Nefunkční DO centrálu (Xsara)
Re: Nefunkční DO centrálu (Xsara)
Poslaťod Rope » Str 24. Nov 2010, 19:13
Na dvojce to je myslím v BSI. ale nejsem si stopro jistý.
Poslaťod Gambrinus-standa » Str 24. Nov 2010, 19:26
Tak mám stejný problém, přestal fungovat DO.
Vyměnil jsem baterii a nic :-( Byl jsem i v neorig. servisu, kde zjitili že vše funguje kromě klíčku (DO) - nevysílá signál a že by se pokusili oživit přes diagnostiku, ale nemám k tomu potřebný 4-místný kód (nějaká kartička). Nevíte někdo jak se ten kód dá získat třeba za 100,- Kč? Nerad bych dával za takovou blbost tisíce. :-( Ale je fakt že v tomhle zimním počasí mě to bez toho DO nebaví ...ani jsem netušil jestli jsou ještě zámky na dveřích funkční :-D.
XSARA; 1.8i; rv.1998
Gambrinus-standa
Poslaťod Cvrček » Str 24. Nov 2010, 19:36
Bohužel,tohle jedině přes Citroena. A to nebude za kilčo.
Poslaťod xdczcz » Štv 25. Nov 2010, 19:18
Ad umisteni prijimace. Pod palubovkou sem jej nenasel, aspon sem si ji zkusil sundat a vymenil prasklou zarovicku na potkavaci svetla.
Dalsi navrhy ?
xdczcz
Registrovaný: Uto 9. Nov 2010, 15:06
Vůz: Xsara 1.8i VTS r.v.1998
Poslaťod Cvrček » Štv 25. Nov 2010, 19:36
A co nekoukat za budíky,ale ohnout hřbet a podívat se ze spodu,kde za jízdy máš své nohy? :wink:
Poslaťod Hrnča » Štv 25. Nov 2010, 19:40
Když jsem měl zájem o kartička já, říkali mi 1500,-...
Poslaťod xdczcz » Pon 29. Nov 2010, 17:45
Cvrček píše:A co nekoukat za budíky,ale ohnout hřbet a podívat se ze spodu,kde za jízdy máš své nohy? :wink:
Jestli se jeste ohnu :D
Ale jo vzpominam si ze sem tam letmo zahlid nejakou krabicku. Nicmene ted resim prioritne problem volnobezneho motorku :?
xdczcz
Poslaťod Radoslav 1 » Str 25. Máj 2011, 21:23
Zdravím..
Mam xsaru 1,4i combi r.v. 2004 pred včerom som dal opraviť štartér, štartér funguje ale nefunguje mi centrálne zamykanie cez DO. pri oprave štartéra bola odpojená batéria... môže to byt príčina prečo nemôžem odomykať a zamykať s DO? Ak áno ako to dám do pôvodného stavu? Ešte jedna vec keďže mi to nešlo odomykať skúsil som vymeniť baterku v DO, ale nepomohlo. Dá sa stým vôbec niečo robiť? Diki moc za pomoc...
Radoslav 1
Registrovaný: Str 25. Máj 2011, 20:47
Vůz: xsara 1,4 break
Poslaťod baffy » Str 25. Máj 2011, 21:28
Odpojená bateria by nemala byť problém aspoň som sa s tým zatial nestretol.Niekde sú tu návody ako to treba zosynchronizovať,poprípade aj v manuále je popísaný postup.Je pravda že nie každému sa to podla toho návodu podrilo a tak by mala prísť na rad diagnostika
Poslaťod Radoslav 1 » Ned 29. Máj 2011, 12:32
no bol som aj na diagnostike a nič... Vymazal mi tam chyby co hlasili problem so sparovanim klucu a priijmaca a skusil to cez diagnostiku zamknut a odomknut, to slo ale ked to odpojil a ja som to skusal odomknut zamknut dialkovim tak ani tuk...Nemate vazne nikto skusenosti s týmto problémom?
Radoslav 1
Poslaťod baffy » Ned 29. Máj 2011, 15:45
Z toho čo píšeš mám pocit že ti to nespároval,ale iba premazal a odskúšal.
Poslaťod Tlapa » Str 18. Jan 2023, 17:40
Tak jsem po x-té vyndal baterii kvůli nabití, už byla slabší, a po opětovné montáži prostě nejde DO. Všechno ostatní normálně funguje, ale zapomnělo to dálku. Zkusil jsem znovu inicializovat, nejde. Zkoušel jsem to fakt dlouho, prostě nic. Zajímavý ale je, že když mám auto zamknutý, tak se po stisknutí DO rozsvítí rádio - takže signám přijímá - ale zámky neotevře...
Nějaká rada? Anebo už servis? Díky
Tlapa
Poslaťod zlj » Štv 19. Jan 2023, 13:33
A baterie v DO dobrá? A nebo vyndat baterii z DO počkat a vrátit zpět.Zdá se na nekvalitní signál z DO.A proč vyndaváš baterii z auta kvůli nabíjení? Asi nemáš jinou možnost.
zlj
Poslaťod petr_xs » Pia 20. Jan 2023, 13:01
Zkusil bych baterii (aku v autě) ještě jednou odpojit na 10 minut, připojení udělat rychle, aby kontakt moc nejiskřil.
Po zapojení aku se má zapnout zapalování asi na 10 sec., pak vypnout a zase chvíli počkat, než se startuje. Je to prý pro inicializaci škrtící klapky.
