natiahnem asi zozadu, a vpredu tú rozbočku o niečo uchytím. Najviac sa mi pozdáva o spodok kaslíka medzi vpredu sediacimi. Avšak nie je tam žiadna dierka, nič..
Nemáte nápad o čo by sa to dalo uchytiť ?
Buff
Poslaťod vena garážmistr » Štv 23. Dec 2010, 15:08
Přilep ji dnes už jsou lepidla že drží jak židovská víra taky mám na boku středového tunelu přilepenou rozbočku ale já mám čtyrnásobnou.a když jsem ji zapojoval tak sem natáhnul ještě dvojnásobnou nahoru na poličku pod střechu do berlinga takže tam mám celkem 6x zásuvku ale ve dvou dírách jsou nastálo vražený nabiječky na telefon. A aby to nemusel kuchat ve přístrojovce tak je zapínám origo koncem do origo zapalovače čímž jsem docílil toho že tam není stálí proud aby se vybijela baterka.Mám to na svém tedy na Bingu v xsarce má Eliška origo z fabriky dvě zásuvky.
Poslaťod Buff » Štv 13. Jan 2011, 9:42
Predlžovačka sa mi stále vála po zemi, rozhodol som sa teda dať niečo takéto.
http://autoomega.sk/index.php?id_sek=3035&id_tovar=7654&uroven=7&zaradenie=3035&ukaz=detail&hlzaradenie=1
Ani nie kvôli cene, ale vyzerá to asi najnormálnejšie... Ja nepotrebujem kadejaké ledky aby mi to tam svietilo jak ""tunerom"".
Moja otázka je, ako zistím či to má dostatočný priemer na zapalovač ? Nie, v aute nefajčím, ale mával by som ho tam namiesto "záslepky".
Ako sa to montuje ? Lebo to vyzerá, že vzadu to je širšie ako vpredu, čiže to musím do toho panela nasunúť a nacvaknúť zozadu ?
Buff
Poslaťod Rope » Štv 13. Jan 2011, 16:59
Za žlutá část je vlastně taková velká matice a rozšroubuje se to na dva díly, zepředu strčíš tu stříbrnou část a zezadu zašroubuješ tu žlutou(zlatou) matici
Poslaťod Buff » Štv 13. Jan 2011, 17:33
Tak to si ma potešil rope :)
Ja strašne neznášam tie nacvakávacie patenty, neverím tomu.
Tak hneď zajtra objednávam :))
A ešte otázočka... Ty keď si to robil, tak si cvakol uprostred kábel čo šiel k tej prvej zásuvke, alebo si ťahal kábel od poistiek ?
Buff
Poslaťod Rope » Štv 13. Jan 2011, 18:52
Ja jsem se připojil paralelně k té první zásuvce, předpokládám že nebudeš mít v jedné ledničku a v druhé rychlovarnou konvici.
Poslaťod Buff » Štv 13. Jan 2011, 19:19
Tomu rozumiem, že paralelne, že to ide z tej istej poistky..
Ale či si natiahol nové káble od tej starej poistky, alebo si rozcvikol kábel a napojil sa od toho..
Nie, zaťažovať to neplánujem.. Bude to FM Transmitter permemantne a v druhom Navigácia / Zapalovač / Nabíjačka na telefón
Buff
