vyhřívání zadního skla
Vypínání vyhřívání zadního skla
Poslaťod Tlapa » Pon 19. Nov 2012, 21:54
Zdravím, tak nám začaly sychravé podzimní dny a protože vzadu vozím děti mám občas problém s tím něco vidět v zpětném zrcátku. Zapnul jsem si tedy vyhřívání, s tím že se automaticky vypne, ale ouha - po dojezdu jsem si všiml že potvora pořád vyhřívá... Co s tím? Vím, že to řídí nějaký relé - kde ho najdu, třeba blbě sedí v patici..
Tlapa
Re: Vypínání vyhřívání zadního skla
Poslaťod Cvrček » Pon 19. Nov 2012, 23:17
Vyhřívání jde přes BSI. Samotné relátko na toto již u X2 není.
Re: vyhřívání zadního skla
Poslaťod empík » Uto 20. Nov 2012, 15:30
U X2 je toto ešte viazané na naštartovaný motor spolu s kab. ventilátorom a ohrevom zadného okna. Skús preveriť či sa ti vypne kab. ventilátor po zhasnutí motora.
Poslaťod Cvrček » Uto 20. Nov 2012, 23:26
Ono to tak není jen u X2,ale u všech Xsarek. Jen je rozdíl v tom,že signál od altíku jde buď přímo na ovládací obvod relátek. Což je u X1 a nebo jde do té černé bestie zvané BSI,kde jsou integrovány spínací relátka pro tyto věci. Což je X2 i Picasso. Jen pro upřesnění.
Poslaťod Tlapa » Pia 23. Nov 2012, 8:54
Já si právě nejsem jistej jestli se mi to loni vypínalo po nějaký době samo.. Pokud vypnu motor tak se mi normálně vypne i kabinový ventilátor, to všechno běží OK. Myslel jsem, že někde domáčknu relé a bude klid, no tak to asi nebudu řešit a budu to vypínat ručně. Doufám, že se k týhle blbosti nepřidá za chvíli něco důležitějšího - jak si tak vzpomínám tak se mi asi před 2 měsíci rozhodl imobilizér že nenastartuje - to bylo překvapení, když na mě svítil klíček a nic.. Naštěstí stačilo jen znovu zastrčit a OK.
Tlapa
Poslaťod Tlapa » Ned 2. Dec 2012, 17:10
Tak všechno je nakonec jinak, nějak jsem si asi popletl dobu za jakou to má vypnout samo, dnes jsem na to zapomněl, a ejhle - ono se to vypnulo samo, za cca tak 10 minut :-)
Tlapa
Poslaťod vladazv » Ned 2. Dec 2012, 20:51
Dobrý den
zjistil jsem že mi nevyhřívá zadní okno , mám Xsaru II , při stisknutí tlačítka k vyhřívání slyším cvaknout nějaké relé, nebo kontakt někde v prostoru pod palubkou , v takové černé krabičce , ale nevyhřívá , odpojil jsem i konektory na zadním skle a skoušel jsem na kontakty připojit žárovku , nic , nejde mi do zadu ke sklu proud ,
nevíte co a jak , díky V. :?:
vladazv
Registrovaný: Pia 2. Okt 2009, 6:42
Vůz: Xsara II, break , 2.0 HDI 66kW , 2003
Poslaťod baffy » Ned 2. Dec 2012, 20:54
Najlepšie začať snáď tou správnou poistkou,aj keď tajne dúfam,že si to už preveril,či? Potom kabeláž v dverovej prechodke atd..
Poslaťod vladazv » Ned 2. Dec 2012, 21:35
Pojistky jsem procházel , ale nikde v návodu jsem nenašel číslo správné pojistky , jestli znáte číslo pojistky tak děkuji za radu
vladazv
Poslaťod baffy » Ned 2. Dec 2012, 22:31
OK relé v BSI cvaká takže ovl. poistka bude v pohode,silovú nájdeš priamo na BSI pozícia C - 40A .Tu je obrázok kde to hladať: http://www.xsara.sk/phpbb3/viewtopic.php?t=7316&p=73713#p73713
Ak je aj tá v pohode skontroluj si kabeláž v priechodke .Je to dosť častá príčina nefunkčných vecí na 5-tych dverách.Popísaného tu je okolo toho viac než dosť.
Poslaťod MP » Uto 4. Dec 2012, 10:23
milajda22 píše:
Pety píše:...
Tady jsem něco našel, je to něco jiného, princip je stejný: http://www.loctite-eshop.cz/loctite-3863-oprava-vyhrivani-zadniho-skla-2g.html
Určitě se dá najít i levněji....
No tak jsem dnes koupil ten Loctite 3863 a stál mě v Autokelly 400,- a je toho 2g tak jsem zvědavej testli to pomůže nebo ne. pak dám vědět a dodám fotky jestli se to povedlo nebo ne :wink:
Jinak díky za typ :klik:
Tak přihodím k tématu přerušených linek u vyhřívání okna . Taky jsem si těď všiml že tři linky mi nehřejí . Byli přerušený v místě kde okno leží na gumě ( zadní okno na C5 je samostaně vyklápěcí bezrámový ) a v místě dotyku s těsněním to "vypálilo" do gumy tři malý tečky . Až tak se to hřálo . Chtěl jsem koupit ten Loctite a pohrát si s tím , ale zkusil jsem se zeptat v : http://www.autosklokm.cz/ , mají pobočku i v Třebíči .
Všimli si že ještě další dvě linky by se asi brzy přerušili , tak je všechny opravili . Za 45 minut hotovo a stálo to 200 Kč ( slovy dvěstě ) . Než se s tím piplat , s nejasným výsledkem ...
( ... a líbil se jim nápis na zadním skle : CITROËN - MISTŘI SVĚTA V RALLY ... a co na to Ford ? ... povídal borec že Ford mlčí a smál se :-)
Poslaťod snoopy » Uto 4. Dec 2012, 10:59
Taky mám přerušenou jednu cestičku. Zajedu si do GM pro vodivý lak a možná ještě zbyde, kdyby pak měl někdo zájem...
http://www.gme.cz/elektrovodive-laky/elektrovodivy-lak-elchemco-el-3-p741-004/
Poslaťod Marek » Uto 4. Dec 2012, 21:51
Tak ten bych nekupoval, má malou vodivost, je určený pro vodivé nátěry svádící elektrostatický náboj a ne pro vedení proudu. Podívej se na EL-1 a EL-2, jsou sice dražší, ale vodivější.
Ještě bych zkusil pohledat lak přímo na tyto opravy. Dostatečná vodivost je podstatná, jinak je to zbytečná práce, záleží na tom, jakou vzdálenost potřebuješ přemostit. Neopravují to tam, kde mění autoskla? Třeba by to vyšlo na podobné peníze.
Poslaťod snoopy » Str 5. Dec 2012, 16:29
no, přerušená cestička je asi milimetr a ten originál "lak" na okně taky asi nebude mít extra vodivost, když topí... ale máš pravdu, na takovou drobnost to nemá cenu kupovat. opravu udělají ve skloservisu...
Poslaťod vladazv » Str 12. Dec 2012, 7:34
Tak jsem vyřešil vyhřívání zadního skla , Konečná diagnoza - Přerušená kabeláž do 5 dveří ,
Totiž , Přestaly mi otvírat zadní dveře , tak jsem to o víkendu opravoval , povyměňoval jsem všechny dráty které jdou do 5 dveří a je to v poho ,
Překvapilo mě jak izolace drátů dokáže ztvrdnout , pak se není čemu divit, že se dráty přeruší .
vladazv
