Dialkove svetla
Re: spínací relé předních mlhovek
Poslaťod pepo » Ned 3. Feb 2013, 10:35
su tam H4 a začalo to blbnuť tym že, keť som dal dialkove tak začala blikať kontrolka dialkovich (modra) a teras uš svieťi aj zelena kontrojka aj modra ... dik za reakciu :D
pepo
Registrovaný: Ned 22. Máj 2011, 14:31
Vůz: citroen xsara 1.4 benzin 2002
Poslaťod Cvrček » Ned 3. Feb 2013, 10:37
H4 u Xsary z roku 2002? Možná bych se podíval na páčky.
Poslaťod pepo » Ned 3. Feb 2013, 10:42
ono to začalo postupne dal som stlmenych na dialkove a blikala mi modra kontrolka dialkovich a terras uš svieťi kontrolka aj modra aj zelena a takže svieťia aj dialkove aj tlmene naras nestalo sa to po vimene žiaroviek zrejme to bude to RELE lebo nepočujem to prepinanie a keby som vedel de sa nachadza či v motore alebo u vodiča pri poistkach
pepo
Poslaťod Cvrček » Ned 3. Feb 2013, 10:54
Tak jinak. Zeptám se na to první a hlavní. Jedná se o tu Xsaru co máš v podpisu? A jaké máš páčky? Ty s klaksonem na páčce světel,nebo máš klakson na volantě?
Poslaťod baffy » Ned 3. Feb 2013, 11:32
H4 u dvojkovej xsary je blud :roll:
Re: Dialkove svetla
Poslaťod pepo » Ned 3. Feb 2013, 14:58
su tam H7 pozeral som to a pri prepinani hmloviek pot volantom v plastovom kryťe pukalo aj pri spinani vyhrievania zadneho skla ... ako zisťim či je zla pačka alebo RELE a či je tam RELE naletovane alebo sa to da iba vimeniť len visunuťim a zasunuťim ?za poistkama u vodiča som mal tu plastovu skrynku vibratu ,rozobratu z jednej strany a od strany plošneho spoja chcem vedieť či je to ten modul kde su RELE na dialkove - tlmene svetla
pepo
Re: Dialkove svetla
Poslaťod Kleki » Ned 3. Feb 2013, 15:53
Ak máš ako píšeš H7 - diaľkové , tak tlmené bude žiarovka H1 tak to potom znamená že diaľkové svetlá svietia spolu aj s tlmenými (myslím tým že žiarovky v svetlometoch). To , že ti svietia na prístrojovke naraz obidve kontrolky (tlmené aj diaľkové svetlá) pravdepodobne spôsobuje vadná páčka prepínania svetiel. Cvrček ti už písal , že či máš klaksón na páčke - starší systém ,alebo klaksón na volante novší systém páčky COM 2000 ale na to si nereagoval.
Obidve páčky sa dajú rozobrať a opraviť
Tu je pre COM 2000
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=57&t=5077&p=115811&hilit=COM2000#p115811
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=57&t=6812&p=69997#p69997
Tu je obyčajná
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=61&t=2685
A tu ešte jedna podobná téma
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=57&t=10638&p=123248&hilit=COM2000#p123248
Stačí hľadať :wink:
Re: Dialkove svetla
Poslaťod MP » Ned 3. Feb 2013, 16:01
Však to je v pořádku když svítěj obě kontrolky - zelená i modrá . Svítěj oboje světla , tak i kontrolky . Mě teda zelená od tlumených nezhasínala - jak u Xsary , tak teď - pokud přepnu na dálkový .
... a jak to tak čtu , tak tady to bude na dlouho ... prvně H4 , pak H7 ... nejradši bych poradil ať to svěří někomu jinýmu .
Re: Dialkove svetla
Poslaťod Kleki » Ned 3. Feb 2013, 16:14
To MP: Asi máš aj pravdu , už si to dobre nepamätám ako to bolo s kontrolkami či svietili obe pri diaľkových svetlách. :roll: Nech napíšu tí čo majú dvojkovú xsaru.
Re: Dialkove svetla
Poslaťod baffy » Ned 3. Feb 2013, 17:29
Ja len poopravím,že stretávacie H7 a dialkové H1.Keďže prichádza k samovolnému zapínaniu dialkových svetiel problém je v páčke.Kontrolky by som neriešil,tie po oprave,prípadne vyčistení páčky budú svietiť tak ako majú. R.v.2002 je na 100% com2000.
