Úprava kabeláže spínací skříňky picasso
Re: Úprava kabeláže spínací skříňky picasso
Poslaťod dockie » Štv 9. Aug 2012, 21:55
takze moj problem sa mal s tym ze odisla spinacka odborny zasah servisu daco spravil dal relatko zopnute stale, a tocil sa mi ten snimac teploty, pra AUTO-ACC vedla LCD displeja, tak som im to vratil vymenili spinacku a problem zostal a to som sa uz nevratil do servisu priznajme si nervy dosli, tak som zasiel do garaze vybral motorcek(snimac) nasiel privod napojil ho za spinacku a spina sa po otoceni klucika ... do 2hej polohy.. v a ostalo ticho robota 20 min. s plastami 30. sikovny otec ....
dockie
Poslaťod mishoooo » Štv 16. Aug 2012, 11:03
neviete niekdo ci to Citron odatocne riesil upravou v dalsich rocnikoch???
mam 2008 tak netusim ci mam zacat kumstovat alebo kludne spavat...
mishoooo
Registrovaný: Str 8. Aug 2012, 22:45
Vůz: Xsara Picasso 1.6 80kW, 2008
Poslaťod Cvrček » Štv 16. Aug 2012, 18:04
Úprava spínačky proběhla při "malém" faceliftu. Modelový rok 2003 již jí dostával zesílenou.
Poslaťod mishoooo » Štv 16. Aug 2012, 20:12
vdaka za info. Aj tak tu niekdo pisal ze to pre istotu upravovali... dnes som prave skusal ak by to bolo v tom mechanizme spinacky zahriate tak sa to zarucene prenasa aj na kluc ale ten je aj po dlhej jazde bez zahriatia... takze kludne spavam :roll:
mishoooo
Poslaťod Cvrček » Pia 17. Aug 2012, 16:21
Bohužel tě zklamu. Mechanická a elektrická část je od sebe oddělená,takže teplo na klíč se nemá šanci dostat.
Poslaťod Kusimi » Pon 21. Jan 2013, 11:40
Chtěl bych se zeptat jestli tuto úpravu někdo nedělá v Brně? Zrovna dnes se mi to stalo, potřeboval odjet se synem k doktorovy, na okně tak centák ledu a nejedou ventilátory, jsem na elektriku trochu tak levej. Dík
Kusimi
Registrovaný: Pon 21. Jan 2013, 11:35
Vůz: citroen xsara picasso, 1,8,benzín,2000, 85kw
Poslaťod Kusimi » Sob 2. Feb 2013, 12:55
Díky moc pánové, nakonec jsem to zvládl a funguje to perfektně
Kusimi
Poslaťod Pavel B. » Pon 11. Feb 2013, 9:05
Zdravím všechny.
Auto (picasso 1.8i 16V r.v. 2002) jsem sice nedávno prodal, ale vzhledem k tomu, že zústalo v rodině, měl bych zájem o provedení výše zmiňované úpravy spínací skříňky. Naše picasso bylo vyrobeno v "6-tém" měsíci 2002 a nepodařilo se mi zjistit, zda by mohlo mít skříńku již inovovanou.
Tak snad pro klid a vyvarovaní se zbytečných investic, bych se rád zeptal, zda by se nenašel někdo ochotný v mém okolí (pardubický region), kdo by úpravu provedl.
Do akce bych se rád pustil i sám, ale momentálně řeším problém - nové brýle x starší zrak - proto volím cestu menšího odporu a jistotu "za dobrou práci dobře zaplatit."
Díky, příjemný den
pbenes@farmtec.cz
Pavel B.
Registrovaný: Štv 17. Sep 2009, 7:27
Vůz: Citroen Xsara Picasso, Exclusive 1.8 16V, r.v. 2002
Poslaťod milajda22 » Pon 11. Feb 2013, 16:57
Mám stejný rok a dokonce i měsíc výroby jako ty, takže jestli chceš mít klid tak úpravu doporučuji, posílené kontakty ve spínačce byly až po Faceliftu což bylo až po roce 12/2003 ale budu rád když mě zde někdo opraví či doplní. Jinak ta uprava neni nijak složitá a nic s mikrosoučástkama se tam nedělá :-)
milajda22
Poslaťod martan01 » Sob 16. Mar 2013, 16:36
Chlapi prave jsem se procetl az sem.
Auto mam asi cca 14dni. Mam manualni klima.
Jde nejak spolehlive vyzkouset zda je spinacka jeste funkcni ?
Najdu zde nekoho Praha a okoli na montaz ?
Spinacku klidne vyjmu z vozu a zavezu.
Diky
martan01
Poslaťod Vašek1 » Pon 7. Júl 2014, 19:15
Ahoj,zapojil sem relátko podle návodu,spínací skřínka se už nezahřívá ale zahřívá se kontakt na relé číslo 30 na který sem zapojil ten žlutý drát,zahřívá se to hodně nevíte kde je chyba?Relé je 12v40a
Díky
Vašek1
Registrovaný: Pon 7. Júl 2014, 19:07
Vůz: Citroen xsara picasso 18i 16v 85kw lpg 2001
Poslaťod Cvrček » Pon 7. Júl 2014, 19:28
Žě by špatný kontakt? Špatné napojení,nebo volný kontakt?
Poslaťod Vašek1 » Pon 7. Júl 2014, 19:55
Ne to je vše dobrý kontroloval sem to,čím větší otáčky ventilátoru tím víc se to zahřívá,až se na tom nedá udržet prst.
Doufám že to mám správně-žlutý drát na 30,červený ze spínací skřínky na 86,druhý konec červenýho pokračující do konektoru na 87,zem 85....
Ten žlutý drát je ze svazku modrý-žlutý-červený
Ten červený ze svazku oranžový-žlutý-červený
Tak sem to pochopil z návodu
Ještě to vše zkontroluju,díky za jakoukoliv radu
Vašek
Vašek1
Poslaťod baffy » Pon 7. Júl 2014, 19:57
Môže byť špatné relátko,skús zmerať kolko ampérov ti tade preteká
Poslaťod Vašek1 » Pon 7. Júl 2014, 20:28
Tak sem to ještě kontroloval,mělo by být vše dobrý,když běží ventilátor tak napůl je to dobrý ale pokud naplno tak se rychle zahřeje celý relé a ten kontakt 30 je fakt hodně teplý až vřelý!
Zkusím to proměřit,díky moc
Vašek1
