Kabinový ventilátor
Re: Kabinový ventilátor
Poslaťod Levhart » Ned 16. Máj 2010, 21:19
Ahoj!
Bohužel se musím přidat do řady nešťastníků s nefunkčním ventilátorem :-( Zlobí už skoro přes rok - až donedávna vždycky občas jde, pak zas nic - většinou pomohlo znovu nastartovat... Dal jsem to do servisu a provedli tam nějakou úpravu - prý zapojení napřímo - rozdíl je, že ventilátor točí už při zapnutém zapalování a ne až při nastartování motoru. Bohužel po nějaké době to opět začalo a teď se ventilátor točí jen při zapnutém zapalování - po nastartování už nejde...
Vyndal jsem motor - vypadá ok, odporová regulace taky... po zapojení + přímo na baterku chodí i při natočeném motoru...
Přitom když měřím napětí bez motoru ventilátoru, tak je jak při zapnutém zapalování, tak i při nastartovaném motoru....
Rozdělal jsem střední panel i odklopil pojistkovou skříň, ale pořád netuším, co tam vlastně v tom servisu udělali a v čem je problém...
Přemýšlím o tom, že bych jednoduše napíchnul nějaký drát, co je u pojistek a je v něm napětí při zapnutém motoru a přivedl (skrz nějakou pojistku) přímo na motor ventilátoru - jak tady už někdo dělal - ale netuším, na který drát se "napíchnout" - zřejmě by to chtělo ještě před pojistkou?? Nebo až za ní?? Na zadní straně pojistkovky je kabelů hafo a není jasné, který kam patří.... nemáte někdo prosím radu či foto, jak to zapojit??
Nebo tip na někoho, kdo se v tom vyzná - buď v Praze nebo v Jablonci/Liberci a okolí?
Díky moc!!
Levhart
Registrovaný: Pon 5. Nov 2007, 21:09
Vůz: Xsara Break 1.4 1999
Poslaťod Cvrček » Ned 16. Máj 2010, 21:55
To Levhart: Asi ti odešel kontakt na spínačce a dali ti to natvrdo přímo někde okolo ní. Mrkni do těch míst. Pokud by to bylo tam,tak by to šlo možná předělat přes spínací relé,nebo sehnat a vyměnit elektrickou část spínačky.
Poslaťod Zdeno » Pia 21. Máj 2010, 20:04
Jsem na tom uplně stejně. Asi půl roku se občas netočil, stačilo znovu nastartovat. Teď už se přestal točit uplně.
Zajímavé je, že když změřim vodiče u motorku, tak je tam cca 12V, ale po zapojení na motorek, je tam 0 V.
Chystám se natáhnout kabel který je pod proudem po otočení klíčku a uvidím. Pojistku dám zvlášť dle dokumentace tuším 30A.
Prý to může být v relátku a stačilo by ho vyčistit, ale pokud tam vůbec nějaké relátko je, tak já ho asi nenajdu :-)
Budu vděčný za každou radu.
Zdeno
Zdeno
Registrovaný: Pon 1. Okt 2007, 20:11
Vůz: Xsara 18i 66kW rv. 98
Poslaťod Levhart » Pia 21. Máj 2010, 20:56
Cvrčku - díky za radu. Už na to nemám náladu ani nervy, jsem domluvený, že to odvezu do jednoho servisu, tak předám svoje zkušenosti a uvidím, jak se s tím popere. Je to tip od kamaráda - je to prý šikovný mechanik.
Zdeno - relátko jsem snad našel, ale v něm zřejmě problém nemám, nahradili jsme ho jiným, propájeným napřímo, a žádná změna. Zrada bude jinde. Zítra odpoledne bych to mohl nafotit a dát sem.
Fotka je tady:
http://big-hamry.rajce.idnes.cz/2010-05-15_-_auto_oprava/#P1010161.JPG
(ale bez záruky :oops: )
Levhart
Poslaťod Zdeno » Pon 24. Máj 2010, 17:10
Levharte - jek jsi prosím přišel na to, že to je toto relé? Proměřil jsem ho a funguje. Nemá pod kapotou přívod k tomuto relátku nějakou pojistku? V manuálu napsaná neni. Nevim co to udělá, když nastartuju bez toho relátka a nebude to k tomu ventilátoru. Abych něco nep.sral.
