Svitící kontrolka airbagu
Re: Svitící kontrolka airbagu
Poslaťod rasto » Ned 18. Júl 2010, 21:11
praveze ja BSI nemam, takze by nemal byt problem s mazanim chyby....alebo ????
rasto
Poslaťod Cvrček » Ned 18. Júl 2010, 21:55
Když nemáš BSi,tak se ti odpojení pytle nikam jako chyba nezapíše. Nemáš se čeho bát. Osobně jsem s Breakem ujel asi půl kilometru bez airbagu,když jsem měnil volant. Kontrolka na mě svítila. Když jsem pak zapojil airbag zpět,tak kontrolka zhasla a vše bylo OK.
Poslaťod rasto » Uto 20. Júl 2010, 8:33
tak som este raz skusil trhat vsetkymi smermi volantom a cuduj sa :shock: teraz je pokoj. Ktovie dokedy :roll:
rasto
Poslaťod rasto » Uto 27. Júl 2010, 11:34
tak dlho moja radost netrvala kontrolka uz zasa svieti. Takze bude musiet ist volant dole. Navod som nasiel ale ak mate niekto nejake fotky toho kruzka a na co si dat bacha, pomohlo by mi to. A este otazka: ten kruzok sa da opravit alebo mam davat volant dole az ked budem mat novy???
rasto
Poslaťod Cvrček » Uto 27. Júl 2010, 19:17
Když si posledně psal,že ti to přestalo zlobit,tak jsem chtěl napsat,že buď budeš mít pokoj ,nebo ti to začne za chvilku znovu. Takhle jsem to měl taky. Ono opravovat ho nemá v podstatě smysl. Je to páskový vodič,který se jen tak opravit nedá. Kroužky jsou dva druhy. Záleží,jestli máš ovládání rádia na volantu,nebo ne. Pokud máš s ovládáním,tak kroužek má na každé straně dva konektory. Ten bez ovládání má samozřejmě na každé straně jen jeden konektor. Na to pozor při shánění jiného.
Někde tady jsem před asi rokem a půl svůj problém s kroužkem popisoval (teď se mi ale nedaří to najít,případně sem pak šoupnu odkaz). Nakonec mi jiný funkční kroužek dostal od Klekiho,který mi ho přivezl na sraz do Frenštátu.
Výměna je jednoduchá. Po sundání volantu drží jen na třech šroubech T25. Akorát,když budeš dávat nový,tak na přední straně je takové malé otočné kolečko,které zapadá při určítém otočení do zoubků na obvodu pevné části. Pokud jsou ty zoubky "v sobě",tak je kroužek nastavený na polohu kol rovně. Ale to poznáš,jakmile budeš mít nový kroužek v ruce. A raději zkus sehnat jiný funkční z nějakého vraku,protože nový stojí kotlík.
Poslaťod stefan1978 » Pia 24. Sep 2010, 22:56
ja som mal ten samý problém.akurát som musel rozobrat celý volant,vybrat toho slimáka a odpojenímkonektoru pod volantom.Po opetovnom zložení všetko O.K asi 1/2 roka.
stefan1978
Registrovaný: Ned 5. Apr 2009, 14:40
Vůz: xsara break,2,0hdi 08/99 ex,teraz focus II,1.8tdci.
Poslaťod MaveQ » Pon 1. Nov 2010, 15:17
Dobrý den,
mám rovněž problém se svítící kontrolkou airbagu. Podotýkám, že nemám airbagy v sedačce a ani žádný kábel pod sedačkou nejde. Když jsem byl na diagnostice, tak systém airbag vůbec neviděl, jakoby neexistoval. Technik dokonce nejdřív tvrdil, že se nemůže spojit s BSI, ale tu nakonec viděl. Nechal jsem vymazat chybové hlášky a airbag stále není vidět. Takže vycházím z toho, že bude někde problém v kabelu. Odmontoval jsem spodní kryt pod středovým panelem, odpojil jsem ten svazek, co jde jednotky airbagu (trochu vypadá jako scart kabel), stříkl jsem tam contactol. Nepomohlo to. Protože jsem opravdu laik, ptám se: Můžu odpojit kabel, co jde do BSI nebo si tím zadělám na větší malér? Selsky si říkám, že by to nic nemělo udělat, ale fakt nevím.
Někdy ta kontrolka svítí hned po nastartování, respektivě nezhasne, někdy, pokud je zima nebo vlhko, se rozsvítí po chvíli jízdy.
Děkuji Vám za případné rady.
MaveQ
Registrovaný: Pon 1. Nov 2010, 14:59
Vůz: Citroen Xsara Picasso, 2.0 HDi, 2002
Poslaťod Rope » Uto 2. Nov 2010, 9:06
Pod sedačkou musíš mít kabely k předpínačům. Pokud odpojíš baterku , tak si pak víceméně můžeš odpojovat cokoli. Posílam ti sz
Poslaťod JIRKA3 » Uto 2. Nov 2010, 9:48
Ahoj,nechci zakládat nové téma sem se to snad hodí zajímalo by mně v jakém pořadí Vám zhasínají kontrolky je správný,že kontrolky airbegu zhasnou poslední a současně?Díky :D
JIRKA3
Registrovaný: Ned 15. Jún 2008, 10:50
Vůz: Citroen Picasso 1.6 70kw 2002 benzin
Poslaťod snoopy » Uto 2. Nov 2010, 11:52
mě zhasínaji všechny najednou... kupodivu se postupně rozsvěcí (ale s velmi krátkým odstupem)
Poslaťod Petr_Brno » Uto 2. Nov 2010, 12:15
U mě zhasínají postupně, ty od vzduchových vaků zhasínají poslední a taky současně. Prý to tak má být :D . Zatím jsem to nepotřeboval, tak to neřeším. Jinak při zapnutí klíčku v zapalování - nabíhají postupně. Petr
Petr_Brno
Registrovaný: Pon 7. Sep 2009, 5:00
Vůz: Xsara Picasso, 2.0 HDI, r.v. 2002, 5 - 5,5l/100km
Poslaťod davados » Uto 2. Nov 2010, 12:27
Mne se rozsviti oba airbagy i ABS najednou spolecne a po asi 3sek taky najednou zhasnou
Poslaťod snoopy » Str 3. Nov 2010, 0:28
tady je vidět, že každá xsara má svojí hlavu... prostě máme auta s osobností...
Poslaťod davados » Str 3. Nov 2010, 7:18
No anebo já tam airbagy už nemám a někdo přepojil kontrolky na ABS :oops:
Poslaťod Tlapa » Ned 26. Dec 2010, 22:25
mohl by sem někdo hodit fotku toho jak to má vypadat pod sedačkou? Ten konektor na pyropatrony a airbagy v sedačce? Díky moc :roll: .
Tlapa
