Palivoměr
Re: Palivoměr
Poslaťod Lucius » Pia 31. Dec 2010, 9:45
nebudem zbytocne zakladat novu temu ale dnes sa mi stalo ze som na picasse natankoval do plnej presiel som asi 2-3 km auto som odstavil a isiel nakupit a ked som sa vratil a nastartoval palivomer ukazoval o 3 palicky menej. to sa mi zda byt uz celkom sila najskor som si myslel ze som niekde prerazil nadrz ale nic neunika skusal som motor vypnut zapnut potriasol som s autom ale stale to nepomohlo. Pred tym ako som prichadzal k obchodaku som pocul pri prejazde prudkym kopcekom ze nieco vzadu zblnka. Moze to byt seknuty plavak? Co s tym mam robit? Vdaka za kazdu radu
Lucius
Registrovaný: Pia 17. Sep 2010, 15:33
Vůz: Xsara Picasso 1.6i 70kw
Re: Palivoměr
Poslaťod rosta12345 » Pia 31. Dec 2010, 10:10
a koukal jsi kolik jsi natankoval litrů jestli to odpovidá plné ? jestli se ti tam nemohla udělat nějaká vzduchová bublina která se ti po chvíli uvolnila ,nasvědčovalo by tomu to žbluňkání :?:
Re: Palivoměr
Poslaťod Lucius » Pia 31. Dec 2010, 10:21
natankoval som cca 40 litrov a mal som este 2 palicky pokial by som pocital ze jedna ma 5-7 litrov tak mi to na tych 55l priblizne vyjde
Lucius
Re: Palivoměr
Poslaťod Rope » Pia 31. Dec 2010, 13:08
U picassa musí dolů nádrž, pokud chceš vytáhnout plovák.
Re: Palivoměr
Poslaťod Lucius » Pia 31. Dec 2010, 14:51
ufff to si ma nepotesil :? skusim na tom este pojazdit ci sa to nepohne. a potom to dotankovat. benzin mi nikde nespmrdi tak snad nie je nic prerazene/roztrhnute
Lucius
Re: Palivoměr
Poslaťod Lucius » Pon 10. Jan 2011, 10:26
takze mam aj vysledok: prechadzal som po snehu na neodhrabanom parkovisku takze s autom zase pohrkalo a po dalsom nastartovani to bolo OK takze musel byt sprajcnuty plavak. dufam ze to uz bude fungovat spravne. vdaka za rady
Lucius
Re: Palivoměr
Poslaťod Buff » Pon 10. Jan 2011, 14:25
Mne sato tiež opravilo samé od seba..
A to som jazdil asi 4 dni aj po hrboch aj po kopcoch a ukazovalo vela.. Potom mi v priebehu jedného dňa asi na 10km kleslo o pol nádrže :D A odvtedy ukazujje správne.
Buff
Vůz: Xsara Picasso 1,8 I
Re: Palivoměr
Poslaťod Axel » Uto 4. Sep 2012, 10:09
Tak sa zda, ze na novom naftaku mam rovnaky problem.
Palivomer si ukazuje ako chce. Jazdim na 2 chybajuce palicky, vypnem motor, o hodinu nastartujem a mam len polku nadrze. Po 10km jazdy mam zrazu FULL a po dalsich 10km znova tie 2 palicky, ktore by zodpovedali realu.
Na benzine som vysledoval, ze palivomer zblbne len pri velkych naklonoch auta, ale takto hore-dole mi to ukazuje len na naftovom.
Axel
Re: Palivoměr
Poslaťod Míša » Str 28. Aug 2013, 11:29
Zdravím :). Mám menší problém s Xsarou 1.9D.. Palivoměr se mi zasekává ve čtvrtce nádrže. I po dotankování do poloviny se mi po nastartování stává, že při výjezdu do většího kopce, auto začne "škytat".. Ale většinou to nechcípne. Jakoby se do čerpadla dostával vzduch. Po delší jízdě problém mizí..
Nevíte čim by to mohlo bejt? Špatný čerpadlo? :?
Co se týče toho palivoměru.. Já se nějak dostat k plováčku?
Míša
Registrovaný: Str 22. Máj 2013, 16:12
Vůz: Xsara 1.9D rok narození 2001
Re: Palivoměr
Poslaťod Rope » Str 28. Aug 2013, 17:29
Pod zadním sedadlem je otvor a tam pod plastovou maticí víčko a pod ním plovák.
