Osvětlení kufru
Re: Osvětlení kufru
Poslaťod Venca.6 » Sob 29. Nov 2014, 23:13
Jsou to klasický modrý 12V led t10 1smd příkon 0,2w. Budu to zítra sledovat.
Venca.6
Re: Osvětlení kufru
Poslaťod MP » Ned 30. Nov 2014, 10:23
Jak už psal baffy , po pár minutách , až se auto "uspí" tak to zhasne . Na C5 fóru to taky řešil ten kdo vyměnil žárovky vnitřního osvětlení , osvětlení SPZ za LEDky . Někdo tam psal že i takhle slabě zůstane svítit chvilku i třetí brzdový světlo , který je diodový ( já si toho teda zatím za těch skoro pět let nevšiml ).
Re: Osvětlení kufru
Poslaťod empík » Ned 30. Nov 2014, 11:17
Venca.6 píše:No tak jsem asi blbý a celý si to vymýšlím :-)
Ako sa cítiš, to nekomentujem. Chcel som ti len naznačiť, že alebo máš vadný merák, alebo špatne meriaš. :idea:
Re: Osvětlení kufru
Poslaťod mio » Ned 30. Nov 2014, 15:38
Taky napětí 1,2 a taky svítím :D (ale v C4) .V zadních koncových mám 4 ks T10 /13 SMD a u každé svítí po vypnutí /zamknutí a odemknutí jen jedna střední dioda :mrgreen: .Na osvětlení spz 2 ks T10/5 SMD a ty svítí všechny.V kufru to samé .Samozřejmě svítí nepatrně.Už neřeším....
Re: Osvětlení kufru
Poslaťod betom » Ned 30. Nov 2014, 16:24
V digestoři nad sporákem mám také dvě LED žárovky a po vypnutí také chvíli slabě svítí - jako by se vybíjely kondenzátory. Taky neřeším. :mrgreen:
Re: Osvětlení kufru
Poslaťod vena garážmistr » Ned 30. Nov 2014, 16:31
Na 807 to mám v předních obrysovkách taky. Dal jsem tam LEDky a po odstavení a zamčení vozu to trvá cca 2,5-4 minuty než ty obrysky zhasnou. U berlinga to bylo jiné tam jsem na to přišel až když jsem auto prodával že LEDky ve vnějším osvětlení mírně žhnou i při vypnutém osvětlení a protože berlingo bylo r.v. 2000 a nemělo ještě ECO mode apod. tak tam to opravdu za 4-5 dní odstávky dokázalo vyštavit baterku. Jenže mě se stává zřídka že by se auto nehnulo dva dny natož 4-5 dnů takže se toho nějak extra nebojím.
Re: Osvětlení kufru
Poslaťod baffy » Ned 30. Nov 2014, 19:06
Nič v zlom Véno ,ale ak by ti niečo vyšťavilo baterku za 4-5 dní ,tak určite by to nebolo preblikávajúce led osvetlenie :wink:
Re: Osvětlení kufru
Poslaťod Venca.6 » Ned 30. Nov 2014, 20:58
Mě to samovolně nezhaslo ani po uzamceni vozu na 1,5h, neustále tam bylo 1,2V, tak jsem tam dal zpět klasickou t10 a tam je nula :-) jinak v osvětlení spz a v předních obrysovkach jsem si tohoto problému nevšiml.
Venca.6
Re: Osvětlení kufru
Poslaťod Louie23 » Pon 20. Apr 2015, 21:30
Zdravím, chci se zeptat z ničeho nic mi odešlo osvětlení kufru. Po čem jít první krom žárovky a pojistky..? :-) dále by mě zajímalo na co je pod bočním pravým plastem takovej malej obdelníkovej šedej konektor s šedým drátkem.. koumal jsem není kde napojit, odpojeného nic a jde do něj proud?? :-o
Louie23 "Blue LeMan"
Louie23
Re: Osvětlení kufru
Poslaťod korimi » Uto 21. Apr 2015, 4:54
Co takhle zkontrolovat dverni kontakt?
Zlaty PSA :-)
korimi
Re: Osvětlení kufru
Poslaťod Cvrček » Uto 21. Apr 2015, 7:48
Louie23 píše:... dále by mě zajímalo na co je pod bočním pravým plastem takovej malej obdelníkovej šedej konektor s šedým drátkem.. koumal jsem není kde napojit, odpojeného nic a jde do něj proud?? :-o
To je trvalé plus. Používá se třeba pro 13-to pólovou zásuvku.
