Diagnostika doma + ďalšie otázky
Re: Diagnostika doma + ďalšie otázky
Poslaťod nero150 » Pon 20. Máj 2013, 17:29
Ďakujem za rýchlu odpoveď
skúsim skontaktovať BAFFYho čo mi povie, ak by to šlo bolo by to super, nechce sa mi totiž trápiť s inou verziou DIAGBOXu/LEXIE :D
nero150
Registrovaný: Sob 20. Apr 2013, 15:12
Vůz: XSARA 2.0HDi r.v.:2000
Poslaťod Citroobe » Pon 20. Máj 2013, 17:55
Nemám ted moc času se plně hrát s kabelem, ale znali v oboru, řekněte mi proc se každý upina na nejnovější verzi diagboxu , vždyť I se starší verzi např. 6.27 udělám vše jako se 7 verzi ne? Jsou tam jiné či nejnovější vozy? Nebo jaký je ten hlavní důvod :)
Citroobe
Poslaťod nero150 » Pon 20. Máj 2013, 18:00
mne sa jedna hlavne o kompatibilitu s WIN7 64bit
a myslím, že staršie verzie pod tým nebežali, a do virtualboxu sa mi moc nechce.
nero150
Poslaťod Citroobe » Pon 20. Máj 2013, 18:02
Aha, toto je jediný důvod? Řešil jsem to dvěma win na notasu win7 a XP.
Citroobe
Poslaťod nero150 » Pon 20. Máj 2013, 18:23
no dualboot nepôjde nakoĺko mám novší notebook a ovladače na win xp už naňho niesu. a kupovať druhý notebook tiež nehcem
nero150
Poslaťod baffy » Pon 20. Máj 2013, 19:27
64-bit nerozbeháš ani tú 7-mičkovú verziu a ak ano tak to zrejme nebude šlapať korektne,T.j. niečo ano niečo nie,nejaké auto ano a iné zase nie.Doporučovaný je W7-32bit.A čo sa týka novších a novších verzií? Sú tam už aj tie najnovšie autá,soft ako taký sa vyvýja ,širšia databáza postupov a identifikácia závad.Ale mám taký dojem ,že pre nás "nelegalistov" :lol: ,je to šuma fuck,páč na server sa zrejme nedostaneme. :wink: Odpovedal som ti už v SZ ale dám to aj sem ,kábel ak je C-ečkovej verzie pôjde aj so 7-mičkovým diagboxom ak B-éčkovej tam je to už horšie,ale dá sa ,postup som ti napísal do správy :lol: .Všetko záleží od čestnosti obchodníka,ak to čo píše je pravda, tak NO problem, ale iba 32-bit.Na poslednom zraze som skúšal napojiť jednu 407 a jednu C4 verzia 7.11 síce na XP sa nechytala,musel som použiť klasickú lexiu a pplanet.Verziu 7.08 som skúšal na mojom aute a bez problémov ,tiež XP.
Poslaťod sanyo1 » Štv 3. Okt 2013, 16:48
Dobrý deň,som čerstvým vlastníkom xsary picassa 1.6 16v r.v 2009 ,LPG Gastech 600s.Som tak trochu kutil ,a čo sa dá spraviť svojpomocne tak to si spravím samozrejme s veľkou pomocou mne neznánych ludí ,ale ochotných v dnešnej dobe pomôcť cez fórum.A tak chcel by som sa opýtať na diagnostiku lexia 3,je to vec ,ktorá mi pomôže pri problémoch,alebo ma ešte viac domotá.A keby som si ju kúpil,dokážem ju nainštalovať a sprevádzkovať ,alebo treba na to odborníka.Tajne dúfam ,že tu nebudem musieť často klásť otázky,a že auto pôjde bez závad aspom 10 rokov.Ak som napísal niečo zle,ospravedlnte ma,nie som vtom moc zbehlý.Ďakujem.
sanyo1
Registrovaný: Ned 22. Sep 2013, 18:20
Vůz: citroen xsara picasso 1.6 16v b+LPG 2009
Poslaťod baffy » Štv 3. Okt 2013, 17:03
Sevas ,neni problem sa stretnúť a diagnostiku si na živo odskúšať.Mno a potom sa môžeš rozhodnúť ako ďalej,či ťa to oslovilo respektíve či ju dokážeš využiť.S inštaláciou si myslím problém nebude.Si priamo z Levíc?
Poslaťod sanyo1 » Ned 6. Okt 2013, 15:57
Ahoj baffy,áno som priamo z Levíc ,konkrétne z Pereckej.Rád Ťa spoznám,povedz kedy.
sanyo1
Poslaťod baffy » Ned 6. Okt 2013, 16:05
Mno najbližšie dva dni som po 15:00 volný,takže neni problém.Nechám ti v SZ kontakt a ak budeš mať čas a chuť zavolaj. :wink:
Poslaťod korky » Sob 23. Nov 2013, 19:12
Ahoj všem,seznamuji se s Lexii a potřeboval bych poradit jak zprovozním live data.Prostě na to ne a ne prijit.Děkuji Tomáš
korky
Registrovaný: Štv 23. Aug 2012, 16:53
Vůz: Citroen Xsara 18i 66Kw r.v.99
Poslaťod Citroobe » Sob 23. Nov 2013, 19:30
Moc obecná otázka. Takže připojit už umíš? Opr číslo atd. potom se hraješ např . V registru závad apod ale live ti nejdou, jakou máš verzi lexie, mas ve správný moment nastartovany motor? Lexie ti většinou vše říká kdy vypnout / zapnout zapalování apod, takžejjedině postupovat pode toho s live data tam musí být....
Citroobe
Poslaťod korky » Sob 23. Nov 2013, 23:26
ahoj díky,ano to vše bych měl už umět.Celkový test atd,jenže vůbec nevím kde a pod čím hledat ty live data.Mám 9780.Z5
korky
Poslaťod baffy » Sob 23. Nov 2013, 23:34
Možno sa pýtal na soft s ktorým robíš diagnostiku a nie nálepku čo je na kábli ,tú máme zrejme všetci rovnakú :lol:
Poslaťod Citroobe » Sob 23. Nov 2013, 23:36
myslel jsem verzi software lexie 45 ci 47 apod....
nebo se podivej na youtube tam uvidis postupy jak se k tomu dostat :wink:
Citroobe
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 31 hostia
