montáž univerzální dálkové centrální zamykání
Re: montáž univerzální dálkové centrální zamykání
Poslaťod bebeno28 » Str 5. Dec 2012, 14:29
Ahoj, z tej jednotky centrálu idú dva káble s +12V signálom ( ľavá, pravá strana ) a vo vnútry to je ochránené diodami, to unamená, že by som to mohol dať aj na tie blinkre. Dobre to chápem ?
Ďakujem
bebeno28
Registrovaný: Str 5. Dec 2012, 12:55
Vůz: Citroen Berlingo 2004
Poslaťod bleriot11 » Str 5. Dec 2012, 17:26
Jestli to máš,jak říkáš,tak by to na ty blinkry mohlo jít.Otázka je zda v tlačítku výstražných blinkrů se spojují pouze dva kontakty(jedem na levo a druhý na pravou stranu).Myslím,že je to v tom vypínači výstražných blinkrů ohodně složitější.Jestli to chceš na výstražný blinkry,tak koukni do toho vypínače zda stačí přivést tam 12V pro každou stranu.Jinak to nezjistíš.
Poslaťod empík » Str 5. Dec 2012, 17:36
Ja mám na alarme pripojené smerovky blízko konektora na BSI jednotku. :D
Poslaťod bebeno28 » Str 5. Dec 2012, 19:00
Konektor BSI je prosím aký konektor? Zopakujem Citroeny nie je moja parketa.
Ďakujem
bebeno28
Poslaťod empík » Str 5. Dec 2012, 20:07
Neviem ako u Berlinga, ale u Xsary je BSI nad poistkovou skrinkou v kabinke, čiže nad vodičovou ľavou nohou. Ide do toho 7 konektorov a na jednom z nich sú zapojené smerovky. U mňa je to myslím jeden z 16 pinových konektorov, ale ktorý je to u Berlinga to si už musíš zistiť premeraním. :D
Poslaťod Rope » Str 5. Dec 2012, 20:21
Pokud je to stare jednickove berlingo tak jednoduse na ten trojuhelnik a pokud je novsi tak odpada bleriotove parkovacky BO com2000 a pak jedine k bsi. Nez merit a zkusat tak je lepsi kouknout do schematu a najit ty spravne.
Poslaťod Kadlcik » Uto 1. Jan 2013, 19:34
Zdravím chtěl jsem se zeptat na svém picassu mám originální centrální zamykání ale ovladač k němu bohužel od předchozího majitele nemám.Originální ovladač od citroenu se mi kupovat nechce dá se koupit nějaký univerzální nebo dá se to vyřešit nějakým jiným způsobem ? Předem děkuji za rady
Kadlcik
Registrovaný: Uto 1. Jan 2013, 18:58
Vůz: Citroen xsara picasso 2.0HDI 2002
Poslaťod Rope » Uto 1. Jan 2013, 20:13
Jakýkoli universalní, kde ceny startují někde od pětikila, ti může stačit. Universalní ovládání je lepší proto že dopředu nevíš co tě při zapojování čeká , jestli zapojení mínusovými impulsy či jako pneumat.
Poslaťod Kadlcik » Uto 1. Jan 2013, 20:25
Nějak moc se v tom nevyznám takže budu muset koupit novou jednotku a ovladač ? Nebo stačí jen ovladač ? Můžeš mi něco doporučit co by bylo vhodné ? Díky
Kadlcik
Poslaťod Rope » Str 2. Jan 2013, 10:13
Něco takového co se prodává na aukru. Stojí to pár kaček a jsou to dva ovladače a řídící jednotka, která se připojí v autě.
Jinak co se týče toho slůvka universální ovládání tak je to o tom že se dá nastavit (propojením kabeláže) jakýkoli ovládací impuls a délka těch vlastních impulsu. Takže se hodí od pneumatického centrálu na starých golfech až po nové jednotky na autech kde dovře třeba okno či střechu. Co se týče kvality, tak je rozdíl v těhle aukrových levných že se občas stane že přestane fachčit jeden dálkač, ale zase při té ceně :wink: . No pokud chceš kvalitnější s celoživotní zárukou, tak musíš počítat s cenou cca 3x vyšší a to je pak na zvážení jestli ........................
ps: ještě k těm kvalitnějším dálkám: u některých je cena nového ovladače (klíčenky) vyšší než celý ten komplet.
http://auto.aukro.cz/dalkove-ovladani-vodotesny-ovladac-se2c-2ovl-i2900969518.html
http://www.autotopcentrum.com/Main/Dalkove-ovladani-s_5174.aspx
Poslaťod MirekC » Sob 23. Feb 2013, 11:23
Zdravím, minulý týden jsem montoval tohle univ. dálkové ovládání, protože mě náhle odešlo origo DO do věčných lovišť. Zapojení je poměrně jednoduchý, jen to chce trochu trpělivosti a hlavně připájet na piny. Jinak to bude blbnout. Bílý a bíločerný drátek doporučuju protáhnout k zásuvce do předních levých dveří. Vypíchnout piny tenký hnědý, na ten dej bíločerný, a tenký hnědo-světle modrý a na ten dej bílý. Žlutý a žlutočerný a černý dej na kostru někde pod volantem a červený na +12v. Pokud chceš signalizaci blinkry, tak na řidicí jednotce DO najdi dva proti sobě kablíky, které při zapnutých výstražných blinkrech dávají přerušovaný signál a tam na oba připájej hnědé. Toť vše. Má to samostné pojistky, takže bez obav. Má to dosah cca 20m.
http://www.rakso.cz/detail/dalkove-ovladani-rs-05/
MirekC
Registrovaný: Pia 27. Nov 2009, 19:26
Vůz: Xsara kombi 1.8i 66kw r.v. 98
Poslaťod Cvrček » Sob 23. Feb 2013, 12:43
Měl bych malinko námitku na tu průchodku. Protože pokud to protahuješ skrz ní,tak časem,jak budeš dveře otvírat a zavírat,tak se ty drátky můžou přelámat. Tak,jak je u průchodek zvykem. Raději bych to napojil někde v autě. Klidněpod tapecem u nohou,jak ty drátky projdou do kastle. Aby se nemuselo jinde hledat.
Poslaťod Rope » Sob 23. Feb 2013, 14:20
nebo když už chce tahat blinkry k jednotce do tak muže napojit tam
Poslaťod Ondra1 » Pon 3. Jún 2013, 11:59
Nechci zakládat nové téma, proto se ptám zde:
jak poznám, jestli mám v autě alarm (kopat do něj a houpat s ním se mi nechce). Předpokládám, že by to při zamykání nebo odmykání mělo vydat nějaký zvuk. Pokud ne, je někde siréna, kterou můžu dohledat nebo je to napojeno na houkačku? Ptám se proto, že se mi doma válí jeden funkční nepoužitý alarm s DO, tak bych ho v případě, že ho tam nemám z výroby, použil jako alarm s otřesovým čidlem. Reagovalo by to jen na pohyb, nic by to neblokovalo.
Ondra1
Registrovaný: Str 17. Apr 2013, 16:51
Vůz: Xsara Break, 2,0 HDi, 2002
Poslaťod empík » Pon 3. Jún 2013, 12:23
Najčastejšie pod čelným sklom býva umiestnená blikajúca LED dióda. Blikanie diódy by sa malo asi pol minúty po zamknutí zmeniť. Zvukové znamenia pri otváraní a zatváraní sú vätšinou volitelné. Ja to mám bloknuté lebo v niektorých krajinách je to zakázané. :)
