Palubní počítač
Re: Palubní počítač
Poslaťod MichalPeterka » Pon 30. Nov 2009, 19:18
Zdravým pánové, tak palubní počítač už je v autě, páčka je taky upravená, ale musím počkat na bývalého kolegu až bude mít trochu volno doma a ještě ten počítač zprovoznit přes diagnostiku a bude to paráda. Zatím se na to jenom díval a ví co to bude potřebovat aktivovat aby to fungovalu.
MichalPeterka
Re: Palubní počítač
Poslaťod 284626 » Str 17. Feb 2010, 22:44
Nema niekto skusenost ci by to bolo take jednoduche prerobit aj v berlingu?
284626
Vůz: BErlingo 2.0 HDI 2004
Re: Palubní počítač
Poslaťod rastinko29 » Pia 18. Mar 2011, 20:13
Osobne som presvedceny ze to bude bud to iste alebo velmi podobne, ak mas nejakeho kamosa s Xsarou, C5kou 406kou atd, tak si tam skus zapojit velky B-ckovy display, namiesto toho displeya co tam mas a uvidis ci ti to bude nieco ukazovat vobec. Podla toho co sa pise na forach peugeotu tak to funguje asi na vsetky modely co maju podobnu BSI-cku ako xsara. Berlingo podla mna moc inu mat nebude. Len budes musiet potom vymysliet "či, ako, kde" ten display umiestnit, kedze tam asi nebude nikde ten z xsary pasovat
Xsara II 2,0HDi 2001
rastinko29
Re: Palubní počítač
Poslaťod Palivil » Ned 3. Júl 2011, 20:39
Zdravíčko,
Displey som kúpil za 20 €, kabeláž bola nachystaná akurát páčku som musel podomácky upraviť, po zapojení všetko krásne funguje, nemusel som s tým ísť ani do servisu kvôli aktivácií funkcií a ten plastový kryt som tiež nemusel meniť, všetko krásne zapasovalo. S pozdravom Pali
Palivil
Registrovaný: Štv 17. Feb 2011, 20:16
Vůz: Citoen Xsara 2,0L HDi r.v.2001 5.dv
Re: Palubní počítač
Poslaťod Majk » Sob 28. Jan 2012, 11:36
Zdravíčko pánové,
Tak jsem si taky pořídil palubní počítač do Xsaruše. Moc díky za rady, byly velmi cenné. ale mám jednu otázečku, když si listuji menem palubáku, tak jsem narazil na funkci "overspeed", která mi nejde jaksi zprovoznit. Když podržím dlouze knoflík na páčce, tak se mi funkce zapne a při dalším dlouhém stisknutí by si měl počítač zapamatovat aktuální rychlost. A při jejím překročení by mě měl upozornit nebo ne? Ovšem to se neděje. Né že bych chtěl, aby mě to pořád pípalo v autě při překročení nastavené rychlosti, ale jen mě zajímá, proč mi to nejde nastavit. Díky a Xsaře zdar. :driv:
Majk
Registrovaný: Štv 6. Okt 2011, 7:30
Vůz: Xsara Break 2001, 1.6 16V, 80kW, benzín
Re: Palubní počítač
Poslaťod Rope » Sob 28. Jan 2012, 11:52
Ja možná předběhnu doktůrka, s kterým jsme se o tom tento týden bavili, ja mu to nedávno v bsi povolil a mu se stalo že si to chtěl zapnout a nějak to nefungovalo a najednou se to rozjelo a při rychlosti nad sto dvacet mu to pořád signalizovalo a nešlo vypnout. Někdy se staví a funkci v bsi vypneme a nebude to používat.
On se jistě brzy ozve a doplní mě.
Re: Palubní počítač
Poslaťod Majk » Sob 28. Jan 2012, 12:48
Aha aha, děkuji za info :) , počkám tedy ještě na doktůrka, ale už teď si myslím, že to nadále řešit tedy nebudu. Díky moc :)
Majk
Re: Palubní počítač
Poslaťod Fanatik » Sob 28. Jan 2012, 14:45
Já u svého Picassa to mám zapojené už od výrobce. Použil jsem to pouze jednou, ze zvědavosti a po ujetých 200 km vypnul. A už to zapínat NEBUDU. :mad?.