Zdeno
Poslaťod Cvrček » Pon 24. Máj 2010, 17:35
Zdeno,vyznáš se trochu v el.schématech? Zde v elektrice jsou ode mě schémata,kde případně najdeš ,které kontakty relé můžeš propojit,aby jsi nic nepoškodil. Pokud to natvrdo proklemuješ,tak by ti měl ventilátor běžet i bez nastartovaného motoru. A v motorovém prostoru žádná pojistka k tomuto relé není.
A díky Levhartovi! Protože,jestli si ostatní pamatujete,tak zde byl před časem "hon na relé",kde se hledalo černé relé k ventilátoru. A jak je zde vidět,relé je i druhá varianta,kdy to relé je zelené a je osazené v černé patici ( což,jak jsem teď koukal do schémat,tak barva patice sedí).
Poslaťod Zdeno » Pon 24. Máj 2010, 17:54
Ve schématu se vyznám. Relé mi doma funguje. Jen jsem si chtěl být jistý než začnu něco propojovat, jestli je to to správné relé. Aby to nebylo třeba k čerpadlu nebo tak.
Zdeno
Poslaťod Cvrček » Pon 24. Máj 2010, 18:41
Každé relé má jinou barvu patice,takže bych šel po tomto. Jinak relátka ohledně motoru jsou u pojistek v mot.prostoru. Takže bych z toho takový strach neměl.
Poslaťod Levhart » Pon 24. Máj 2010, 20:06
Zdeno: Jak jsem to poznal - po vyjmutí nejde ventilátor vůbec (mě totiž funguje při zapnutém zapalování). Můj problém zřejmě leží jinde, protože ani po nahrazení původního relátka jiným (spojeným natvrdo) se nic nezměnilo.
Levhart
Poslaťod Zdeno » Pon 24. Máj 2010, 21:09
takže jen pro kontrolu: když propojím na té patici kde má být relé pin 3 a 5, měl by ventilátor běžet. Pokud ne, nebude vada v relé, ale někde dál.
A ještě změřím, jestli mi jde šťáva na tu trojku, ale na pojistce je.
Zdeno
Poslaťod Levhart » Ned 30. Máj 2010, 12:45
Tak mám auto zpátky ze servisu, ale zase nic :-( prý to proměřil, ale závada nenalezena. Zajímavé je, že ventilátor opět ožil... Ještě, že není zima, to bych už asi fakt propadl zoufalství :-)
Levhart
Poslaťod Zdeno » Štv 3. Jún 2010, 19:07
mě taky najednou ožil, tak budu v bádání pokračovat až zase chcípne.
No tak jsem vyndal rele a spojil kabelem přímo konektor 3 a 5. Vypadalo to, že bylo v háji to rele, ale najednou to zase nejde.
Podle el. schematu by k pinu 3 jít proud rovnou od baterky, jen přes 2 pojistky, ale jde tam až po otočení klíčku.
Nevíte někdo jak je to možný? Nebo v tom schematu něco přehlížím?
Někde jsem četl o krabičce ve spínací skřínce, dá se o nějak vyměnit?
Díky
Zdeno
Poslaťod zimaje » Sob 22. Okt 2011, 18:33
ahoj všichni,snad to sem budu moct napsat,asi je to otázka pro nějakého autoelektrikáře ?? co má zkušenosti i sjinýma autama,se xsarou jste mi tu pomohli !!jde o to,že žena má renault megane 1.6 8V 66kw r.v 96 s klimou a začal jít vnitřní ventilátor pouze na šestku ( nejvyšší rychlost ) neznáte někdo tu regulaci na renaultu,prý je to úplně něco jiného než na xsarách,tady stačí vyměnit nějaké ty tranzistory ?? a na meganu prý se musí koupit celá ta regulace asi za 3000,- nevěděl by někdo jak to opravit levněji ? díky a ještě jednou se omlouvám,že sem cpu renaulta,ale vždycky jste mi tu pomohli.
zimaje
Registrovaný: Štv 27. Nov 2008, 14:36
Vůz: xsara 1.8 66kw
Poslaťod rosta12345 » Sob 22. Okt 2011, 18:53
jaká je tam klima ? manualni nebo automatická manualní klimy mají většinou na ventilátoru jenom odpory a automatické používají právě tranzistory které uvádíš :?:
Poslaťod Rope » Sob 22. Okt 2011, 19:14
Musíš kouknout do torpeda před spolujezdcem, je tam modul předřadných odporů. Stává se tam že konektory zoxidujou a pak "stačí" odpojit konektor, pročistit prostříkat. Nebo když to vytáhneš tak je spálená tepelná pojistka. Blbě se to rozdělává, ale jde to , drží to na dvou šroubcích tuším na klíč 6 nebo 7.
