senzor venkovní teploty
Re: senzor venkovní teploty
Poslaťod baffy » Ned 24. Nov 2013, 16:47
Celkom určite sa niekto ochotný nájde :wink:
Poslaťod mmaattoo » Ned 31. Máj 2015, 11:44
Ahojte, na druhej stranke je popisana cesta kablov teplotneho cidla. Avsak ja mam zrkadlo elektricke ale nie vyhrievane. Cidlo by som chcel doplnit, konektor je 8 pinovy a vedie don 7 kablov. Podla toho popisu by sa cidlo malo zapajat na 9 a 10 pin. Alr tie ja nemam. Taktiez v BSI na 12pinovom modrom konektore na pozicii 11 mam orandzovy kabel nie hnedy a na 12tke ziadny. Vedel by mi to niekto omrknut vez ViN ako to ma teda byt ? Dakujem
mmaattoo
Vůz: xsara 1,6 16V 80kW, 2001
Poslaťod baffy » Pon 1. Jún 2015, 14:55
BSI 12pinový modrý konektor pin 1 oranžový a pin 7 hnedý .
Dverový konektor na strane kabíny pin 20 oranžový a pin 21 hnedý.
Zo strany dverí pin 20 je červený a pin 21 zelený,
konektor pri zrkadle 7 pinový 3A zelený a 4A červený :salut-:
Poslaťod mmaattoo » Pon 1. Jún 2015, 15:30
Super baffy, :klik: už len zohnať to čidlo a aktivovať cez dia :)
mmaattoo
Poslaťod baffy » Pon 1. Jún 2015, 15:45
Zájdi do citroenu a kúp ,poprípade vrakovisko ,bazár .Niekde som čítal ,že si to vyrábal chalanisko doma.Tuším niekde na pugforu ,ale hladať sa mi to nechce :wink:
Poslaťod mmaattoo » Pon 1. Jún 2015, 19:49
V citróne sa mi to moc kupovať nechce ... keď som videl tú cenu. Skúsim nejaký vrakáč, myslíš žeby to mohlo byť aj v iných citónoch alebo pežotoch na rovnakom mieste? že keď tam zájdem viem čo a kde mám hľadať? Prípadne ak by som vedel hodnotu termistora, tak ho kúpim, stojí pár šupov, a vyrobím si to ale bez tej hodnoty ťažko :(
mmaattoo
Poslaťod baffy » Pon 1. Jún 2015, 20:05
Neni nad lenivosť,že?
Poslaťod mmaattoo » Pon 1. Jún 2015, 20:34
Šiel som sem akurat napísať že som to našiel na tom fóre :) http://www.peugeot-club.com/index.php?/topic/98818-zprovozn%C4%9Bn%C3%AD-venkovn%C3%ADho-teplom%C4%9Bru-berlingopartner-po-fl-na-displeji-a-foton%C3%A1vod/
Takže niesom lenivý, len občas neviem kde čo hľadať :(
mmaattoo
Poslaťod baffy » Pon 1. Jún 2015, 20:39
V pohode :lol: :lol: :lol:
Poslaťod empík » Štv 4. Jún 2015, 10:12
Pri tomto náhradnom zapojení je nutné rátať s tým, že je teplomer nastavený na teplotu okolo 20-25 st. a hlavne smerom k nižším teplotám bude teplomer kecať viac a viac. U mňa nameraná hodnota termistora v zrkadle bola 2,78 kohm pri 23st. Termistor 2,7 kohm sa však horšie zháňa. :)
Poslaťod jimmivonstarsi » Pia 22. Júl 2016, 14:20
Ahoj
K tomu zapojení termistoru NTC:
A co to schema nahore nahradit dvema paralelnímy termistory NTC o hodnotách 4K7 a 6K8, ktere dohromady dají 2780ohmu a jeste zpresni mereni, protoze jsou dva?
Jimmi
jimmivonstarsi
Poslaťod jimmivonstarsi » Pon 19. Sep 2016, 15:25
Žádný ohlas zkušených elektrotechniků?
jimmivonstarsi
Poslaťod petr_xs » Pon 19. Sep 2016, 16:36
Nejde jen o jednu teplotu. Tu kombinaci bys musel odzkoušet od -20 do +30 stupňů minimálně, a porovnat skutečnou teplotu s tím, co to ukazuje.
Poslaťod empík » Pon 19. Sep 2016, 19:12
to jimmivonstarsi:
Paralerné zapojenie termistorov v žiadnom prípade nezlepší presnosť merania.
to petr_xs:
Linearita u týchto lacných termistorov nebude dobrá a to sa prejaví ako pri sólo termistore, tak aj pri paralernom zapojení. Výberom termistora by sa dal vybrať určitý rozsah (možno 5-10st), kde by bolo meranie presnejšie. Určite však nie na rozsah 50 st.
Záver-Za málo peňazí, málo muziky. :lol: Pre info to však stačí.
Poslaťod dockie » Sob 7. Jan 2017, 22:11
Je mozne nechat prekalibrovat cidlo teploty v lexiii ?
dockie