Re: Palubní počítač
Poslaťod Majk » Ned 29. Jan 2012, 9:59
Koukám, že opravdu není o co stát :D
Majk
Re: Palubní počítač
Poslaťod dokturek » Ned 29. Jan 2012, 10:18
jo jo už jsem tady:funkci mam v BSI povolenou ale na palubaku to vubec neukazuje jen při překročeni rychlosti 120km to začne pipat a napiše hlašku speed too high.takže na prd :D
Re: Palubní počítač
Poslaťod Becherovic » Ned 29. Jan 2012, 20:25
Koupil jsem xsaru z bazaru a měla v BSI take povoleno že při 120km/h to pípalo a nešlo to vypnout... jelikož jsem nedostal kód k BSI musel jsem ho sehnat a tuto funkci nechat vypnout. Neznam nic protivnějšího než to, když jedeš po dálnici 3 hodinky a když jedeš nad 120 tak slyšíš souvislý tón... už mě z toho začínalo hrabat... tak jsem to musel řešit... ale jinak ta funkce na palubaku mě normálka funguje... ale jak psali ostatní je k ničemu... není o co stát...
Becherovic
Registrovaný: Uto 9. Jún 2009, 21:13
Vůz: Xsara 2001 1,6 16V 80kW liftback - prodej 04/2018
Re: Palubní počítač
Poslaťod gubee » Str 8. Feb 2012, 8:46
Ahojte,
zaujalo ma toto vlákno ohľadne PP. Rád by som sa opýtal tunajších znalcov, či mám možnosť si nejakým (samozrejme, čo najmenej bolestivým - ako finančne, tak aj inštalačne :D ) spôsobom dorobiť PP do mojej Xsary.
Zistil som tri metóody (ďalej som nehľadal 8) ):
1. LCD a veci k tomu z dvojkovej Xsary (narazil som na inzerát, kde týpek rozpredáva Xsaru II vrátane inkriminovaného veľkého LCD),
2. uni PP z kategórie do-it-yourself: http://veramon.czweb.org/pp_univerzal.html,
3. uni PP z podstatne vyššieho (aj cenového) levelu: http://www.scangauge.cz/.
V prípade potreby VIN pošlem do SZ.
Za každú odpoveď a radu ďakujem.
Xsara Break I, 1.8i 16V Exclusive, 03/1999, šedá metalíza
gubee
Registrovaný: Pon 7. Nov 2011, 0:35
Vůz: Xsara Break I, 1.8i 16V Exclusive, 03/1999, šedá metalíza
Re: Palubní počítač
Poslaťod zlj » Str 8. Feb 2012, 15:36
První případ nepřipadá v úvahu,nemáš namontováno BSI (zpracovává ůdaje pro PP mimo jiné) a druhé dvě možnosti jsou možné.BSI montováno do Xsar tuším od 09 2000 a to ještě ve zjednodušené verzi.
zlj
Re: Palubní počítač
Poslaťod Pemag » Pon 9. Apr 2012, 18:20
Mám Xsaru 1.2002 1,4. Zamenil som Displej A za displej B a orig. rádio s CD. Do zrkadla som dal orig. teplotné čidlo, ktoré mení ohmickú hodnotu, keď ho chytím rukou. Rádio som dal spárovať s BSI a dal som povoliť PP a teplomer.
A teraz môj problém:
1. Upravená páčka mi neprepína , skúšal som spájať drôtom priamo na plošáku páčky a neprepína. Ten majster čo mi to dal spraviť mi hneď ponúkol páčky za 110€, že mi ich vymení. Otázka znie: Musí sa aj prepínanie povoliť v BSI? Neviem či prepínanie podporuje typ páčiek a preto by som chcel radu, kde napojiť prepínač na PP mimo páčiek. Už som to tu niekde videl na fotke, len som sa nedočítal, kde sa ten prepínač pripája.
2. Neukazuje ani teplomer, len dve čiarky. Premeral som vedenie až po svorky č.11 a 12 na 12 pinovom konektore modrej farby v BSI a všetko je OK. Oznámili mi, že je vadné čidlo, ale reaguje na teplotu.
3. Nenájde sa nejaký xsamarád z okolia Trenčína, ktorý vie správne nastaviť funkcie v BSI?
Pemag
Registrovaný: Sob 3. Máj 2008, 16:34
Vůz: Xsara II. 1,4 r.v.2002
Re: Palubní počítač
Poslaťod gubee » Uto 10. Apr 2012, 8:40
Pozvoľna sa vraciam k téme :) Počas samoštúdia som narazil na recenziu jedného celkom zaujímavého hardvéru, viď link: recenzia. No nedalo mi to a začal som hľadať na Ebayi nejakú low-cost alternatívu. Našiel som tento kúsok, ktorý sa používa spárovaný cez Bluetooth s Android-pozitívnym smartfónom. Chcel by som sa opýtať, či má s takouto vecičkou niekto z Vás praktické skúsenosti a či má zmysel do toho to málo zainvestovať, alebo je to len neužitočná hračka?
Ďakujem za odpovede a názory ;)
gubee
